Сообщение Ратмир »
Если это наш ванька-радиолюбитель, он просто так не отстанет :))
Сообщение kentgaryk »
As
Сообщение As »
...Американцы считают неумение читать отдельным психическим заболеванием... Видимо, оно заразное - т.к. типчики наподобие Ваньки-серенады стали появляться всё чаще... :dont_know: :)))
(наблюдаю уже несколько таких среди нынешних школьников: они могут прочесть текст, запомнить его наизусть - но совершенно не понять! Т.е. элементарно предлагаешь пересказать кратко своими словами - не могут! :dont_know: А уж сделать какие-то выводы по прочитанному - для них вообще непосильная задача... :( )
Сообщение r9o-11 »
Нормальное аудиофильское состояние. Все мы более или менее такие.
Андрей
As писал(а): считают неумение читать
Дык чукча не читатель, чукча - писатель! :)))
Сообщение DrAl »
В расход его!
Сообщение Ратмир »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3675903#p3675903"]
В расход его![/uquote]
:beer:
Добавлено after 25 minutes 8 seconds:
Сегодня поэкспериментировал.
Снял видео не на 2м а на 1,5м. По микрофону чувствуется что клипует где-то на низких (на записи хорошо чувствуется), хотя при съемке видео я ничего не слышал.
у меня на компе на выходе 2.1, сабвуфер долбит мама не горюй
Сейчас открыл эквалайзер в Realtek, что имеем:
31Гц - двигаешь ,никакого эффекта
62Гц - то что нужно!
Поэкспериментируйте у себя, у кого есть саб. Клип прилагаю https://youtu.be/o37ghFfaHLw
Ратмир писал(а):31Гц - двигаешь ,никакого эффекта
Все давно подвигано с сабом и без саба. 31Гц скорее всего отсутствует в музыке - это раз, АС/саб не воспроизводит эту частоту - это два, среднестатистическое ухо слышит ее только на огромной мощности - это три.
Так что крути 31Гц не крути.......
В DIN45500 не зря прописана нижняя граница полосы 40Гц, именно с этой частоты начинается реальная музыка которую мы слушаем.
Сообщение Ратмир »
А про что и сказал.
Реально слышимая частота около 60 Гц
As
Сообщение As »
Всё правильно, в музыке очень низких частот не предусмотрено - но, нынче её сдабривают разными "эффектами", для воспроизведения которых нужен более широкий диапазон частот... :dont_know:
(а 40 герц воспроизводят даже мультимедийные колонки - саб не очень-то нужен... :roll: :))) )
Я периодически подключаю генератор к уилителю и прохожу весь звуковой диапазон с целью выявления и устранения резонансов в помещении, 40Гц еще слышно, а 30Гц уже нет.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
As писал(а):а 40 герц
Саб используют не столько для воспроизведения баса, сколько для умощнения ибо иметь 2 мощных широкополосных каналов усиления + пара полноразмерных АС намного дороже.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
А в принципе любые АС воспроизводят все частоты. Просто басы воспроизводимые по уровню -15дб, вместо того чтобы быть на уровне +20дб, нахер не нужны.
As
Сообщение As »
Не-а! ФИ никак не воспроизведёт ничего ниже частоты настройки, дырка - она и есть дырка... :dont_know: Вот хорошо загерметизированный ЗЯ - уже получше, ограничение только по возможностям динамика... :roll:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
не совсем понял я про конденсаторы конденсатор включен по схеме, но предлагается если знакопеременное напряжение то конденсатор униполярный , полная ' схема из нескольких каскадов приходящая несцщая звуковая до 15 тысяч у каждом каскаде по схеме есть разделительные конденсаторы разных значений если одна и таже частота почему номиналы конденсаторов разные и разные типы если все объеденить в один узел подключив на небольших проводах, по сути перемычками как а плате может и не надо вовсе ставить их меж каскадами в схемем есть фильтр второго порядка он вносит свою работу и конечно искажения поэтому как то актуально выстроить правильно
Последний раз редактировалось vovw Сб авг 03, 2019 10:25:57, всего редактировалось 2 раза.
As писал(а):Не-а! ФИ никак не воспроизведёт ничего ниже частоты настройки
По уровню -20дб запросто. :)))
Сообщение Sigma »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3676029#p3676029"]не совсемпонял я про конденсаторы[/uquote]чо там понимать? находишь аудиофильские армянские К50-6 и наслаждаешься
:music:
Накрайняк типа К50-12, ну иль под гайку...
____________
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3676033#p3676033"]... По уровню -20дб запросто. :)))[/uquote]И по -20 не получится - ниже резонанса ФИ будет только сквозняк из дырки, сопровождаемый попёрдыванием НЧ-динамика! :)) У ЗЯ рост амплитуды на НЧ меньше, поэтому воспроизводится более широкая полоса, хоть и с меньшим уровнем. Если не гнаться за максимальной громкостью, АЧХ ЗЯ на НЧ легко корректируется - получаем куда как более глубокий бас, чем у ФИ с той же головкой! :))
Сообщение vovw »
мои работы можно пртменить и к вашим колонкам разделительные фильтры не совсем емкостные могут заставить работать динамики как это сказать синфазно ,что ли когда несколько динамиков то ощущается как то глубокий диапазон
Сообщение Nikson1 »
:tea: Сегодня произвел обмен на пару автомобильных динамиков , такой вот агрегат :)))
Называется "Привет соседи!!!"
Боялся лапы отдавить пока тащил до подъезда.
Буду качать им НЧ-мидбасы. :wink:
https://www.music-expert.ru/index.php?productID=110379
А чего не написано про него это класс АВ, Н или D?
Сообщение Nikson1 »
:tea: Обычный АВ класс. Ежу понятно 18 кг вес. :wink:
