Даю на накал 2.5 В - ничего не видно, 3.15 В - ничего не видно, 5 В - накал отчётливо светит красным, то бишь слишком много. Сколько ему нужно?
Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Есть ли у кого-нибудь даташит на индикатор УИ-4? Очень похож на ИЛЦ8-4/7, ИЛЦ9-4/7, но я не уверен, что у него такие же параметры питания.
Извиняюсь конечно.... Это что, хобби такое? Скупать полудохлые индикаторы с развалов, и потом интересоваться причиной их неработоспособности?...
Тольько же на той неделе, путём многодневных[b/] замеров и консультаций здесь выявили потерю вакуума по предыдущему...
watchmaker, при всём уважении -
Индикатор в данном случае как раз исправный, мне нужно только узнать точное напряжение накала.
Зы, всё-таки похоже на 3.15 В, как и у ИЛЦ8-4/7Л - накал еле-еле заметен в темноте при таком напряжении.
Угу, верно.watchmaker писал(а):всё-таки похоже на 3.15 В
- (82.32 КБ) 2136 скачиваний
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Понятно. Значит УИ-4 и ИЛЦ8-4/7Л - это один и тот же индикатор.
не совсем это быбракофка...
musor писал(а):это быбракофка
Кто сказал? Это братья близнецы с немного различающимся дизайном сегментов/символов, и технологией приварки сеток.
Вопрос по стандартизации обозначений отечественных ВЛИ. Всем известный индикатор ИВЛ1-7/5 около 1990 года получил обозначение по новому стандарту ИЛЦ4-5/7Л. Однако в 1993-1994 годах завод ОРЗЭП снова выпускает его под старым обозначением (хотя и с колокольчиком вместо точки, кстати!). Как такое могло произойти?
Не только "ОРЗЭП", и "Газотрон" и "Рефлектор" тоже выпускали.watchmaker писал(а):Однако в 1993-1994 годах завод ОРЗЭП снова выпускает его под старым обозначением
"Газотрон" позднее середины 1990 года со старым обозначением не встречал никогда. Насчёт Рефлектора не знаю."Газотрон" и "Рефлектор" тоже выпускали.
Не могу найти габаритные размеры ИЛЦ 3-5/7. Паспорт с параметрами и цоколевкой есть, а чертежа нет нигде. Мб баллон совпадает с каким-то другим подобным, кто точно знает?
98*33 мм.
Котаны! Помогите опознать индикатор. Маркировки нет. Похож на ИВЛМ1-5/7, но, судя по расположению ног это не он. Хотелось бы точно знать напряжение накала.
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
Либо тут все умерли, либо никто не знает что это за индикатор. В общем, классическим методом темной комнаты я подобрал напряжение накала 3.15В. Так же, методом сравнения яркости свечения я думаю, что крайний левый вывод - проводящий слой баллона. Ток и напряжение сеток остается загадкой, но я думаю это все можно подобрать по месту. Так же нашел вот это вот: http://www.aerokzn.ru/elektrolyuminestsentsiya/10.html , но разобрать что к чему там понаписано я не смог.
Напряжение сеток и анодов подаём 15..20 В, потом увеличиваем до приемлемой яркости.
Кто-нибудь пробовал использовать японские миниатюрные индикаторы DG10A? Нормальная ли у них яркость в динамике и какие напряжения они требуют? Нашёл в сети только напряжение накала 0.8 В, насчёт анодного не сказано ничего.
ЗЫ, по разводке они один в один ИВ-8. Похоже, наши использовали эти лампы как прототип для ИВ-3 и ИВ-8.
Достался мне на днях такой вот девайс в неисправном состоянии:
Сгорел микроконтроллер в основном (DVD) блоке, так что вся система не работает. Усилитель и тюнер (он со своим контроллером и достаточно автономен) запустить удалось, а вот спектроанализатор - уже нет. Хоть в нём тоже свой контроллер, но он как-то управляется снаружи от основного, по неизвестному мне протоколу.
Собственно, вопрос по индикатору на блоке с тюнером. Наблюдается засветка сегментов, которые гореть не должны. В частности, на фото выше можно разобрать "FM 99.50", но из-за засветки индикация почти не читается.
Вот схема этого блока:
Думал, должны быть какие-то подстроечные элементы для таких случаев, но ничего такого нет. По схеме на VF1/VF2 приходит переменка ~4В от блока УНЧ, со смещением около –25В относительно земли.
Есть какой-то способ убрать такую засветку?
А на сетки и на сегменты что приходит? Накал должен быть со смещением не меньше ПЛЮС 3..4 вольт относительно уровня запертой сетки (или сегмента), обычно это делается стабилитроном. Чтобы переменный сигнал на любом из его выводов никогда не уходил в минус относительно запертых сеток и сегментов. Ищем проблему в блоке питания.
Хотите сказать, что проблема может быть где-то в районе стабилитрона DZ1102 или резистора R1108?
Ладно, по наличию времени попробую там пройтись мультиметром. Хотя вроде как от БП все напряжения теоретически правильные. На левом контакте R1108 - напряжение –28В (нужное по схеме), на правом, за счёт стабилитрона - чуть выше (–25В).
- hyundai_h-ms1110.pdf
- (4.19 МБ) 351 скачивание
