1)как я понял питание нагреватяля у этого фена 220в?
2)питание на кулер от 12 до 24в?
3)сопротивление нагревателя 70 ом?
И есть несколько схем в этой ветке ,какая из них лучше подходит для этого фена... Если что не так то поправте меня.
убивец писал(а):Есть возможность приобрести фен от станции LUKEY-702 и интересуют по этому фену ряд вопросов:
Да я так, поприкалывацо простоVictor_P. писал(а):Вот именно, пусть хоть стиральный порошок туда засыпает,- какой смысл что-то доказывать человеку если он не хочет ничего слушать.
Кстати, не совсем понимаю вообще цель этих доработок, ну да, теплопередача между жалом и нагревателем улучшиться, но ведь и так работает отлично.
Вот доделал в корпусе от CD-ROM.. Паяльник и фен от Lucky 702...убивец писал(а):vladik0000 спасибо ,кажется я пару страниц пропустил не увидел этих готовых проектов ...
Я посмотрел схему и там питание на вентилятор подается от 6-12 в... хотя в некоторых источниках говорится от 5-24в... скажите на практике на какое напряжение расчитан вентилятор у этого фена? А то нет желания спалить при первом же подключении...
Засверли тонким сверлом отверстия,вставь металлические штифты,клеить можно эпоксидкой или клеем на основе циан-акрилата,"Цианопан"например.neopren писал(а):Вопрос , может немного не по теме. Вчера умудрися поломать паяльник( использовал от 852 кады) поломалось между основанием ручки и началом крепления кожуха термонагревателя. Эта часть зделана из чегото вроде карбалита, чемто можно заклеить или бежать в магазин за новым? Ато жалко покупать, термоэлементу хоть бы хны.
Тумблер переключает выход с LM358 и выход МК с полевика(паяльник) на МОС(фен).убивец писал(а):wonderful спасибо за описание распиновки фена.
(Основная плата от miha_2CH_sim) я так понял там питание на нагреватель фена 24в или вы внесли изменения на 220в? И какая прошивка у вас?
а можно вашу схемку взглянуть с изменениями?wonderful писал(а):Тумблер переключает выход с LM358 и выход МК с полевика(паяльник) на МОС(фен).убивец писал(а):wonderful спасибо за описание распиновки фена.
Обвязку на выходной полевик сделал типовую - затвор посадил на массу через 10кОм(чтобы когда вывод МК переключался на фен он не болтался в воздухе) - управление феном сделал на МОС3061(3063 небыло) - вентилятор фена работает постоянно, не поставил второй irfz44(фен должен остыть до выключения станции - если напрягает то можно обороты в 0 выкрутить)
Прошивка 2.6b..
в автомагазинах продается двухкомпонентный клей в шприцах на основе эпоксидки ,некоторые из этих клеев выдерживают температуру до 400 градусов... (эпоксидкой не клей у нее температура до 200 С).neopren писал(а):Вопрос , может немного не по теме. Вчера умудрися поломать паяльник( использовал от 852 кады) поломалось между основанием ручки и началом крепления кожуха термонагревателя. Эта часть зделана из чегото вроде карбалита, чемто можно заклеить или бежать в магазин за новым? Ато жалко покупать, термоэлементу хоть бы хны.
Че-то Вы с цитированием перепутали, не писал я такого, даже не знаю о какой схеме речь идет, но в описании к прошивке 2.6b от Volly написано: "К портам C1 и C2 так-же, как и в предедущих версиях можно подкл. светодиод согласно картинкеivp1967 писал(а):На Вашей схеме установлены два светодиода, на других схемах их не наблюдалось. Для чего они, и задействованы ли они в прошивке?Spruts80 писал(а): Если не трудно посмотрите на схему товарищи коты я не чего не упустил и не чего не попутал?
