Транзистор П214БОС
MIF
Сообщение MIF »
Бывает навариваются на таком старье следующим образом. Стоит где-то на старых станках схемка, в которой периодически летит П214-ый. Его тупо покупают и меняют, вместо того, что бы поменять всю схемку или её кусок.
Кто-то чинит это хозяйство и для вида раскидывает в нете объявления продам за 1500, а хозяина станков лечит, что ему всего за 1000 продают, ну плюс работа заменить. Все типа довольны.
Есть другой вариант. На балансе висят П214 закупленные в прошлом тысячелетии и их подают в объявление, что бы подать, а не что бы продать. Видимость работы создана.
Ну, есть ещё пару вариантов, один другого тупее-умнее.
По полтора рубля их наверное можно на латунь скупить или срезать верх, что бы принимали солнечную энергию.
Самый простой вариант - объявление было дано на заре интернета.
Сообщение I.Cherry »
германий... но не более 100 градусов по цельсию.. :)))
..не в усилитель, а лучше в блоке питания используй.. типа как на фото.
Сообщение otmyavrozok »
Такие сборки на П210Ш и П216 раньше массово по рынку валялись,наверное тоже от вояк?
Сообщение Сэр Мурр »
Такие сборки отличались очень малым падением напряжения, малым напряжением управления.
Вот полевики- падение напряжения малое, а чтоб его открыть- нужно много вольт.
Так что не надо обвинять в отсталости. Просто ныне германий как материал стал менее доступным, и прекратились разработки технологии его применения. Что каксается частотных свойств, то самым ВЧ материалом являются арсенид-галлиевые структуры, и у них допустимые рабочие напряжения ещё меньше, чем у германия.
As
Сообщение As »
Есть ещё интересное применение для 214-х... Они сделаны по сплавной технологии, и на поверхности кристалла есть немного индия... Если наскоблить достаточно - можно изготовить фольгу для термоинтерфейса, например, для использовании вместо термопасты при установке радиатора на процессор с "голым" кристаллом, или на видеопроцессор... Тепловое сопротивление будет заметно меньше, чем у КПТ... (это для оверклокеров... :)) )
Сообщение Upgrader »
As писал(а): и на поверхности кристалла есть немного индия... Если наскоблить достаточно - можно изготовить фольгу для термоинтерфейса,
А как он выглядит?
Вот еще что вспомнил. Когда отпиливал крышку такого транзистора (и не одного) - то все пространство внутри было засыпано каким-то белым порошком. Его много. Это что такое? :)
Сообщение Moskatov »
Воздухопоглощатель?
Сообщение Brigadir »
А это и есть "свободные электроны"(запас электронов на 20 лет работы транзистора - плюс - минус 1 неделя) :)) :)) :))
А поболтать?
As
Сообщение As »
Индий - мягкий металл... Нанесён на торец кристалла, соскабливается даже ногтем. Но теплопроводность имеет побольше, чем КПТ. А вот для чего порошок - тоже интересно...
Сообщение evgeniy66 »
As писал(а):А вот для чего порошок - тоже интересно...
А для того же, для чего и индий - для более лучшего и равномерного отвода тепла от кристалла.
RK3DUQ
As
Сообщение As »
Индий имеет чуть другое назначение - он вплавляется в кристалл, благодаря чему образуется pn переход...
А порошок интересно какой теплопроводности?
As писал(а):Индий имеет чуть другое назначение - он вплавляется в кристалл, благодаря чему образуется pn переход...
А одно другому не мешает :) , хотя конечно Вы правы, а насчет теплопроводности, точных данных не знаю, но должна быть хорошая, иначе кристалл быстро перегревался, со всеми вытекающими последствиями...
RK3DUQ
Корпуса герметизируют, но со временем воздух всё равно помаленьку проникает внутрь. Вот его и поглощают. В лампах на внутренней стороне колбы тоже поглотитель нанесён...........
Сообщение кт3102 »
Во! http://forum.cxem.net/index.php?s=&show ... t&p=472895
Схема для любителей старины. УНЧ на МПшках и П213. Вопрос: на сколько ватт? Ватта три потянет?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение Кислый в0ждь »
А556
http://s14.radikal.ru/i187/1001/28/23c18971f745.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1001/cf/b116fafa8a73.jpg
что за зверь ? в нете инфы по нему нету
Кислый, ты где такой отыскал? Ни разу не видел. Интересная конструкция. Видимо СВЧ.
А поболтать?
да все в том же развалившемся складе -)
пару штук всего нашел
Сообщение suslogon »
ого..круто!!! :wink:
можешь мне на мыло его фотки еще раз прислать крупно?
