Универсальный пульт радиоуправления
sashamelja
Re: Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение sashamelja »
esp32 щас нормально можна програмировать через ардуино ide (куча примеров)ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА(ЕСТЬ 2 ШТУКИ ЖДУ ЗНАКОМСТВА С НЕТЕРПЕНИЕМ)
Но это так поигратса скучными вечерами.
Я хочу чтобы esp32 не имела ни какого отношэния к охраным функцыям вобще тупо парсила строку получиную по юарту с кучей даных от всех устройств и рисовала их на веб морде по адресу 192.168.1.5
Дажє если грабитель узнает что у нас охранка на nrf24l01(что он зделает)Если в режиме охана пропадет связ с каким то устройством,или ещо какая то не понятка мы получим смс (ну если грабитель вырубит телефоную вышку,или придет с глушилкой gsm)он столько не украдет чтобы покрыть затраты на взлом. :))
GSM сигнализации на ардуино полным-полно каких хотиш но я им не доверяю,и там нету радио слейвов со всей теретории.
А про солнцэ-ветер и вода(светет дует и течот всегда)Хочу с чего то начать но нету финансов.
(купить хотябы одну панэль для тэстов)или сделать самому :))
Ещо чуток поресовал
https://drive.google.com/open?id=1OuMnG ... zrzQ2vX7bY
Я буду делать заказ на тао-бао(можєт знаете каки ето модули интересные для тэстов)
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
roman.com
Сообщение roman.com »
esp32
https://www.youtube.com/watch?v=-s67KKgS6Rg
https://www.youtube.com/watch?v=GUA3cZQ92uc
Да запускай же свою esp32))
sashamelja писал(а):Если в режиме охана пропадет связ с каким то устройством,или ещо какая то не понятка мы получим смс
это значит что nrf24l01 должны постоянно передавать сигнал... Это сократит время работы на одной зарядке аккума.
Нарисуй лучше общую концепцию.
sashamelja
Щас могу нарисовать, только на песке пальцэм :))
Извините, А я на море 8)
roman.com
На Чёрном или Азовском?)) Решил протестировать кораблик в морской воде ?))
Ну рисуй на песке... фоткай и отправляй))
sashamelja
Море чорное,вернее зельоное от водорослей :))
Єх Одеса,жемчужина у моря 8)
roman.com
Эх Одесса, давно там не был... со времён СССР )) Теперь это заграница...
Послезавтра еду в Севастополь. Не хочу за границу)) Как водичка в Чёрном море? Купаться уже можно? )) 8)
А пока продолжим делать Умный Дом. Чуть подкрутили сервер.
-добавим кнопку - генератор случайных чисел.
При включении кнопки сервер запускает генератор случайных чисел и записывает всё на флешку.
Генератор случайных чисел измеряет квантовый шум АЦП ATmega8 + посторонние наводки от блока питания и другой аппаратуры + время измерения шума переменное и зависит от разных факторов.
-Запускаем браузер. Нажимаем "запрос пароль". Сервер считывает все пароли с флешки и передаёт браузеру.
(189.2 КБ) 332 скачивания
-добавим вторую кнопку - разрешение удаленного доступа.
Только при включении этой кнопки можно управлять сервером удаленно. Это в целях безопасности.
Добавили кучу всяких лампочек... кнопок и т.д.
(198.97 КБ) 345 скачиваний
Каждый раз при нажатии на лампочку или переключатель браузер передаёт одноразовый пароль на сервер.
Сервер сравнивает с паролем на флешке и далее выполняет или не выполняет команды (если пароль не верный).
Взломать сервер невозможно (подобрать пароль невозможно). Все пароли одноразовые и меняются автоматически при каждом запросе на сервер. Уровень безопасности почти как на атомной подводной лодке. :)))
В браузере видим все процессы сервера и всех подключённых устройств: состояние всех устройств в режиме реального времени, все пароли, счётчики запросов, все ошибки (если при инициализации/записи/чтении/верификации флешки/епром будет ошибка, то мы это увидим в браузере).
Так же сервер может вести статистику. Сервер может "забанить" по IP адресу. (думаю надо добавить такую фишку).
Сервер определяет с какого IP адреса был запрос. Время запроса. Может записывать все поступающие команды.
Можно ещё добавить "чёрный" список IP адресов, с которых нельзя управлять сервером. Или "белый" список... Не знаю))
Короче можно много чего ещё добавить))
Кратко вот)). :tea:
По сути управление Умным Домом ничем не отличается от Кораблика. Только выше требования к надёжности и безопасности. Кораблик ты постоянно видишь и контролируешь, а Умный Дом работает автономно и без постоянного контроля...
Ещё сервер может контролировать интернет соединение - автоматически отправлять PING на любой сервер для проверки связи и автоматически перезагружать роутер (если тот зависнет). Или просто проверять соединения с помощью авто запроса (так проще). Только памяти в меги8 мало для разных "фишек". Надо всё делать на меги128.
А далее подключаем все устройства по проводам или с помощью нрф и управляем приборами в доме. Только тут опять вопрос безопасности... Поставить на все устройства в дома флешки с одноразовыми паролями ? Это же надо кучу флешок покупать))
Или можно придумать другой способ безопасности... https://habr.com/ru/company/yandex/blog/324866/
В общем у нас должно получиться примерно так https://www.youtube.com/watch?v=PBnbUMyfNzo
sashamelja
Купатса не можна а давно нужно.
(Водичка супер)
Мега 8 щас по цєне как 128.(много места и пинов не бывает никогда)
Все устройства по-сути похожие (что карабль что велосипед что умный дом)
Потому и нашэ устройство называется
Универсальный пульт управления.(нужно попробовать сделать конструктор из модулей,под разные нужды)
roman.com
sashamelja писал(а):нужно попробовать сделать конструктор из модулей,под разные нужды
ну есть готовые наборы для ардуино на все случаи жизни)). можно использовать их
https://ru.aliexpress.com/item/32879809 ... b56c5d90-5
https://ru.aliexpress.com/item/32891032 ... 6d03b2c-25
Или можно собрать свои. Будет проще (?) и дешевле))
Добавить в пульт вайфай и флешку и можно одновременно ловить рыбку и следить за умным домом (если на рыбалке есть вайфай или на худой конец LTE... ))
(129.69 КБ) 289 скачиваний
можно добавить тоже самое в кораблик... А лучше сразу 5G ))
(178.66 КБ) 288 скачиваний
Мега 128 это позволяет. Так скоро дойдём до интернета вещей)) Технический прогресс не остановить... ))
sashamelja
Самодельные модули дишэвле не получается(я прощитывал)
Если у нас будет один мастер.
И разное количество слэйвов.(1-10)
У которых будут разные предназначения.
Предлагаю их научить хотя бы писать(заодно повороты и стоп)для велика пригодится.
https://youtu.be/Yk74hwKTTxk
Зделать на https://youtu.be/h5Gx4y1loFg
Заодно можно какуйото сервис инфу выводить(в умном доме температуру и влажность.
Да и для мастера ужэ 1322(дешэвеет и на 5 дюймов розвертают)
https://youtu.be/FeBhKumkEVs
roman.com
sashamelja
Схема для всех устройств одинаковая(просто потпаиваиш те модули что Нада для данного устройства)
Прошивки будут разные(дом,вело,модель)список будет пополняться.
Ну а вот по принципам роботы умного дома,не знаю как будет правильно,и удобно.(и главное чтобы это была не просто игрушка поклацать лампочкой и открыть шторы)-но это конечно тоже Нада.
Я думаю так.
Нада 9шт слэйвов(мега128,нрф,есп01,max7219,dht22)остальное по надобности в данном месте установки)
Тоисть будет 9 прошивок.
И 1 мастер(слейв)слейв главарь.(мега128,нрф,есп32,1309,dht22,sim800,)
При помощи нрф мы собираем все показания всех 10 точек (или любого меншэго количества)и выводим на екран 1309
В мастере утанавлеваетса общие настройки температуры,влажности
Выводятся температура,влажность,датчики аварии,датчики взлома,датчики света,потребления тока,и работа от сети или от акума.
Ну и в режиме охрана sim800 нам звонит и пишет.
Режима всего два.
Дома.(тупо регуляция общего климата,и авария)
И доступ к каждому слейву через есп01(для идевидуальной настройки или управления пантами.
Ну и есп32 управление всем через веб морду.
Охрана.
Установка и снятие будет производится при помощи (кодового замка с рафит считывали)-щас в гараже проходит обкатку.
При установки под охрану ми виде на экране количество слейвов,и их состояние(если что то не нравится)идём и исправляем закрываем окно илисправляем проблему.
Ну а если все нас устраивает,устройство запоминает количество слейвов и их показания,и вырубает есп01 на всех слейвах.
И нам маякует,что дом на его ответственности.
Если отвалился слейв или какой-то датчик или взлом.(смс,звонок)
Пришли домой снимаем,телефоном или кодовым замком.
Ну а входные двери только ключом.
roman.com
рафит считыватели...
https://ru.aliexpress.com/item/32909482 ... 3fe2ecf0-1
https://3d-diy.ru/wiki/arduino-moduli/rfid-modul-rc522/
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... 3D&lang=en
с такими ещё не работал...
Хотя если надо ворота, то думаю лучше на ИК пульте...
(91.64 КБ) 303 скачивания
а лучше одновременно с телефона и ИК пульта))
(119.99 КБ) 134 скачивания
количество слейвов не ограничено.
(119.33 КБ) 341 скачивание
потребление тока
(95.96 КБ) 297 скачиваний
доступ к каждому слейву через есп01 ? вообщето планировался один роутер и куча нрф (надо придумать шифрование) или по проводам (шифрование не надо).
вообще экран 1309 для этого маловат))
видео хочу)) придумал как передавать видео (или фото) - это самая круть))
sashamelja
Только при долгом розмешлении и обсуждении,можєт родитса что то интересное.
Я всегда выхожу из реалий,а потом пробую поднимать планку.
На телефоне неудобно и долго писать.
Я потом буду спрашивать можем ли мы так сделать.
Вы напишете да,нет или не стоет,или другой вариант.
Цэль1
Обеденение кучи точек в одно целое+вывод на сервис экран,не нада красиво надо информативно.
Для обеспичения.
1безопасности(потоп,пожар,газ)
2охрана
3общий климат
Условия
1без проводов
2стабильно
3бистро
4дешиво
5без ограничения по дальности
6не завися от интэрнэта
7нету привязки к сети 220v
Вариант нрф
Пульт в картдоре который сам по себе есть самодостаточным устройством который играет роль слейва 0(может работать без слейвов)имея на борту герконы,дшт,датчики аварии.
+В меню будет пункт слейвы(где будут девять слейвов)их настройки связи итд,ИТП.
На главном экране верхняя строка будет за sim800
Вторая Общие настройки климата
Третья заглавления таблицы слейвов.(тем,вла,авр,взл,свет,акум,нагрузки)
(Тристроки светятся всегда)
Далее строки слейвы 1-9
На первой 01234
На второй 56789
Слейвы жостко номерованы от 1до9
И розкидываютса по дому и хозяйству.
Пример комната спальня слейв 1 (красивая коробочка на подоконике)внутри наш модуль v3.2 +max7219,нрф,есп01-но это другая история.
А к ней подключаем все что нада или имеем на данный момент (датчики,нагрузки,регуляторы)
Чтобы мог работать даже с одним герконом или с датчиком воды или температуры.
Что из этого сложно или не возможно воплотить в жизнь или не правильно,или не будет работать стабильно.
roman.com
Всё реально.
Из всего выше сказанного... самое сложное в данный момент - сделать шифрование канала связи.
Можно ещё рассмотреть такой вариант http://www.thg.ru/network/lan_electro_2007/
Зато шифрование в принципе не нужно))
sashamelja
Пока не чего шифровать :))
Но скоро будет,главное найти время и с чего-то начать :)
Цэль 2
Взять все что можно с sim800l
Цэль 3
Организовать управление слейвами по отдельности каждым а также группой.
На каждом слейве открыть точку esp01(и управлять твоими наработками через браузер)
Для точных установок и кучи приколов
При постановке на охрану на всех слейвах вырубает есп01(обязательно)для безопасности и уменшэния потребления
Для группового управления через wifi на мастер слейве будет висеть esp32,и зделана красивая ВЭБ морда.или какой-то фриворк(чужой или свой но тут как пойдет)
Какой тут прогноз. :))
roman.com
не понял... мы на nRF24L01+ будем делать или на ESP01 ?))
Хотя по ценам не сильно отличаются))
https://ru.aliexpress.com/item/32707423 ... 19903505-0
https://ru.aliexpress.com/item/32278773 ... ab6db4ff-5
sashamelja
В том и особенность,и универсальность нашэго пульта.
(Акцент на универсальность применения)
Приоритетная сеть на нрф(работает всегда,без разницы какой режим дом или охрана)
Доступ к слейвам через есп01(к каждому по отдельности(только когда мы дома)тоисть когда ставим под охрану мастер вырубает есп01 на всех 9 слейвах,а когда снимаем с охраны,врубает визде есп01(где не нада есп не ставим)
Есп 32(самий последний цэль 3)когда доберёмся будем думать как лутшэ или удобней подключать к мастеру для обмена инфой с сетью построено на нрф.
Какие в такой системе недостатки,или подводные камни.
roman.com
недостатков в такой системе много - дорого, сложно, большое энергопотребление, меньше надёжность... и т.д.))
sashamelja
Все умные системы примерно так устроены(к шлюзу подключены слейвы всякие,по спец сеты)а ужэ к шлюзу через ВЭБ морду или другими способами.
Затраты на два модуля окупятса возможностью всестороннего применения устройства.
В каком плане сложно?
Потребление( Можно нанят сторожа за поллитр,но не то время :)
Нрф-дайот стабильную и постоянную связь слейвов и мастера для создания банка данных.(и не ограничивают по дальности)
Есп-добавляет лот-фишки
Не нада охранка, не подключаем нрф(подключаем есп получаем управление через ви-фи
Нада тупо охранка не подключаем есп,а подключаем нрф
Нада все подключаем все(для повешэния безопасности,и уменьшения потребления при установке устройства в режим охрана есп 01 отключаются)
Есп 32-добавит красоты,по надобности.(просто берём старый смартфон,или планшет с большим нервном)прибываем гвоздем к стене подошли стукнули по экрану он проснулся нарисовал нарисовал картинку с показаниями итд,и ТП.
Или достали телефон забили 192.168.1.55
И вуаля видим все хозяйство на ладони.(не то что меж ногами,а то что под ногами) :))
Что не нравится или невозможно или неоправданно или вы бы изменили(пишите канкретно)
roman.com
да что тут думать... открываем заводскую схему и делаем по схеме
(42.55 КБ) 342 скачивания
https://voiceapp.ru/articles/zigbee?_utl_t=tw
только вместо Zigbee – ставим нрф.
Всё управление через шлюз. А к шлюзу можно подключиться как у годно... с телефона (по интернету или по вайфай), или с помощью ИК пульта, или с помощью радио пульта...... Все устройства контролируются шлюзом. Точнее шлюз передаёт данные на устройства и собирает данные со всех устройств, а сами устройства работают автономно.
нрф могут работать в режиме меш сети (добавляется в сеть служебный пакет). Все нрф знают друг о друге всё))
достали телефон... нажали на закладку... подключились к шлюзу 192.168.1.55... посмотрели состояние всех устройств.
лот-фишки ? что за фишки ?))
