Привет, Иркутск!!! У нас тут вообще-то спят все. Схемы в sPlan v6.0ShuMih писал(а):пардон за глупый вопрос, но в чьем формате (рисовалка) последние схемы.
А прект очень интересный.
Тогда можете взять за основу эту схему,назначение порта на ацп и кнопок. Можно отказаться и от контроллера заряда и озадачить М32y_kiyko писал(а):Не уверен, что такой "комбайн" будет удобен на все случаи.kotovasiya писал(а):
ДДС генератор,это нч генератор 1-80кгц,он будет на дополнительной плате,которую можно сендвичем прицепить к плате хамелиона.
Я подумал и решил что лучше подключить дополнительный контроллер(мега8535) на него нагрузить функции DDS,L-C-F, общаться он с мегой 32 посредством (+,-,РС0,РС2).Выбраны ноги потому что часть форумчан уже сделали прибор и ноги перепаивать врятли будут.
Таким методом можно будет всетаки уйти от настольного варианта в компактный.
Имеет право на жизнь как Хамелеон в виде только осциллографа так и в виде МФУ. Причем действительно, как Вы предлагаете, можно сделать на одной плате осциллограф, на другой - "примочки". Кто хочет только осциллограф - делает одну плату и прошивает НЕХ для осциллографа. Кто хочет МФУ - делает обе платы и заливает соответствующую прошивку.
Думаю, что с дополнительным МК м8535 лучше общаться по USART. Это потребует переопределения выводов, которые обслуживают дисплей - освободить TX/RX. Иначе придется писать и отлаживать программный протокол обмена.
Не могу сказать за всех, но мне будет интересно собрать оба варианта. Сегодня прислали очередной дисплей:) Веду к тому, что для более продвинутого варианта все же стоит переопределить порты МК для эффективного использования.
Дисплей при покупке прозрачный был? при включении питания должен почернеть,если нет то может опять проблемы с дифракционными пластинами.ewrey писал(а):Только сегодня собрал приборчик и включил его!
Вопщем, релюхи щёлкают, подсветка есть, кнопки пикают, но изо
нет на дисплее, вернее есть, если посмотеть на дисплей под большим
углом, ито его еле-еле видно. Всё белое-белое. Дисплей - БУ.
Дохлый дисплей?
Отличная идея. Только надо использовать внешнюю опору для АЦП Меги. Внутренний Vref не обеспечит нужных параметорв для конторля заряда лития.kotovasiya писал(а):
Можно как опору использовать выход стабилизатора 3,3вy_kiyko писал(а):Отличная идея. Только надо использовать внешнюю опору для АЦП Меги. Внутренний Vref не обеспечит нужных параметорв для конторля заряда лития.kotovasiya писал(а):
Например, тот же TL431 даже в коммерческом варианте имеет в разы лучшую начальную точность, чем Internal REF Меги. О термостабильности вообще молчу.
В МЕНЮ предустановок можно предусмотреть возможность ввода ИЗМЕРЕННОГО опорного напряжения конкретного экземпляра TL431.
Я решил использовать питание 3,0 В вместо 3,3В по той причине, что питание ЖКИ должно быть 2,9 В, характеристики AD9280 специфицированы для 3,0 В. Кроме того, максимальное рекомендованое напряжение питания МСР6022 = 6,5 В, а 3,3 В *2 = 6,6 В - имеем превышение (я знаю, максимально допустимое напряжение чуть больше - 7,0 В).kotovasiya писал(а): Можно как опору использовать выход стабилизатора 3,3в
Прошивка и актуальная схема на первой странице форума,фузы сегодня добавлю тудаже.LITVIN писал(а):Уважаемый Котовася!При повторении Хамелеона возникло несколько вопросов-прошу помощи.По программированию-есть расхождения между статьёй и форумом – в статье сказано после считывания фьюзов снять галки CKSEL0-3 и поставить BODEN и СKOPT,
в форуме BODEN не упоминается.У меня CKSEL3 не стояла! Еще в форуме было упоминание, что надо убрать галку JTAGEN. Я пользуюсь ПОНИ-ПРОГОМ, если можно, дайте картинки фьюзов после считывания и после изменения , для 32 MEGI (одну уже «успешно» съел, программатор не видит.)Вопрос по архивам – совпадают ли схемы и прошивки в одном архиве? Я делал по самой первой схеме - из статьи но на 32 MEGЕ-
это прошивка из архива osc32.0?
ДаLITVIN писал(а):Я понял правильно- v1_0_2- под 32 MEGu-но там отличия от первой схемы, osc8.0-3 - это для 8535 но под старую схему?Прошу прощения за глупые вопросы.
