Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
провода каналов же меняли? вот вычислить плохой канал и посмотреть, какая микросхема отвественна за него - 2-я или 3-я. 1-я общая хоть и возможна, но маловероятна - при проблемах с питанием обычно горит весь кристалл.
ну питание у них запаралелено. можно конечно аккуратно перерезать дорожки питания подходящие к каждой микросхеме по очереди и т.о. выяснить, которая садит питание (она же неисправна). резать питание только парой - +и- сразу
otbrosik
Сообщение otbrosik »
А как это вычислить какая микруха за какой канал отвечает?
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
ну нумерация контаков на выходе! с какого выходит плохой сигнал, там и проблема.. на схеме же видно, какие контакты с какой микрухой соединены!
otbrosik
Сейчас случайно задел плату предусила и на секунду правый канал стал играть как левый, потом опять стал тише... Я опять стал надавливать на плату и ещё пару раз канал просыпался... Что это? Плохой контакт? Появлялось при надавливании в районе резисторов НЧ и баланс каналов... Может быть резистору баланс который регулирует хана? Сейчас нажимаю-нажимаю, но больше эффект не повторяется... Ещё заметил, что при лёгком надавливании на микруху DA3 идёт фон именно в правом канале и шкала индикации зашкаливает сразу в красную зону... С DA2 такого нету... Это ещё что?
бабай
Сообщение бабай »
otbrosik писал(а):Сейчас случайно задел плату предусила и на секунду правый канал стал играть как левый, потом опять стал тише... Я опять стал надавливать на плату и ещё пару раз канал просыпался... Что это? Плохой контакт? Появлялось при надавливании в районе резисторов НЧ и баланс каналов... Может быть резистору баланс который регулирует хана? Сейчас нажимаю-нажимаю, но больше эффект не повторяется... Ещё заметил, что при лёгком надавливании на микруху DA3 идёт фон именно в правом канале и шкала индикации зашкаливает сразу в красную зону... С DA2 такого нету... Это ещё что?
обрыв дорожки или дефект пайки в этом узле
otbrosik
А если взять в расчёт, что пайка в порядке? Всё пропаял и что ещё может быть?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
что ещё может быть?
Переменные резисторы попробуйте поменять или на крайний случай промыть в спирте(иногда оживают после этого :) ) Также пару раз было такое,что был в обрыве резистор 0,125вт на плате преда.Такого рода неполадки элементарно находятся с помощью мультиметра.Достаточно сравнить напряжения по схеме с измеренными напряжениями,чтобы понять,в каком месте неисправность.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Капец сколько страниц развели про У-101 :))
Если кондер электролит греется:
это ему каюк или просто переменка прет.
Что такое шаговое напряжение?
otbrosik
Gigavolt, что за резистор 0,125 Вт и где его искать? А можно как-нибудь проверить резистор баланса каналов? На него уже тоже грешу (может быть как нибудь замкнуть там где контакты какие, чтобы в оба канала шёл одинаковый сигнал, т. к. мне в принципе регулятор баланса и не нужен - усилок подключён к компу...)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Просто проверить переменник регулятора БАЛАНС.
Прозвонить мультиметром концы резистора.
Если барахлит -залить спиртом через верхнею щель корпуса резистора и покрутить ручку влево и вправо,а потом через эту щель накапать несколько капель касторного масла так как эти резисторы не разборные. их можно разобрать-только потим трудно собрать.
otbrosik
Там у него 10 контактов вроде, какие именно?
Gigavolt
Ну вы блин даёте :) На плате преда их десяток,если не больше.Сейчас за давностью уже не помню,какие именно,да и не в этом суть-просто сказал,что такое может быть,про качество изготовления деталей в СССР думаю не надо объяснять..
Далее
Путаете с рег.громкости,вероятно.Но при таких знаниях ИМХО лучше отложить ремонт на потом,если в выводах резистора разобраться не можете :))) Если всё же желание есть-метода изложена-промеряйте напряжения,сравнивайте со схемой(поможет выявить неиспр.резистор или микросхему,или неконтакт) ,переменным резисторам можно провести профилактику как пишет ПАУЛЬ,замените электролиты на новые(старые почти наверняка дохлые) .А конкретно сломанную деталь вам никто на расстоянии не определит,тут сами должны кумекать.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
У-101 два разновидностей
На внешний вид одинаковые,а вот по схемотехнике разные
У-101 80-х годов выпуска ,предвак на 3-х ОУ К157УД2,Индикатор на АЦП М85+К157УД2
У-101 90-х годов выпуска,предвак на одной ОУ К157УД2,в блоке питания уже стоят предохранители,индикатор на КР1534ПП1.
Модули УНЧ-50-8 тоже разные по схемотехнике(не значительно)
У афтора У-101 80-х годов выпуска. в этом усилке предвак сложнее.
Замени проходные электролиты 4 штуки. они уже давненько по сохли. только они неполярные.
otbrosik
А заменить лучше на какие номиналы?
Gigavolt
Такой же(или немного большей) ёмкости,на рабочее напряжение не менее 16 вольт,неполярные.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
там стоят 5мкф. я заменял их каждый двумя полярными по 10 мкф .
чтобы заменить один неполярный кондер полярными,нужно два полярных кондера,соединяются они последовательно, выводы (-) кондеров соединяются вместе ,а выводы (+) включаются в схему.
(+)--||--(-)--||--(+) таким образом из двух полярных кондеров заменяется неполярный кондер. Только знай,что при последовательном соединении кондеров общая емкость уменьшается и выражается формулой Собщ=С1*С2\С1+С2
Кода соединяется два кондера одинаковой емкостью,то эту емкость делим на 2 и получаем общую емкость. чтобы не пользоваться формулой.
чтобы заменить неполярный кондер 5 мкф,тебе нужно соединить последовательно два полярных кондера по 10 мкф.
ПОНЯТНО?
Gigavolt
Рекомендуют ещё в общую точку такого "сборного" аналога неполярного конденсатора подать - пит через резистор~200-500 ком для создания поляризующего напряжения.Сам не проверял,благо неполярные кондёры для меня-не дефицит.
otbrosik
Понятно, можно было уж так подробно и не разъяснять, всё-таки опыт паяния уж есть небольшой...
Gigavolt
Тогда успеха в ремонте ! :))
otbrosik
Спасибо, буду пробывать...
