Что можно сделать из...
gsmart, на бук похоже дерево, но я с пионерской юности не встречал буковой тары. У нас вся тара либо картонная либо говнофанера годная лишь на розжиг мангала.
Да, на бук больше похоже. Древесина бука
Хотя вот орех тоже имеет характерный рисунок
но у него годовые слои более контрастные.
Эта деревяшка примерно из суб/тропиков. На упаковке из Индии видел похожее по текстуре дерево. Крепенькое.
Что собрать из плат кинескопных телевизоров (импортных)
И плат от старого Рекорда ВЦ -381д (вроде) (на некоторых платах Рекорда дорожки испортились)
И ещё по мелочи разные детали.
Что можно использовать целиком , а что нет?
Блок питания (12в?)
Усилитель
Ещё что?
Нужно что-то действительно полезное...
Блок питания (12в?)
Усилитель
Ещё что?
Вам уже писали в другой теме.[uquote="Maks",url="/forum/viewtopic.php?p=3664033#p3664033"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3663217#p3663217"]Ещё интересует , что бы полезное такое собрать ?[/uquote]С этим Вам нужно самому определиться. Только определяется не по принципу, что надо, а по принципу, что интересно.[/uquote]А что Вам интересно, знать можете только Вы сами.
Если выберете, что интересно вам самому, то это будет залог того, что не бросите дело при первой же неудаче.
После, как определитесь, что Вам интересно, можете спросить: "Как из того, что у меня есть, сделать то то или то то"
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3665633#p3665633"]Что собрать из плат кинескопных телевизоров (импортных)
Блок питания (12в?)
Усилитель
Ещё что?
Нужно что-то действительно полезное...[/uquote]
ловушку для комаров( мух) к примеру
кроме шуток...осталось освоить азы радиотехники
Блок питания (12в?)
Усилитель
Ещё что?
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3665650#p3665650"]Вам уже писали в другой теме.[uquote="Maks",url="/forum/viewtopic.php?p=3664033#p3664033"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3663217#p3663217"]Ещё интересует , что бы полезное такое собрать ?[/uquote]С этим Вам нужно самому определиться. Только определяется не по принципу, что надо, а по принципу, что интересно.[/uquote]А что Вам интересно, знать можете только Вы сами.
После, как определитесь, что Вам интересно, можете спросить: "Как из того, что у меня есть, сделать то то или то то"[/uquote]
Откуда мне знать если я новичок?
Поглядел я схемы - многие устарели их собирать ради интереса только.
Некоторые непонятно как и зачем использовать.
Некоторые слишком сложные для начинающего.
Хочется собрать , но сложно (можно в будущем):
Ламповый усилитель
Мини-ЧПУ станок
Можно сейчас:
Простые усилители
Индикатор громкости сигнала на светодиодах
Цветомузыка
Блок питания
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Re: Что собрать из ...
кроме шуток...осталось освоить азы радиотехники[/uquote]
Ну внешний вид деталей я знаю , а также принцип работы основных и их функции
Ну а также отпаивать детали (кроме смд и бга) и с микросхемами пока не совсем.
Ламповый усилитель
Мини-ЧПУ станок
Можно сейчас:
Простые усилители
Цветомузыка
Блок питания
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3665657#p3665657"]Поглядел я схемы - многие устарели их собирать ради интереса только.[/uquote]Так радиолюбитель и собирает только то, что интересно именно ему,
а то что неинтересно, но нужно, то как и все остальные, в настоящее время, обычно просто идут и покупают в магазине.
Поэтому Вас и спрашивают, Вам то самому что интересно сделать?
Если что интересно, то и спрашивайте: "Как сделать вот это. Детали у меня такие то"
Тогда будет предметный разговор и не важно, какие у Вас детали, старые или новые.
Например, вот сейчас в диапазоне средних волн ничего принять на обычный приемник на комнатную антенну невозможно из за промышленных помех, а мне интересно попробовать сделать подобный приемник, что бы можно было принять и я занимаюсь этим уже месяц. Если у меня получится, то я один раз послушаю, что бы убедится, что у меня получилось и выброшу или распаяю, что бы из распаянных деталей попробовать сделать еще что то для меня интересное.
Вот такими бесполезными делами и занимаются в основном радиолюбителями. Занимаются только тем, что интересно конкретно именно конкретному радиолюбителю.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3665657#p3665657"]Можно сейчас:
Простые усилители
Цветомузыка
Блок питания[/uquote]Блок питания поставьте в самый верх. Это единственно, что делать не всегда интересно, но без него трудно делать то, что именно интересно.
Какой БП Вам нужен, я не знаю. Мне например достаточно БП 0 - 20 вольт с током 1 ампер. Вот такой я в первую очередь и сделал и как раз из старых деталей.
Но это вам виднее, какой БП нужен именно для того, что Вы задумали интересное лично Вам сделать.
Если, как пишите, Вам интересно сделать усилитель, то просто усилителей не бывает. У усилителя есть параметры, которые Вы должны сами и задать.
Усилитель какой?
На 500 Вт выходной мощности подойдет?
Или Вам достаточно 500 мВт?
Если делать что то полезное, но неинтересное, это путь в никуда.
Не буду же я сидеть месяцами и пытаться делать то, что мне не интересно.
Этого большинству на работе хватает.
Простые усилители
Цветомузыка
Усилитель какой?
вот насчет усилителя )
отдали мне синтезатор ямаха PSR-620, там усилок на LA 4705 на отдельной плате, думал будет для гаража что бы музыку с телефона (AUX) слушать но входы только MIDI и конечно не получилось с музыкой...
Есть ли какие то пути решения? Желательно не оч сложные ))
вот оф документация, я там правда ничего не понял...)
на 15 странице конкретно про плату усилка
http://file:///C:/YAMAHA%20%20PSR-520_6 ... 20_620.PDF
так вроде все работает, аукс я все таки попробовал в миди подать ) громкость шума регулируется ))
Па-асибо за ссылку, вопрос только -- как мне на диск "С:" твоего компа залезть?
Разберись, как файлы прикреплять.
А по усилку -- надо смотреть справочный лист на микросхему, сопоставлять с ним то, что имеется на плате, и делать выводы.
Собсно, музыкальный сигнал на усилитель подается не со входов, а изнутри инструмента -- логику включи.
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3670544#p3670544"]Па-асибо за ссылку, вопрос только -- как мне на диск "С:" твоего компа залезть?
Собсно, музыкальный сигнал на усилитель подается не со входов, а изнутри инструмента -- логику включи.[/uquote]
извиняюсь )
http://archive.espec.ws/section1/file26985.html
в браузере у меня пишет 15 страница из 46
на сканах там оригинальная страница это 22 и 23, со схемой этой платы
вот что есть по микросхеме
http://meandr.org/archives/26900
в этом я совсем деревянный...
я так понимаю что, входы это 2 и 7 нога? или это один вход? ну банально у меня два провода с аукса, как и куда их подключить если собирать усилок по этой схеме?
там изнутри инструмента тоже вход подписан как MIDI
я сейчас скачаю MIDI файл, и схожу в гараж попробую его "подать" )
Добавлено after 4 hours 25 minutes 21 second:
упд
не получилось "обмануть" плату ) знатоки звука разъяснили что миди это отдельный формат, цифровой, и то что я скачал миди файл и пытался "подать" его через аукс, не меняет сути, телефон выдает уже его как аналоговый...
извиняюсь )
упд
МИДИ входы -- это можно сказать команды для инструмента какую ноту когда нажать. Фактически как бы заменяет музыканта. Звук формирует процессор в виде цофрового кода, который в свою очередь трансформируется из цифры в аналоговый сигнал с помощью АЦП (DAC). А уже аналоговый сигнал подается на усилитель и наушники.
Теперь сопоставь блок-схему на стр.6 и рисунок платы на стр. 15 мануала. Аналоговый сигнал впервые появляется на платке Master Volume (MVR). Скорее всего это просто плата подсоединения регулятора громкости. С нее уже идет шлейфик на плату усилителя.
Кроме того, усилиель надо запитать. Питание подается с модуля PSW Power Switch.
Теперь смотри рисунок платы усилителя. По правой стороне, где подсоединены модули PSW и MVR. На разъеме CN704 надо закоротить выводы 1,2,3,4. Тогда питание будет подаваться сразу с гнезда, установленного на этой-же плате (DC IN 12V). смотри, полярность не перепутай.
Звук надо подавать либо на регулятор громкости, либо сразу на разъем CN301. выводы 2 и 4 земля; 3 и 5 -- сигналы левого и правого каналов.
Дерзай!
Дерзай!
нашел "электроный комутатор "аик" " ту тидж 568 111 001ту
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
схемы подключения не нашел в гугле мелкнуло пара фотоки все не где нет описания и схем
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3632781#p3632781"]Из большого тонкого отрезного диска от болгарки можно сделать маленькие диски для гравера и прочих отрезалок/точилок.
Такие круги получаются намного прочнее, стоят копейки, и служат в разы больше спец дисков для гровера.[/uquote]Дополню и я.
Эти диски делаю из 125мм отрезных дисков, толщиной 0.8 мм.
Очень добротная миниболгарка получается если скрестить с дремлем. Хорошо прорезать окошки для дисплеев, вентиляционные рещетки, точить мелкие сверла, пилить, фрезеровать.
Один дремель установил на станину со столиком, распускал фольгированный гетинак по размеру по типу циркулярки. Можно точить сверла и карандаши.
Другой, проф. бор-машина Foredom, использую в полный рост: сверлить, точить, пилить, гравировать, резать по дереву.
Для этого имеется полный набор настоящих фрез от самых тонких (зубные), до крупных (6мм). Миниатрон немного износился, зажимал от 0,4 до 6мм.
На Али сейчас Foredom сильно подешевел. Мне, в свое время, с пересылом обошлось почти в 20тр.
Станок стоит своих денег.
Добавлено after 14 minutes 35 seconds:
Немного дополню.
Попался как-то весь ржавый мелкий двигатель с редуктром (с оборонки). Можно нагревать до 100*!
Решил собрать мини-гриндер, эдакий электрический мини напильник.
Заменил подшибники, внутри двигателя все почистил. Моторчик заработал.
Собрал гриндер, работает и отлично точит и дерево и метал, но при максимальной нагрузке 28в ток 5а... В добавок у направляек есть небольшой люфт и лента (10мм) съезжает с роликов.
Вот уже месяц думаю из чего сделать направляйки.
Если делать из автоамортизаторов задней двери, лента будет шире, нагрузка на двигатель увеличиться...жду, когда на глаза попадется какая-нить интересная железка для этих целей. PS чейта не получается у меня картинки вставлять в текст.
Немного дополню.
Последний раз редактировалось Alkor Ср июл 24, 2019 14:35:26, всего редактировалось 1 раз.
Alkor писал(а): чейта не получается у меня картинки вставлять в текст.
А это я из старого, советского, тупого ножа сделал нож для кухни. Металл очень хороший!
А точил и полировал вот этим китайским точилом.
При помощи таких дисков недавно делал самодельный ключик из листовой стали на старый замок (я их немножко собираю), т.к заводских заготовок не нашёл:Alkor писал(а):Эти диски делаю из 125мм отрезных дисков, толщиной 0.8 мм.
вырезал самодельную болванку:
Пропилил пазы под направляющие личинки и просверлил отверстие, вот заготовка в сравнении с заводским ключём от ширпотребных замков:
На заготоввки нарезал бороздки секрета:
Из оси подходящего диаметра от какой-то оргтехники сделал новые пины, пружинки взял от заводских личинок, заглушки и штифты нарезал из гвоздя, поставил пружину выталкивающию дужку, собрал замок, всё работает хорошо, мягко.
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3671056#p3671056"]МИДИ входы -- это можно сказать команды для инструмента какую ноту когда нажать. Фактически как бы заменяет музыканта. Звук формирует процессор в виде цофрового кода, который в свою очередь трансформируется из цифры в аналоговый сигнал с помощью АЦП (DAC). А уже аналоговый сигнал подается на усилитель и наушники.
Дерзай![/uquote]
Благодарю! )
Интересно что его родные динамики совсем не справились с нагрузкой, около половины громкости у них уже перегрузка явно заметная. Подключил вместо них колонки от небольшого старого музыкального центра и прям вообще другое дело стало )
Вероятно что звук MIDI нагружает динамики не так сильно как аналоговый?
Дерзай![/uquote]
Благодарю! )
Да, там регулятор громкости и находится. И все запело когда прямо к его контактам подал сигналАналоговый сигнал впервые появляется на платке Master Volume (MVR). Скорее всего это просто плата подсоединения регулятора громкости.
Что можно сделать из старых транзисторов типа МП, ГТ и т.п.?
Теплоотвод для другого транзистора - можно, но вроде бы нецелесообразно.
Фототранзистор и прочая мура фигня.
