Повышения громкости пьезоизлучателя
Сообщение Martin76 »
webtime писал(а):так как пьезоизлучатель подцеплен непосредственно к IC3.
Нужно для начала попробовать заставить возбуждаться генератор на частоте, близкой к резонансной для данного пьезоизлучателя. Вероятно проще всего подбором R24. Совершенно не факт, что частота генератора даже близко находится к резонансной.
Недавно экспериментировал с Мюратовским пьезоизлучателем и генератором ЗЧ. При частоте примерно 3,2 кГц ( обозначенной и в даташите, как резонансная) громкость излучателя увеличивалась в разы по сравнению с 2,7 или 3,5 при выходном напряжении генератора в пару вольт.
Сообщение IRMADE »
[uquote="R1d3",url="/forum/viewtopic.php?p=518358#p518358"]Здравствуйте, в китайских Пищалках для повышения громкости Пьезоизлучателя он подключен через Повышающий автотрансформатор ( выглядет как катушка индуктивности с тремя выводами) никто не знает их маркировки и где можно приобрести их.[/uquote]
Пьезо это высокоомный элемент и повысить его акустическую отдачу можно двумя способами, либо применив акустический экран либо повысив напряжение на нём.
Сообщение LeonOn1 »
Товарищи. Собрал вот такую пищалку - это датчик протечтки воды. Оповещение пьезоизлучателем.
(155.25 КБ) 559 скачиваний
Пьезик звучит тихо. Решил воспользоваться такой схемой подключения пьезика:
(3.94 КБ) 827 скачиваний
Только транзистор воткнул первый попавшийся нужной проводимости bc337-25
И :( микросхема к1561ла7 вышла из строЯ.
Вопрос действительно ли такое подключение как на втором рисунке опасно для микрухи? Или может просто микруха была бракованная. Пока она работала звук через такой 'усилитель' был слабее чем когда подключал пьезик на прямую как на первом рисунке
Сообщение ёпт »
[uquote="LeonOn1",url="/forum/viewtopic.php?p=3678568#p3678568"]Пьезик звучит тихо.[/uquote]Первую страницу читайте.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=518420#p518420"]Вот так еще можно.
ж. Радио 8-1993 г
стр. 39
Изображение[/uquote]
[uquote="LeonOn1",url="/forum/viewtopic.php?p=3678568#p3678568"]И :( микросхема к1561ла7 вышла из строЯ.[/uquote]
Не могла микросхема от такого подключения "выйти из строя". Вообще КМОП довольно выносливые по нагрузке - выживают даже при прямом подключении светодиода на выход - когда ток больше "номинала" раз в 5, за исключением статики или "прошивания" от неисправного паяльника.. Или вы схему неправильно собрали..
зы.. А вы уверены, что у вас именно "пьезо" излучатель?
Вот вы можете со 100% уверенностью сказать, какой из этих двух "излучателей-
"пьезо", а какой "электромагнитный"?
Сообщение LeonOn1 »
АлександрЛ, про свой могу, у меня стоит ЗП-18 :)
Сообщение ЭлектроKOT »
LeonOn1, а точно ли вышла из строя микросхема, а не ЗП-18?
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Понятно.. я в будильник подобный (или такой же) ставил- подключил "типа в мост" - чтобы звучал, хоть немного погромче.. - примерно как на рис. 1 в странице из журнала "Радио".. А вообще он звучит очень тихо, это надо подбирать излучатель из разных моделей- есть, которые звучат достаточно громко..
Сообщение LeonOn1 »
АлександрЛ, а как правильно индуктивность расчитать для таких схем?
[uquote="LeonOn1",url="/forum/viewtopic.php?p=3678773#p3678773"]а как правильно индуктивность расчитать[/uquote]
Вот, чего не знаю, того не знаю.. Я индуктивность не использовал, я подключил ЗП по такой схеме:
- точнее, у меня кусочек этой схемы- элемент DD1.4, и всё.. :dont_know:
зы.. Ещё у этих "ЗП"- шек есть такая штука, как "резонансная частота" - на частоте резонанса они звучат ощутимо громче, чем на других частотах.
А вообще- для вашего сигнализатора надо подбирать что- то более "громкое",
Вот ЗП-18- https://www.chipdip.ru/product/zp-18 - Интенсивность звука,дБ 75
А вот излучатели других типов:
HC0903A https://www.chipdip.ru/product/hc0903a - Интенсивность звука,дБ 82
HCM1206A https://www.chipdip.ru/product/hcm1206a - Интенсивность звука,дБ 85
SMAT-24-P10 https://www.chipdip.ru/product/smat-24-p10 - Интенсивность звука,дБ 90
Можно ещё посмотреть в магазинах типа "фиГпрайс" :))) или ещё где- иногда продаются всякие "сигнализаторы" Типа "открытия окна" или "открытия двери", по смешным ценам, но они довольно громко "верещат"..
Сообщение LeonOn1 »
ЭлектроKOT, поставил новую микруху со старой пищалкой. Работает
Добавлено after 54 seconds:
А всеже по поводу дросселей и индуктивности. Как правильно расчитать?
Сообщение LeonOn1 »
Товарищи внимательно прочёл выдержку из журнала радио выше. Там есть формула. Но она не совсем понятно. Это надо читать как:
((25 х 10в12)/fв2) х С
Или
(25 х 10в12)/(fв2 х С)
И смущает что в статье указана размерность индуктивности и ёмкости не в единицах а в мГн и мкФ.
Пробывал эту формулу там какието страшные значения индуктивности получаются
(165.34 КБ) 537 скачиваний
Сообщение ёпт »
[uquote="LeonOn1",url="/forum/viewtopic.php?p=3679657#p3679657"]какието страшные значения индуктивности получаются[/uquote]Я первое попавшееся электромагнитное реле взял для пробы. Громкость сразу возросла в несколько раз.
Какая там катушка была, я и не знаю.
Сообщение mickbell »
[uquote="LeonOn1",url="/forum/viewtopic.php?p=3679657#p3679657"]И смущает что в статье указана размерность индуктивности и ёмкости не в единицах а в мГн и мкФ.
Пробывал эту формулу там какието страшные значения индуктивности получаются[/uquote]Самому-то никак не вывести эту формулу? Основу взять из школьной физики. Формула Томсона для резонансной частоты колебательного контура (упрощённая) выглядит так: f = 1/(2*п*sqrt(L*C)), все единицы в ней - в системе СИ: ёмкость в фарадах, индуктивность в генри, частота в герцах. Выведите из неё выражение для L - это и будет расчётная формула.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение LeonOn1 »
mickbell, спасибо. Как.то давно в учебник по физике не заглядывал.
Сообщение ctok »
Кто с математикой не в ладу
нижняя формула. И на всякий пожарный в прицепе, тоже самое.
(212.26 КБ) 147 скачиваний
Сообщение Alleksandr »
Здравствуйте. Собрал ВУ на основе ка2410, сперва на схеме из даташита 1№, не зазвонило пока не убрал резисторы 470к и 10к как на схеме №2(на выходе появилось 10в переменки), так же поменял номиналы как на второй схеме, но звенит все-равно средне, как увеличить еще громкость, поменять конденсатор с1 на 2мкф? Вместо одного стаб.у меня стоит 2 д814д=25в.Пьезопищалки пробывал две одна без корпуса от обычного телефона(она побольше) и от мультиметра в корпусе, но поменьше размером, звучат примерно одинаково. Хочется максимально громко без дополнительного питания
Еще вроде можно и динамик подключить через согласующий трансформатор, но это только опытным путем
Может быть, и фигню скажу... Попробуйте поставить на звонок понижающий DC/DC преобразователь, запитав его через конденсатор и мост. Тогда мощности вроде как должно хватить, чтобы запитать небольшой усилитель. Сирену, конечно, он не раскачает...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
Alleksandr, Подбором R C настроить в резонанс с излучателем.
Можно последовательно с излучателем дроссель (подобрать под резонанс).
Ложил на металлическую пластинку с неровной поверхностью, излучатель без корпуса, стало звучать лучше. С дросселем попробую. А какой именно R и C, R4,C4 ?
Вернуться в «Теория»
