Я полный ноль в электротехнике, понимаю только теорию, но рассчитать элементы и подобрать для меня вызывает большую сложность.
И так, задача. Сделать стабилизатор или хотя бы нарисовать схему с уже нужными элементами с выпрямителем и защитой от перенапряжения.
Входное напряжение 3-4.5 вольт ПЕРЕМЕННОЕ в идеале нужно получить на выходе 5v для питания светодиодной ленты хотя бы в 20-30ватт, но схема нужна с хорошим фильтром, что бы не мерцала лента.
Бюджет желательно до 1500р
вот как раз и хочу проверить потянет или нет. Долгая история откуда взялось.. Расскажу по телефону лучше.... я думаю блок там потянет и 40А там провод на 6 квадратов приходит )
Повышающий трансформатор + выпрямитель + фильтр и стабилизатор.
Выпрямитель по схеме удвоения на полевиках +фильтр и стабилизатор.
Выпрямитель по схеме удвоения +фильтр и стабилизатор.
Первый самый лучший, последний самый плохой.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3678788#p3678788"]СД-лента на 5V? или на 12, а подавать на неё 5?[/uquote]
Вообще я искал ленты на 5v такие есть. Но можно попробовать поднять до 12v, но насколько я знаю это усложнит данную задачу.
Добавлено after 11 minutes 48 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3678791#p3678791"]Повышающий трансформатор + выпрямитель + фильтр и стабилизатор.
Первый самый лучший, последний самый плохой.[/uquote]
Я прекрасно понимаю как это конструктивно выглядит, мне нужно рассчитать сами элементы по подобрать комплектующие и нарисовать схему как это спаять между собой.
т.е. какой повышающий трансформатор купить? Какой выпрямитель? и тд.
