Сделал тест-прошивку, для тестирования во время монтажа платы управления (для версий 9_2 или 11-тых) 1. Дисплей и клавиатура (отображение и тест кнопок клавиатуры на соответствие нажимаемому) - выход кнопка "Ок" 2. тест RTC+EEPROM - пропуск или инициализирование I2C (ввод даты времени, тест EEPROM, ввод параметров АКБ, чтение времени и записанных данных) - выход кнопка "Ок" 3. тест АЦП - пропуск или инициализирование SPI, отображение напряжений на всех 4-х входах - выход кнопка "Ок" 4. тест ЦАП1 - пропуск или инициализирование SPI, задание уровней кнопками 2-9, для измерения уровней на его выходе. 5. тест ЦАП2 - пропуск или инициализирование SPI, задание уровней кнопками 2-9, для измерения уровней на его выходе. 6. тест ЦАП3 - пропуск или инициализирование SPI, задание уровней кнопками 2-9, для измерения уровней на его выходе.
отсутствие одного или нескольких из этих компонентов - просто пропускается.
Приветствую всех! Неделю назад стал обладателем 2-х комплектов универсальных плат и микросхем для ver. 9_2. Спасибо за содействие romtorwator и Starcomputers! Для меня платы показались хорошего качества (правда отверстия на пятаках немного смещены), но лужение хорошее - припой растекается равномерно, маску если чуть больше нагреть - облазит. Зашил тестовую прошивку, заработало сразу - тесты проходят! Дальше буду разбираться с прямым управлением ИИП.
Не завывайте обновлять архивы проекта, щас постоянно идёт коррекция схемы/платы в зависимости от версии, для версий 11_5_5 и 9_2_5 (смотреть номиналы резисторов и конденсаторов, что паять, а что нет, на плату)
В дополнение к вышесказанному Готовится пилотная плата силового блока, под 9-ю версию. Плата содержит ИИП (детали от компьютерного БП 300 Вт) и остальную силовую часть ЗУ. Плата разработана под стандартный корпус Kradex Z-15: http://www.rct.ru/catalog/enclosure-case-box/z15.html (первая попавшаяся под руку ссылка - их много). Так что возиться с изготовлением корпуса не придется Плата силового блока полностью стыкуется с платой управления из поста выше (при замене TL494 на переходник). Силовой блок рассчитан на ток зарядки до 10А, что, на мой взгляд, более чем достаточно для автолюбителя.
Добавлено after 10 minutes 47 seconds: Да, чуть не забыл На плату управления можно установить модуль UART-BLUETOOTH. Можно использовать для прошивки ЦП платы управления, и, надеюсь, в дальнейшем для управления / контроля ЗУ через Андроид.
А я обновил прошивки для версий 9_2 и 11, теперь делается по 250 измерений подряд всех 4 каналов, с усреднением, за 5 сотых секунды (0.05 сек. / 4 канала), в цикле выполнения программы, примерно 19 раз в секунду (~19000 измерений в сек., каждые 250 усредняются), ускорен процесс коррекции стабилизации тока или напряжения, по измеренному:Спойлер
вторая строка - установленный и измеренный ток (в процессе нагрузка изменяется, для проверки) третья строка - установленное и измеренное напряжение четвёртая строка - измеренные напряжения на 3-ем и 4-том канале АЦППерерисовал платы для 11-тых версий, в 6-том лайауте, теперь все слои в соответствии с правилами. (версия 11_5 с "универсальной платой управления" starcomputer, 11_4 мой вариант)
... Перерисовал платы...теперь все слои в соответствии с правилами.
Включил проверку DRC в SL6 - 455 ошибок только на одной плате Куча шелка по припою... ... Китайцы на все закроют глаза и молча запендюрят шелкографию по залуженным площадкам, а вот Резонит станет в позу непременно... Не стоит делать таких громких заявлений ... А проект стоящий, в избранное 100%
Нужно просто нажать на ссылку, скачать, разархивировать - там всё есть
Версия 9_2 – прямое управление ИИП, версии 11 – с собственным преобразователем DC-DC, В архиве проекта, схемы – это файлы с расширением .spl7 версии заканчивающиеся на 5 – это версии на “универсальной плате управления” рисунки плат это файлы с расширением .lay6 прошивки файлы с расширением .hex
Сейчас этот форум просматривают: Trainsurfer26 и гости: 46
