Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение CyberMerlin »
просто цифирину
которую буду увеличивать и уменьшать с проверкой на ноль
decfsz
incfsz
пишу на Ассемблере (маленький нюансик)
я на 12f204 писал так
udata
DeviceState res 1
(этов mpLAB)
а в PICE_MC - не хочет работать
ab imo pectore
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
Извини. это к пико ассемблиристам.
возможно это будет полезно - http://disall.narod.ru/book/titul.htm
за последнее спасибо
но вопроса не решает :(((
ab imo pectore
Вечно гонимый
Ну хорошо, я вот на другом форуме человечку щас апноут нашел по ШИМ - там код на асме - посмотри, наверняка там есть какие то переменные.
вот: http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 01074A.pdf
Temp res 1
PhaseL res 1 ; PhaseL and PhaseH hold the sinusoidal
PhaseH res 1 ; pointer location
extern Dutycycle0, Dutycycle1, Dutycycle2, PWMFlags, ISRPWM
extern InitPWM, IntCount
очень похоже что это и есть переменные на АСМе.
дадада
только в PICE-MC гребучем не пашет такая вессчь
лан
я по другому сделал
loster equ 400
ab imo pectore
плиз
помогите достать новенький inc для 18f4520
нигде не найти
а тот что в комплекте с софтом не имеет eccp1as регистра
ab imo pectore
Вечно гонимый
CyberMerlin писал(а):плиз
можно из ДШ прописать.
вот 18f4520.h из CCS
18F4520.rar
(4.34 КБ) 488 скачиваний
ДШ есть кажися
спасибо конечно, кажется я опять забыл что у тебя все на С
мне б просто *.inc файлец на асмовом коде :cry:
ab imo pectore
Сообщение Vertel »
Есть схема адаптера для Atmega16 (Радио №2, 2004), подойдет ли он для SPI. Устройство на МК питается от батареек. Надо все выводы подключать, как на схеме?
adap.tif
(136.55 КБ) 592 скачивания
Вечно гонимый
рисунок не видно. наверно вы про ISP ? тогда там все расписано - pid.by.ru/07.htm "прошивание AVR"
Вечно гонимый
CyberMerlin писал(а):мне б просто *.inc файлец на асмовом коде :cry:
ищи владельцев MPLAB свежей
АЛь спроси на microchip.ru или на - http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/index.shtml
asd
Сообщение asd »
Выважу на порт 0b11111111 , но почему то на первых трех выводах напряжение +5, а на остальных -5. А мне надо чтобы на всём порту было +5. Как это сделать?
ATTINY2313-20pu
Сообщение Tohey »
А если в системе использовать несколько прерываний, (в моём случает требуются внешние прерывания и прерывания от 2-х таймеров). Обязательно запрещать глобально при обработке?
Прерывания не умеют "ставать типа в очередь" :))) ?
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Если программить ABB мегу8 при напряжении питания 3,3В, ниче не погорит напряжение же единицы максимально допустимое равно напрухе питания, а LPT 5В идёт????
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Вечно гонимый
Я программил от 3 до 5 успешно.
Сообщение LordAnt »
Подскажите какой наменал у R14 на схеме.
Так ведь написано окло него- 43 Ома. Сэр Мурр
(20.22 КБ) 710 скачиваний
Вечно гонимый
Наверно можно перемычку поставить или 1 ом. Тут он не нужен ИМХО.
Сообщение LordAnt »
согласен но меня смущает тот факт, что это программатор для PIC16F84A. Кстати ни у кого нет схемки и печатки по проще сугубо под PIC16F84A, а то JDM у меня не вышел.
Вечно гонимый
А что ж проще ?
asd
Сообщение asd »
Не подскажете где взять схему адаптера FBPRG c питанием м\схемы от порта ЛПТ или может у кого есть ???
