Вопрос про avr910
Подскажите пожалуйста, собрал avr910 комп его видит дрова установил но студия отказывается его узнавать. В чем проблема? Можем в длине шнурка от компа до программатора, он у меня 1,5м.
Студия не работает с AVR910 USB, юзайте встроенный AVRprog или переделайте ваш прогер под USBasp.
Перепрошейте МК, проверьте совместимость схем, не знаю, совместимы ли они. http://www.fischl.de/usbasp/
Дабы не плодить похожих тем. Вопрос следующий. Недавно поставил на ноут WINDOWS 7(32) и обнаружил интересную вещь. Когда стояла XP AVRprog, встроенный в CVAVR работал нормально ( с приемлемой скоростью ATmega 8 прошивался с верификацией около 40 сек.) Теперь на новой винде около 5 мин. Дрова скачал подходящие для W7. В тоже время с AVRProg-ом который идет вместе со студией прошивка занимает около 20сек. Где то видел тему мол CVAVR не умеет быстро шить и читать. Но почему же тогда все нормально работало на XP? Или дрова кривые--тогда почему студийный PROG шьет нормально???? В общем вот такой прикол. Оно не то чтобы сильно напрягало, но как то уже привык к интерфейсу CVAVR ого PROGA.
Доброе время суток!AI_Disable писал(а):Студия не работает с AVR910 USB, юзайте встроенный AVRprog или переделайте ваш прогер под USBasp.
У меня подобая проблема, дрова установились, винда программатор распознаёт, но AVRStudio не коннектится... что значит использовать встроеный AVRprog? Вопрос вероятнее всего банален до невозможности, но я пока чайник
И никаких синиц в руках, мне нужны исключительно журавли с неба или где они там летают!!!!
В студии Tools -> AVR Prog.sajaxt писал(а):что значит использовать встроеный AVRprog?
Похоже, у 910 прекращена поддержка, и новых МК там, видимо, ждать не ст`оит. Я пробовал прошивать Мегу 48 как Мегу 8. Писалось-читалось нормально, и EEPROM, но не получалось со фьюзами. Как у В.М.Полесова : автомобиль очень похож на настоящий, но не работал.sajaxt писал(а):Вроде нашел, но теперь у меня следубщая проблема:
мне надо прошить ATmega168 а его в списке Device нет. Есть только 16,161,163,169
Для камней, которых нет в списке, пользуйте код вижион. В нём есть все МК, которые поддерживает AVR 910. Это несколько неудобно, когда пишешь в студии, а шить приходится через сторонний софт, но я привык. Кому не нравится, повторяю: переделайте свой 910-й в USBasp, он работает из-под самой студии, без всяких утилит.
так я уже переместился в СV загружаю hex файл в Flash, кликаюсь на program->erase chip ничего собственно не происходит, просто диологовое окно временно заблокированым становится, секунды на пол. Потом кликаюсь на program->FLASH и он мне выдаёт сообщение "The FLASH Buffer is empty. Do you want to load a file?" я соглашаюсь, загружаю и история повторяется
Но начинается чтото очень долго писаться в течении минут 5ти. но повидимому ничего из того что мне надо, ибо лампочка не загорается.
Значит всё ОК. МК стёрся. Иначе была бы ошибка.sajaxt писал(а):program->erase chip ничего собственно не происходит, просто диологовое окно временно заблокированым становится, секунды на пол.
Похоже, он не понимает, что вы хотите прошить в МК. Жмите сначала File -> Load FLASH, выбирайте прошивку, а уже потом program->FLASH.sajaxt писал(а):"The FLASH Buffer is empty. Do you want to load a file?".
ПОходу получилось, написал и откомпилировал код не через студию а через CodeWizardAVR. никаких ошибок не выдало, но не работает.вопрос такого =, плана а схема правильная?
- (97.88 КБ) 952 скачивания
Товарищи!
Need help так сказать!
Купил мк Atmega16L и программатор BM9010 (AVR910).
1ый вопрос: какая правильная распиновка разъема IDC-10 на плате?
2ой и главный вопрос: некоторое время мк работал,потом после нескольких попыток программирования что-то произошло, сейчас единственное, что выдает программа "Can't enter programming mode".
Использую AVR Prog.
Подскажите, пожалуйста, что делать! По возможности максимально подробно!
Заранее спасибо!
Использую AVR Prog.
Заранее спасибо!
UG_n писал(а):какая правильная распиновка разъема IDC-10 на плате?![]()
Либо провод ISP не подключен/подключен не правильно, либо прошиваемый МК обесточен. Либо он мёртв/лишён тактирования(если новый, маловероятно).UG_n писал(а):2ой и главный вопрос: некоторое время мк работал,потом после нескольких попыток программирования что-то произошло, сейчас единственное, что выдает программа "Can't enter programming mode".
Если вы в окне "advanced" не трогали фьюзы, то сами они измениться никак не могли. Другие возможные причины я озвучил выше.
