Вылетает при нагрузке стабилизатор
Сообщение Validol813 »
Подключал к блоку моторчик на 5 вольт и стабилизатор сгорел. Вроде по даташиту стабилизатор имеет защиту по току, но она не сработала. Какова причина?
(182.65 КБ) 355 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Выбросами самоиндукции могло спалить
Сообщение Borodach »
Зашунтировать выход обратно включённым диодом по току сравнимым с током через моторчик.
[uquote="Validol813",url="/forum/viewtopic.php?p=3675628#p3675628"]Подключал к блоку моторчик на 5 вольт и стабилизатор сгорел.[/uquote]
А на сколько ампер?
А, при подключении выводы моторчика случайно не коротили?
Что сначала подключали- моторчик к стабилизатору, а потом питание, или сначала питание, а потом моторчик?
Сообщение mishinmaster »
Как только появились в продаже эти микросхемы, купил две штуки, поигрался вхолостую - класс, регулируют! Нагрузил, попалил обе, плюнул и решил больше с этим гуано не связываться.
