Зарядное устройство из трансформатора ТП-100-7
Сообщение стасон »
Как собрать зарядное устройство для аккумулятора 12 вольтового из ТП 100-7
Сообщение Enman »
Ток зарядки 1-2 А в зависимости от мощности лампы, "подключил и ушёл"...
Последний раз редактировалось Enman Вт июл 30, 2019 15:52:38, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="стасон",url="/forum/viewtopic.php?p=3673715#p3673715"]ТП 100-7[/uquote]
Просто так "собрать" именно на базе трансформатора ТП100-7, вероятнее всего не получится-
http://vprl.ru/index/transformatory_tp_100/0-79
Не тот "набор" напряжений и токов- вам нужен трансформатор на 13~18 вольт с током не менее 6 ампер, а лучше- больше..
Получить более- менее нужные напряжения можно, только перемотав этот трансформатор..
зы.. Вроде были ветки на форуме по переделке компового БП в ЗУ для автомобильных аккумуляторов..
Сообщение peтр77 »
У Вас 2-ве вторичные обмотки (нужно сделать замер именно с вашего трансформатора) , одна на 25в, вторая 6в, сделайте замер и там где 25в отмотайте катушку (есть калькулятор расчета трансформаторов) чтобы тоже было 6в, соберите, соедините две эти обмотки паралельно , получите выход 6....7в (холостого хода) и 2А 300мА, подобрать схему по требованию, и получите зарядное для аккамуляторов (не на 50-60А), думаю для мото пойдет, заряд будет умеренно тихий. Возможно понадобится охлаждение для трансформатора. На 12в понадобится от одной катушки отмотать(там где 25в), к другой домотать провода (там где 6в) , соеденить паралельно и будет 12-ти вольтовое зарядное устройство к примеру для скутера :)
Сообщение musor »
не стоит его ререматывать берем кусок обмотки между выводами 6 и 25в там будет 18-19в дале полууправляемый мост 2 диодпа 2 тиристора и ка раз на зарядку пойдет ток длително боле 1,5а не брать транс слабый очень кратковремено можно с него взять 3а с обдувом
перемотка смыслат не имет транс слишком дохлый и даже 56а с него вытянуть будет крайнесложно без пререгрева
хзато для шурика акумы заряжать или для упсоф самый рас
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
отделную 5,5доп обмотку исползовать можно для питания показометра отфилтроваф банкой на 200-680мелкафарат 25в в принципе там даже 1 диода хватит если банку взять на штуку
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3673818#p3673818"]не стоит его ререматывать
перемотка смыслат не имет транс слишком дохлый и даже 56а с него вытянуть будет крайнесложно без пререгрева[/uquote]
Вообще- то 100 ватт.. С обмотки в 15 вольт, в теории, можно получить 6 апмер.. А 4А - это просто "ХОРОШО"..
Сообщение Fuser »
А если обмотку на 25в соединить в противофазе с 6-вольтовой, а потом выпрямить? По идее получится около 20в переменки и под 30 постоянки? А послевыпрямителя поставить модулёк на xl4015 с регулировкой тока. И можно будет снять 3-4А в аккум.
Или на разделенных обмотках противофаза не будет нормально работать? Тогда только отматывать 25в обмотку до 6-вольтовой.
Не пойму, для чего было делать разделенные обмотки на разное напряжение/мощность? Это же ведет к перекосу намагничивания трансформатора?
Сообщение pasha_zv »
тфу. тфу на вас еще раз.
ШИМ - 34063 с минимальной обвязкой.
хотя я бы взял 494-ю.
схем - полно
и всё.
LIVE - EVIL
Сообщение Enman »
4$
pasha_zv писал(а):и всё.
Сообщение peтр77 »
Ха, а что вы решаете, я бы сделал так, я бы вот-так , не известно что там хозяин темы думает, его и близко нету, хоть бы ответил что решил, какая элементная база имеется.
[uquote="peтр77",url="/forum/viewtopic.php?p=3674403#p3674403"]Ха, а что вы решаете, я бы сделал так, я бы вот-так , не известно что там хозяин темы думает, .............. хоть бы ответил что решил, какая элементная база имеется.[/uquote]Так 90% "вопрошающих" именно так и делают- типа "дайте схему".. У них даже мысли нет о том, что то, что им нужно, можно получить ДЕСЯТКОМ различных способов, и всё зависит не от схемы, а от их "возможностей"..
Сообщение стасон »
Всем большое спасибо за помощь я новичок в данной области многое из ваших ответов я не понимаю у меня куча советских радиодеталей и хотелось бы собрать что то полезное .при чем чем проще схема тем лучше.
Сообщение Enman »
как принято, и тебе спасибо за вопрос...))))...будет время, заходи ещё...)))
