Источник опорного напряжения на ОУ
Сообщение musor »
ну уже сказано для многоразрядной АЦП(DAC) та надо нестабилность ниже на боле чем порядок младшего разряда!!!
иначе мелтешить цифирки будут... так шо 431 годем толкол для 3разрядных показоментроф из китая на опору МК VccREF даи то китайцы туда получше ставить стали опорники они ведь тож не дураки рубить суку на которой...
Сообщение Деркатер »
Вообще-то именно на основе параметрического стабилизатора делали в СССР несложные схемы со стабильностью выходного напряжения не более 0,005%...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение musor »
разные делали...и параметрические тоже но очеть грамотно сделаны (1 из вариантоф 2т203, 2т201 2с191 Х2шт) были дрейф очень мал...конечно детали 5 приемка шла
Я ИОНА (источник опорного напряжения автономный) имел в виду.
http://kxk.ru/dustyattic/v1_686383_2.ph ... 6t5pu2ohd7
Сообщение musor »
забавный сайтик
Сообщение САТИР »
Согласен с musor.
Для примера - упрощенная схема стабилизатора с бесконечно большим к-том стабилизации. Он на 12 В, но можно пересчитать и на меньшее напряжение.
Стабильность напряжения на выходе не хуже 10 *(-9). Он так же опирается на кс191 специально подобранный.
Схема достаточно сложна в настройке и не может быть рекомендована для повторения неспециалистам.
С уважением...
стабил2.doc
(49.5 КБ) 747 скачиваний
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение Телекот »
musor писал(а):чел не в теме но храмотн опорник на д818е и инструменталном ОУ на 2-3 порядка луче 431 в и с
Это грамотно сделанный опорник, а то что он там нарисовал это в 10 раз хуже 431.
Для питания стабилитрона нужно брать не шину питания, а выход ОУ. Ток через стабилитрон должен находится в термостабильной точки.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3677742#p3677742"]1 что бросилось запитка зенера с питания -нужно с выхода ОУ[/uquote]
Ivanoff-iv писал(а): да, запитку зенера зря на питание перецепили... (она ж изначально где надо была...)
Такую схемотехнику применяют в компенсационных стабилизаторах чтобы расширить пределы регулировки выходного напряжения, примеров можно привести массу. При запитке стабилитрона не с выхода стабилизатора, схема всё равно остаётся компенсационной. А вот про то что КС при этом ухудшается - не знал.
Можно запитать стабилитрон с выхода ОУ, но тогда на токозадающем резисторе будет падать примерно 1-1,3 Вольт, не думаю что при этом 9-и вольтовый стабилитрон будет комфортно себя чувствовать.
Сообщение musor »
ну если вы стаб запитаете через отделный стабилизатор на лм1117 то КС не пострадае но зачем вам рулить выходом ниже уровня зенера вроде вам не треба
насчет выбора тстз теликот писал выше вобшем грамотно спроэктированый опорник это канфэтка ...не то что это гавно еше есть нормы на шумы
Сообщение K155TM2 »
Кстати, нашёл подходящий стабилитрон, но стоит он тыщу рублев! :shock:
https://www.chipdip.ru/product1/8001137179
Сообщение Дмитрий М »
На то он и ЧиД :) . Если есть большое желание то и тут продавали подобранные и тренированные КС.... и если есть доступ к металлистам по приборам там на дербане полно опор встраиваемых стабилизированных и термостатированных, ценой копеечной из советских В7-... и тому подобных. Сам недавно видел в гостях у нашего коллеги с форума, на утилизации. Там что-то типа КС191Ф и ещё более старых стоит, не помню марку. У меня в И1-9 такая опора, весьма точная кстати.
Сообщение musor »
имено так у меня с разбора гдето валяется пара опорникоф на 191 без термостата и 1 от калибратора на 2с170 в вакумном термостате...като ими поверял цешки...
еше можно найти нормалный ненасыщеный элемент но он хрупкий и с ртутью и садится от времени
хотя врое обратим? мой уже 0показывал
Только наверное не КС170, они бытовые. Точные тут все http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/stabpr.html
Сообщение Maxiputra »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3678111#p3678111"]нашёл подходящий стабилитрон, но стоит он тыщу рублев! :shock:[/uquote]
Покупал у китайцев для экспериментов пару LM399
https://ru.aliexpress.com/item/32859246632.html
Поскольку знаний недостаточно, утверждать про подлинность не решусь, но сколько ни мучал - характеристики укладываются в заявленные даже с запасом. На таких (правда, специально отобранных) делают настольные мультиметры 6,5 знаков. И по цене в три раза дешевле, чем вы в Чипидипе насмотрели.
Последний раз редактировалось Maxiputra Ср авг 07, 2019 17:15:23, всего редактировалось 1 раз.
Вообще качественная опора может стоить дороже АЦП, да скорее и стоит, так как АЦП это микроэлектроника, пусть даже и с подгонкой лазером, а опора это сложный механический узел по монтажу. Майкл кстати и писал тут о сложностях конструирования стабильных опор. Так что наверное ТС стоит готовиться к расходам, если ему так важен АЦП.
Сообщение K155TM2 »
29 Авгучта заказал в Ч&Д стабилитрон 1N829А-1 за 1030 рублей. И хорошо что я его тогда заказал, ведь сейчас он стоит уже 1600. Долго ждал когда скомплектуют и отгрузят. Сегодня отгружен. ждёмс... :tea:
Может проще было с разборки бу опору купить из прибора, дьюар с нагревателем в комплекте бы был :) . И состаренный естественным образом стабилитрон ;) .
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3676951#p3676951"]Всем здравствуйте!
Мне нужен источник опорного напряжения 10,24 Вольт.
Поскольку я не нашёл ничего доступного и подходящего, было решено сделать его на ОУ
по этой схеме
После подачи питания на схему на выходе ОУ появляется напряжение, мультиметр DT838 показывает 9,35 В.
Как мне быть уверенным что ИОН даёт именно 10,24 Воьлт?[/uquote]
жутко тут как то вас, лепим прецизионную опорку с допуском 0.000000000005% за 10лет
а замер дтэшкой которая даже не понятно чем калибрована в степях монголии
Сообщение 0xFF »
И главное что дело то не в самом стабилитроне а в цепях обвязки. точнее резисторов которые будут плавать от температуры ..... А внутреннее сопротивление стаб. в 15ом добавит незабываемые ощущения все это настроить.
Паааа поводу схемы из первого топика ---- Таааам 1я формула задает ток из ращета 2ма через диод, (для тупых: стрелка со значением). Так оот: напряжение падения на диоде ета ток и сапрптивление. а у кс162 номинальное 10ма а 2ма даже за пределами минимума . Более того я фиг знает как он там считал ... но 2К резистор сгенерит примерно 1ма ... т.е. и напряжение на зенере и соотв. выходе будет низкое ... Боже как все плохо ...
Дорогой топикстартер, купленный диод, пожалуйста, положи в надежное место, Вместо купи 2 LM336-5 соедини последовательно, найди любой чип стабилизатор на 12В и через 5К резистор запитай оба . и используя цепь коррекции только на 1 диоде. выставь 10.24 согласно твоему тестеру. тебя это устроит... А там или гора придет или еще кто ... (не забудь кондеры по питанию и кондер на выходе 10.24 , керамический, 2-10 мкф)
Сообщение K155TM2 »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3720125#p3720125"]а замер дтэшкой которая даже не понятно чем калибрована в степях монголии[/uquote]
ДТэшка калибрована мной с помощью вольтметра В7-38 когда был студентом проходил практику на кое каком предприятии.
Но, я понимаю что это всё равно показометр, поэтому задумываюсь над приобретением более точного прибора.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3721573#p3721573"]И главное что дело то не в самом стабилитроне а в цепях обвязки. точнее резисторов которые будут плавать от температуры ..... А внутреннее сопротивление стаб. в 15ом добавит незабываемые ощущения все это настроить.[/uquote]Что, неужто не помогут даже прецизионные резисторы С2-29?
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3721573#p3721573"]Дорогой топикстартер, купленный диод, пожалуйста, положи в надежное место, Вместо купи 2 LM336-5 соедини последовательно, найди любой чип стабилизатор на 12В и через 5К резистор запитай оба . и используя цепь коррекции только на 1 диоде. выставь 10.24 согласно твоему тестеру. тебя это устроит... А там или гора придет или еще кто ... (не забудь кондеры по питанию и кондер на выходе 10.24 , керамический, 2-10 мкф)[/uquote]Спасибо, но я сделаю по своему
Не пропадать же добру!
https://lektsii.org/18-26346.html
