SmarTrunk писал(а):Интересно.
Лучший вариант - спаять и проверить. А потом всем нам рассказать!
вот и спрашиваю, стоит ли пробовать вообще? Кстати уши 250 это покупа в планах, старые доломал 50Ом, но можно для экспериментов (ибо не жалко) юзать оставшийся живой динамик.
SmarTrunk писал(а):
С наушником 250 Ом значительно уменьшится громкость - но это не помешает проверить схему.
интересно, а разве не наоборот должна увеличиться?
SmarTrunk писал(а):
Наушники можно использовать любые, хоть 30 Ом - через согласующий трансформатор. В ламповых схемах это было обычным делом. Заодно будет исключена постоянная составляющая тока через наушники. Оконечный трансформатор УНЧ от старого транзисторного приемника должен подойти, так что не проблема.
Можно и через транс, но схема привлекла габаритами компонентов, простотой и как я предполагаю малым аппетитом к электричеству.
SergVi писал(а):
Вообще-то стержневые лампы делали для ВЧ - там они работают прекрасно. Анодное +12 - это нормально, по накалу 1,2 В ток 240 мА.
это я знаю, но по току накала, мне кажется прикинуть сколько это чудо будет жрать сложновато, анодный ток тоже должен быть.
