Инструмент радиолюбителя
Сообщение oleg63m »
я по началу тоже такую хотел взять, но потом случайно нашел с 2мя индикаторами и взял ее.
пс: а сколько у тебя дочек то? я уже эту подпись года3 если не больше наблюдаю :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Gisteresis »
Дочек пока одна, на энерджайзерах... 3 года вот на днях исполнилось. :)))
Вроде немного свободного времени стало стабильно, надпись можно убрать. Но готовится второй заход... :music:
Сообщение oleg63m »
ну так так и напиши "скоро дважды папа. если снова пропаду не переживайте. в глубоком запо... радостном порыве :))) "
В тюбике уже есть "Дважды отец Димитрий" Пчел разводит :)))
Сообщение arelav »
Мое новое точило, ссылки на модель и комплектуху под видео :)
Сообщение oleg63m »
Можно зубы вставные точить
Сообщение Муркиз »
Ну, на пару зубов хватит... А дальше абразив забьет щель между корпусом и диском, поскольку защита от этого в конструкции нет, как и окон для удаления его из корпуса.
Сообщение arelav »
да точит оно зашибись, пыль внутрь не попадает, для этого в конструкцию диска внесены специальные пазы, которые создают поток наружу. Даже ножи точит кухонные , а уж зубы ... да спилит на раз :)
Сообщение Муркиз »
Это заблуждение убило очень много конструкций, даром что ли я патентов просмотрел и конструкций.
Даже в такую миниатюрную конструкцию можно было ввести щели для входа воздуха вниз к центру диска, а на нем выполнить лопатки центробежного насоса для выдува пыли из щели наждачного круга.
Да , в этом случае пыль бы вокруг улетала, но тут, как говорится, одно из двух.
Или сделал выходной патрубок к пылесосу и щель побольше.
Сообщение arelav »
мне незачем с вами спорить и что-то доказывать... считайте, что Вы правы... А я доволен результатом...
Сообщение Brigadir »
Вот! Седня купил такой мультик. Со встроенным штырем намного удобнее измерять.
А до него был такой:
А поболтать?
Сообщение Upgrader »
У меня в резиновый чехол мультиметра вставляются щупы аналогичным образом чтобы мерить одной рукой.
иногда удобно, когда надо.
и сам весь магнитится на любую железку мощным выносным магнитом. Не надобилось, но то ж удобно.
Сообщение oleg63m »
валялось жало, как на фото слева
все никак не решался его поюзать. я ваще не сторонник иголок. но тут приперло. медного жала под рукой не оказалось, а микро юсб разъем надо было припаять. иначе в отпуск не отпускали. потыкался этим жалом и так и так- ну не хватает мощи, а еще и места мало, неподлезть никак. решил изогнуть кончик как на фото справа. (такие готовые я видел в наборах, но значения не придавал) И... е-мае, я и не подозревал, какой удобный это профиль. мало того, что разъем припаял, так им оказалось и лудить платы удобно, и к ножкам "подлазить" в дип микросхемах.
вобщем не выбрасывайте, может выручить.
Ну и о наболевшем. отдали плату от телека Гнусмас CRT, 72 диагональка. упал с холодильника(надо же было его туда запереть :facepalm: ) горловина отклеилась. посмотрел- деталек ценных много. решил распаять. ох и нахарился.... припой какой-то чудной, начинает плавиться, примерно на 290 грд, но на 310-320 начинает чернеть, и уже не плавится. второй раз уже плавится, если даже температуру понизить. извел на разбавление катушку поса60-го. зато кренок десяток, и баночка электролитов появились.
ну и мелочевки кучка еще
(75.66 КБ) 829 скачиваний
Сообщение Муркиз »
И чего мелочиться ?
У меня для этих целей оставленная старая, огромная чугунная сковородка.
Ну раз жарить на чугуне еду нельзя, так я на ней старые платы жарю...
Разогрел, плату кинул - и масла даже не надо !
Пять - десять минут - переворачиваем плату и стряхивает с нее все, что на ней есть.
А кто сам не спрыгивает, того пинцетом сбивает !
Сообщение gsmart »
oleg63m писал(а):Гнусмас CRT, 72 диагональка. упал с холодильника
:facepalm: :facepalm: :))) Под такой гроб холодильник из танковых бронелистов должен быть сделан.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3683964#p3683964"]Разогрел, плату кинул - и масла даже не надо ![/uquote]
да я и на газовой плите над конфоркой так делал. но тут не тот случай. а гетинакс такой вонючий попался, что жена меня сразу с кухни на улицу выгнала. и пришлось феном херачить, а оно температуру сделаешь нормально, пару деталей вздернул и все. уже недогревает. а добавишь- тоже бяда, плата горит, а припой уже не плавится. китай-говно вобщем попалось
Сообщение ypppu »
Сообщение Vovan555 »
Всем здравствуйте..
В связи с выходом в очередной отпуск, разорился на такой агрегатец.
Вообще у меня есть два осциллографа: почти мёртвый старичёк Н313, середины 70-х годов рождения и вполне рабочий С1-65. Но последний такой гробина!
Решил прибарахлиться, пока есть возможность.. :))
(201.63 КБ) 407 скачиваний
(236.57 КБ) 397 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Ну что можно сказать тут...
Теперь ты настоящий Кот !
Поздравляю !
Спасибо большое! Буду разбираться потихоньку.
ЗЫ
Показана работа TL494 с Ct = 0,068 мкф, Rt = 27 кОм. Расчётная частота генератора около 1 кГц, выход синфазный. А показывает то 27 гц, то 500 гц, в зависимости от длительности развёртки и скважности ШИМ.
Вернуться в «Практика»
