Блок питания с защитой от короткого замыкания и звуковым сигнализатором короткого замыкания.
Защита работает отлично, звуковой сигнализатор тоже.
Но...
В штатном режиме, если короткого замыкания нет, динамик трещит, как циркулярка.
Что может быть причиной треска - наводки, ошибка в схеме?
Как убрать треск динамика в штатном режиме? Хорошо бы, с минимальным курочением текущей схемы.
Ролик (2 мин.).
Схема.
ИсточникО звуковой сигнализации короткого замыкания
Он собран на транзисторах VT2 и VT3, имеющих разную проводимость. По сути это обычный генератор, в котором возникает возбуждение из за положительной обратной связи через C2 между базой VT2 и коллектором VT3.
Частоту звукового сигнала можно изменить подбором резистора R3. В качестве источника питания генератор использует простейший стабилизатор, собранный на стабилитроне VD7. Резистор R4 – токоограничивающий. Запустится генератор в случае, если на базе VT2 появится напряжение смещения, возникающее при коротком замыкании между выходными клеммами. Чтобы не происходило ложное срабатывание тревоги, предусмотрена цепь R6 — C3.
Блок питания с регулируемым выходным напряжением. Часть 1.
Блок питания с регулируемым выходным напряжением. Часть 2.
