Питается всё это дело стабилизированным 12 и 5 вольт на стабилизаторах КРЕН22А и LM7805.
Наводок и помех от блока питания почти нет, в звуковой части все соединения выполнял микрофонным кабелем, звуковая часть ещё дополнительно будет экранированна медным экраном.
НО!!!
При воспроизведении мп3 файлов, особенно при отсутвии звуков в начале композиции явно слышно попискивание и цоканье. Также оно чётко слышно при вставке карты в разьём, когда идёт сканирование файлов на флешке.
Насколько я понимаю - это помехи чисто цифрового характера от декодера.
В принципе, сильно это цоканье не мешает, но всё таки - можно как то это удалить? Может какие то фильтрующие кондёры по питанию поставить, ферритовые кольца или ещё что то...
Если нужно - выложу запись этого цоканья, если это поможет.
