Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение Energizer-A »
ra9ust писал(а):Да вот не знаю какую бы функцию на кнопку поставить,а то как то пустую оставлять не очень.
придумать то легко..
триггерный\стабилизационный режим работы ограничения тока (защита\стабилизация)
а вот как это мутить репу чесать нужно.
Сообщение musor »
с такой схемой это проблемно...
можно придумать и похетре чето..
Сообщение ra9ust »
А схема вот эта. :)
(29.33 КБ) 2683 скачивания
Сообщение ra9ust »
Вот компоновка внутри.
(85.96 КБ) 814 скачиваний
Сообщение musor »
слабенкий 1а диот д6 там зачем? да и номиналы резикоф в эмитерах избыточны по прикидкам там0,2.....0,47надо и оба строго одинаковые
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
зачем такой радиатр мосту? его можно былона основной прижать или просто к дну(на пасте)
Сообщение ra9ust »
Схема только как образец,тот диод у меня 10А, впослед с 0.1 ом, в землю еще придется около 0.05-0.1 поставить для стремной шкалы,а на том радиаторе не только мост,там еще и тот самый 10а диод,который прилично греется уже на средних токах, а на задней стенке тип3055,его одного хватит.
А дно и сам корпус крашеный,плохо краску сдирать,в отличие от старого даженга где корпус и дно некрашеное и прекрасно лудится.
Сообщение musor »
тот диод не толко не нужен он зло!!! от переполюсовки выхода внешнего источника у вас есть паралелный диот
зачистить краску в принципе нопроблем но смысла нет там не такой уж силный нагреф моста могжно прижать через терморезинку
Сообщение ra9ust »
Этот диод нужен для снижения предела ограничения тока до 10мА,как мне и нужно.
А в чем зло этого диода?
Сообщение Хатуль_мадан »
Почитал последние сообщения. Вспомнил о своем БП и возникла идея немного изменить схему. Пока только на бумаге, в железе не проверял, не раньше осени.
Добавлена плавная регулировка тока. Про индикацию стабилизации тока пока не думал, надо на отдельном ОУ анализировать входы 4 и 5 ноги LM723.
В общем, что было и что стало. Если есть энтузиасты имеющие такой БП, могут попробовать.
DAZHENG_PS-1502DD_Rev1_sch.pdf
(62.14 КБ) 547 скачиваний
DAZHENG_PS-1502DD_sch.pdf
(106.67 КБ) 910 скачиваний
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Вт авг 06, 2019 10:33:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
ну решение известное по сути даташитное решение толко вот nhfyp.kz в чипе зреновый рекомендую взять внешний кт646 или похожий..
Сообщение ra9ust »
По этой схеме не получается сделать ограничение тока ниже 600мА, например выставил 5в и крутишь онраничение тока вниз и на пороге ограничения напруга падает, а вот по той схеме что я ранее показал с диодом впослед там всё четко выставляется.
Сообщение Дымка »
Вообще хорощий это конструктор при надлежащей доработке.
Сообщение musor »
для любителейй доводить напилником
тем кому надо рботать бенрут чтото получе например Б5-48
Сообщение Дымка »
Ла, некоторые напильником так доведдут что получше любого заводского прибора полвучится.
И сразу двух зайцев-дополнителльный опыт+занятие любимым делом.
Сообщение musor »
Важен процес подготовки , а не резултат...(с) ГоскомСпорт
Главное не победа А УЧАСТИЕ (с) девиз олимпийской сборной
ка знакомо...купить дешеку зарятку за 50р переделат потратиф еще 100 помучатся с обмотоной синей изо вилкой ПОЛУЧИФ СОМНИТЕЛНОЕ УДОВОЛСТВИЕ ОТ ПРОЦЕСА ебли с гавном И УБЕДИФ ВСЕХ А ГЛАВНО СЕБЯ В СОБСТВЕНОМ ВЕЛИЧИ..и превосходстве нат China Ingenire.
и после очередного Баха внутри выкинут наконец в ЭТО ЧУДО в ПАМОЙКУ где ему и МЕСТО и купит нормалныю за 200р котора в отличие от первой ЕЩЕ И РАБОТАЕТ БЕЗ НАПИЛНИКОФ И ПАЯЛ..
а 1502 действително неплох даже....исходно -толко радиатор увеличить надо! иначе нежилец
musor писал(а):например Б5-48
ты цены видел? на этот олдскульный гроб на колесах в тонну весом..
и на кой болт он нужен тем кто не занимается военной приемкой и спутники не сертифицыруеть ..только дрочить на кошерный продукт СССРа
ps вот прям щам прибило авитотаргетом вполне дельный агрегат 2х канальный китайпрома за вменяемые денежки.. мне вот к примеру он явно избыточен ..
Сообщение musor »
неплох но жирно дорого я подобный дешевле мог взять рядом от янкисуна
прибор кстати сделан добротно вполне но...и там кой на чем сэкономлено..но не ущерб надежности не пршел толко по ЭМС РФ жеским нормам он ...при желани лечится впайкой 2 диф фидтроф которые сэкономи но это тем кто на космос хочет работать...
Э ..хотя нет нет его в госрестре РФ значит НИЗЯ
а дома или в подполной лабе -язайте на здоровье
[uquote="ra9ust",url="/forum/viewtopic.php?p=3677960#p3677960"]По этой схеме не получается сделать ограничение тока ниже 600мА, ...
а вот по той схеме что я ранее показал с диодом впослед там всё четко выставляется.[/uquote]
Это путаете с родной схемой DAZHENG, той что с триггерной защитой, там от 0,6А и выше.
В моем варианте хоть от нуля, но нет смысла. К тому же без "защелкивания" плавно, без дополнительных диодов, которые вносят свою нелинейность.
Вообще, такую регулировку тока можно сделать немного иначе, попроще. Например так:
Роль диода выполняют базовые переходы силового транзистора.
Но я исходил из минимума доработок родной схемы. Использовал те же детали, что уже стоят на плате.
Каждый решает сам, как говорят "не нравится, не ешь" :)
(30.34 КБ) 2835 скачиваний
Сообщение musor »
родная схема 1502 без танцеф с бубен дорабатывпается до ограничения тока(вместо тригера) можно и ниже 0.6а если очень надо... но есть нюансы пр которые я писал выше -очень легко вылезть за ПДР/ОБР и спалит силу и тран
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
не зряж в наших бп -линейниках и болгарах баянили от 4 до 6 транзюлей!!!
Сообщение ra9ust »
Нет,не от даженга, а именно про ту что сказал, при регулировке тока к самому минимуму начинает падать напруга, сделал несколько экспериментов и везде где токовый шунт в нулевом проводе везде такая хрень. Но если использовать переходы транзов вместо диода так я не пробовал, попробую, так как от диода хотелось бы избавиться.
