Сообщение CRCT »
Да нет, отмыл как раз хорошо. Да и смд изза мелких контактов пришлось садить на тонкие проволочки, которые впаяны на ноги DS1307.
Сообщение watchmaker »
При другом кварце (с ножками) все работает нормально, но часы немного спешат.
Ставим с обеих ног кварца на общий конденсаторы, ёмкость подбираем в диапазоне 0..33 пФ с каждой стороны.
Сообщение nikolaev_nikolay »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3676481#p3676481"]
.... ёмкость подбираем в диапазоне 0..33 пФ с каждой стороны.[/uquote]
На микросхемах 176 серии ставили переменный конденсатор паралельно кварцу и его крутили - там 5...15 пФ.
Сообщение Altair »
Вы что-то путаете, не параллельно. :))
Да точно не параллельно кварцу параллельно одному из конденсаторов.
Сообщение ksv2109 »
Дело было вечером, делать было нечего :))
собрал небольшой шильд для проведения разных экспериментов
[uquote="nikolaev_nikolay",url="/forum/viewtopic.php?p=3676613#p3676613"]На 176 серии ставили конденсатор паралельно кварцу и его крутили - там 5...15 пФ.[/uquote]
Ага.. Вы "параллельно" и "перпендикулярно" :))) :))) не путайте!
Смотрим- "ГЕНЕРАТОР ПИРСА"-
Добавлено after 8 minutes 39 seconds:
[uquote="CRCT",url="/forum/viewtopic.php?p=3676463#p3676463"]Да и смд изза мелких контактов пришлось садить на тонкие проволочки, которые впаяны на ноги DS1307.[/uquote]
Как- то делал часики на DS1307.. :facepalm: Там всё ДИКО зависит от длинны дорожек и от заземления корпуса кварца - наилучшие результаты получились при пайке кварца прямо к ногам микросхемы, да и корпус не мешает заземлить.. - кстати, соединение корпуса кварца с "землёй" пмогло более- менее стабиличировать часы на DS1307 в кассовом аппарате "Элвес" - там на плате предусмотрен "земляной полигон" и отверстия для впаивания проволочного хомутика, чтобы заземлить кварц, но кварц просто "болтался" на своих выводах, и часы шли с ошибкой около 5 минут за сутки.. :facepalm: - прижал кварц к "полигону", впаял хомутик- получил где- то минуту в месяц.. :dont_know:
А есть у кого нибудь полигон для ИН-18 с размерами (или под ее колодку - мне размеры нужны или PCAD). Решил делать на андруино (STM-32) - по типу материнской платы, куда будут вставляться модули - в том числе и разные модули ламп -какую лампу хочешь - такую и поставишь. Нашел микросхему с безындукционным преобразователем высокого напряжения HV853 - c удвоителем напряжения должно хватить на розжиг.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="nikolaev_nikolay",url="/forum/viewtopic.php?p=3677184#p3677184"]А есть у кого нибудь полигон для ИН-18[/uquote] Если устроит то, вот вам чертежик
(155.75 КБ) 584 скачивания
Сообщение ksv2109 »
[uquote="nikolaev_nikolay",url="/forum/viewtopic.php?p=3677184#p3677184"]Нашел микросхему с безындукционным преобразователем высокого напряжения HV853 - c удвоителем напряжения должно хватить на розжиг.[/uquote]
Не заработает:
1 напряжение выхода 80 в
у HV816 180 , но тоже не подойдет по второй причине
2 преобразовать постоянного тока в переменный мс , согласно мануалу, имеет развязку по питанию,
в следствии чего мы не сможем посадить один вывод на -(смотрим структурную схему мс из мануала )
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3677696#p3677696"][uquote="nikolaev_nikolay",url="/forum/viewtopic.php?p=3677184#p3677184"]Нашел микросхему с безындукционным преобразователем высокого напряжения HV853 - c удвоителем напряжения должно хватить на розжиг.[/uquote]
Не заработает:
...[/uquote]
Так не на прямую, а удвоитель напряжения сделать - сборка диодов и 2 конденсатора.
Попробую набросать схему.
Сообщение Alex-G »
Подскажите что за зверь такой?
[uquote="Alex-G",url="/forum/viewtopic.php?p=3679489#p3679489"]что за зверь такой?[/uquote]
Сообщение Alex-G »
Понял, спасибо.
Сообщение suslogon »
Попалась парочка индикаторов типа ZM1180 производства Siemens.
Он подобен нашему ИН-12 (на фото слева), но имеет баллон меньшего размера и высоту цифры 16 мм (у ИН-12 - 18 мм).
Несколько зажженных цифр для примера:
Сообщение 423958025 »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3679836#p3679836"]Попалась парочка индикаторов типа ZM1180 производства Siemens.
Изображение Изображение Изображение[/uquote] что за преобразователь такой?
Несколько зажженных цифр для примера:[/uquote]
Обычно показывают пятёрку- во многих "наших" индикаторах - пятёрка это перевёрнутая двойка..
Сообщение ALEXLAB »
Пятерка там правильная, судя по первому фото.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3679879#p3679879"][uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3679836#p3679836"]
Обычно показывают пятёрку- во многих "наших" индикаторах - пятёрка это перевёрнутая двойка..[/uquote]
Как-то не подумал об этом сходу...
Могу точно глянуть через пару недель, после отпуска...
423958025 писал(а):[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3679836#p3679836"]что за преобразователь такой?
По схеме из часов mss_ja, но с другим набором деталек. Питание от 12В.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3679491#p3679491"][uquote="Alex-G",url="/forum/viewtopic.php?p=3679489#p3679489"]что за зверь такой?[/uquote]
Только подключать его надо как раз с другим знаком! ИН-28 светит круглой пластиной сзади, а не этим электродом.
Вернуться в «Умные мысли»
