Ремонт осцилографа С1-118А
При поддержке компании ПРИСТ
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3676419#p3676419"]Это я по-быстрому фотал мабилой! Если надо - выложу, но не всё! Я задолбаюсь выкладывать урезанные до 800х600 фотки! Тут же допускается до 250кБ или 800х600 точек...
Паспорт мой - с моими пометками...[/uquote]
На img.radiokot.ru можно запихнуть фотку весом 2 мегабайта - такого "веса" у меня САПОП :))) выдаёт десятимегапиксельные фотки, разрешением 3648х2736 pix.. А до 800х600 фотохостинг сам "подрежет".. Но! Хранить он будет фотки в "полном объёме", и увидеть их можно и в "урезанном" виде, и в "полном разрешении"!
вот, например:
Сообщение alexradio1103 »
Фотки там по 8Мп - это от 2МБ до 4МБ... куда залить лучше скопом все? Их там только схем и расположений на плате - 9 штук! И 100 страниц текста - нужно кому-то?
Я сам хотел залить нам - Котам для пользования... а как лучше - не знаю...
У нас же нет Базы по схемам аппаратов как на других сайтах... Или есть?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3676457#p3676457"]Я сам хотел залить нам - Котам для пользования... а как лучше - не знаю...
У нас же нет Базы по схемам аппаратов как на других сайтах... Или есть?[/uquote]
:dont_know: Если только "сундук кота".. :dont_know:
Ещё можно написать владельцу этого сайта- http://rw6ase.narod.ru/ - я как- то ему пересылал сканы описаний, правда, они были в джипеге. :dont_know: . Видимо, поэтому они на сайте и не появились.. А в "дежавю" мне их собрать нечем.. :facepalm:
А причём тут Djvu? Я в Jpeg фотал...
Просто получится так, что пока я перерисую схему как мне нравится - более понятно, я приобрету новый ослик и это мне уже не понадобится... Это надо быдло делать лет 10 назад! :))
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3676482#p3676482"]А причём тут Djvu? Я в Jpeg фотал...[/uquote]
Просто тут: http://rw6ase.narod.ru/ описания- либо в дежавю, либо в пдф.. Схемы и описание от С1-118 там есть, но очень мелкие- разобрать можно, но с трудом..
Как формат .spl конвертировать в .pdf или .djvu??? Есть такая прога?
Просто в SPlаn 7.0 я могу нарисовать... но мало кто пользуется таким форматом!
Либо переводить в .gif .jpeg .bmp... - там в проге можно, либо рисовать "с нуля" в PDF - а я этого не выдержу!
(204.61 КБ) 1038 скачиваний
Сообщение Олегыч1 »
Ребят, осциллограф чудо просто! Я даже не думал, что такие точные осциллограммы можно наблюдать! Думал старье какое-то... только максимум для обнаружения сигнала годится. Откалибровал и красота! Все в деталях видно любой сигнал (не выходя конечно же за пределы 20 МГц) 8) :music:
Благодарю всех за помощь :beer:
Сообщение mishinmaster »
Так вот, уважаемые коты. Поигрался со встроенным калибратором - поменял транзистор VT10 на импортный, с Ку под 450, начал играться с конденсатором С10. От полного его отсутствия до 2,2 мФ. Середину периода на месте не получил нифига. Только электролит сдвинул ощутимо полуволну, и то... в ту же сторону, в которую и был сдвиг. Частота при всех экспериментах неизменна, что и понятно - частота сети. Плюнул, сдул пыль, оставил в результате те же 47нФ, для эстетического наслаждения заменив его с флажка на зеленую КМ-ку, закрыл. Главное, чтобы один период занимал 10 клеток
А синус не перекошенный заходит в логику? Там же вроде срабатывает от полуволны... И если синус сдвинут по отношению к оси "ноль" верхняя полуволна будет больше, а нижняя меньше (или наоборот) и от этого будет сдвинута скважность в ту или иную сторону.
Отрезок периода t1 больше отрезка t2.
Так понятно?
(197.03 КБ) 1026 скачиваний
Да,понятно, но уже собрал прибор. Теперь до следующей оказии. Синус не догадался глянуть, хотя там напрямую от трансформатора, д.б. все ровно. Мне не мешает, "привык". Я так понял, что это на многих приборах такой косяк. На С1-94 все нормально, там тоже частота задается от обмотки силового трансформатора, только прямоугольник получается попроще, стабилитроном.
Ну, а я себе вывел до приемлемого вида меандр... :)
Теперь хочу ему заменить БП! Хочу импульсник какой-нибудь от телека или монитора забабахать!
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Только калибраотр уже буду делать на 1кГц или ваще двухчастотный 1кГц и 1МГц... Как получится... нужно пока БП переделать...
А импульсник наводки давать не будет? Чем трансформатор не нравится? Просто стабилизаоры нормально сделать, не через жо. Делал ещё калибратор от какого- то осциллографа 100 кГц на кварце, хороший получился, не сохранил, демонтировал.
Транс не вытягивает вторичные напруги, када в розетке меньше 220 вольт!
Если в сети 200 вольт, то напруги падают так, что луч начинает прерываться, а синхра глючит! :kill: это из-за того, что для стабилизации +12 и -12 не хватает выпрямленного напряжения! Я уже давно думаю переделать на импульсник... Задолбало, особенно зимой в розетке постоянно около 180-200 вольт!
Уж с помехами я разберусь!
А как по-вашему ИБП работают в телеках, мониторах??? Они же не ловят помехи от собственных ИБП... :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
К стати, калибратор до 20кГц можно сделать из звуковухи ПК! :))) программ звуковых генераторов в сети полно! и форму какую хошь делает! Хошь меандр, хошь треугольник а хошь пилу! Да и чистый синус довольно трудно сделать на двух детальках без искажений в широком диапазоне частот ЗЧ...
Сообщение igorek73 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=2578011#p2578011"]
Peach Cat писал(а):У этой модели проблема с транзисторами (хотя может и труба дохнет).
Со своим я трахался долго (правда было давно, плохо помню кого заменял), кажись 315-е скисли и полевики.
Тараканов рыжих(315) я повыгонял сразу! Даже не дожидаясь поломки в рабочий поставил BC547,BC557. :)[/uquote]
Не совсем удачная замена! Цоколевка не совпадает! Приходится извращаться....
Это не столь важно! Можно поставить и С1815 и А1015 (цоколёвка будет Б-К-Э) - принцип в том, что нефиг мучиться с "рыжими" - из нужно выкидывать! :kill: Это ошибка производства!
Уважаемые коты! Объясните пожалуйста как и чем померить -750в (а то тестер не охота угробить,да и самого чтоб не шарахнуло))
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="igorek73",url="/forum/viewtopic.php?p=3709603#p3709603"]Объясните пожалуйста как и чем померить -750в (а то тестер не охота угробить,да и самого чтоб не шарахнуло))[/uquote]Сделать делитель напряжения 1:10 (9 + 1 МГОм, например). На "нижнем" резисторе будет 75в.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение SM898 »
ЭлектроKOT писал(а):Сделать делитель напряжения 1:10 (9 + 1 МГОм, например). На "нижнем" резисторе будет 75в.
Просто последовательно со входом тестера резистор 9 МОм (не менее 2 вт). Нижний резистор делителя -
это вх. сопротивление мультиметра. Это,если измерять чем-то, вроде 830,838.
Ежели у мультика Rвх = 10 МОм (например 890), то понадобится и нижний резистор, который придётся
малость поподбирать, в пределах. 1,1-1,3 МОм.
А если верхний резистор взять повысоковольтнее, например С3-14, с сопротивлением несколько сотен мегом,
и подобрать нижний, так, что бы получился делитель 1:1000, то можно измерять до 10 кв (при одном С3-14, 2 вт,
который до 10 кв). Ежели их припаять несколько последовательно,то можно измерять и выше.
ПС. МЛТ и им подобные,мощностью 2 вт (и импортные такой же мощности) -максимальное напряжение 750 вольт.
Сообщение SSkot »
SM898,
если точность не важна, а она для ВВ цепей осликов не важна, т.к. необходимо удостовериться в присутсвтии, то можно сделать делитель из Г и палок, главное чтобы палок было побольше.
десяток МЛТ 0,5 последовательно в трубку
и можно хоть анодное смотреть.
но крайне важно, подключать сий дивайс с мультиков только при ВЫКЛЮЧЕННОМ приборе.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=3709834#p3709834"]А если верхний резистор взять повысоковольтнее, например С3-14, с сопротивлением несколько сотен мегом,
который до 10 кв). Ежели их припаять несколько последовательно,то можно измерять и выше.[/uquote]
Человеку без опыта измерений даже до 1000в такие советы могут быть опасны, т.к. кажущаяся простота и неоправданный оптимизм могут помножить на 0 продолжительность оставшейся жизни :(
Вернуться в «Измерения»
