как удлинить USB кабель
рафа
Сообщение рафа »
хочу удлнить модем так как рядом с компом не ловит....как сделать усилитель чтоб комп модем видел и нормально работал....
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Купить заб за копейки и не мучиться. Или купить нормальный (не китайское гуаноподелие) 5м кабель.
рафа
Сообщение рафа »
как же различить китай от не китая? спасибо за ответ
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
По толщине к примеру. А вообще - прийти с модемом, и попросить продемонстрировать работу кабеля.
рафа
Сообщение рафа »
попробую все таки собрать усилок для него....спасибо
Aheir
Сообщение Aheir »
Это невозможно. Ну, практически.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
у меня для целей usb лежит 5м обычного экранированного четырёхжильного провода. Метра на полтора работает вообще без проблем, главное аккуратно выполнить все спайки и обжать вилку, зажав корпусом экран.
"Привет!" - соврал он.
MIF
Сообщение MIF »
До 4,5 метра я удлинял УСБ ВЕБ-камеру обычными удлинителями УСБ - работает. Дальность зависит от проходящих частот.. УСБ1 - УСБ2 отличаются частотным диапазоном.
Если далеко надо, то пишут что 5 раз подряд можно ставить активные 5-ти метровые удлинители (с усилителем которые) и получается 25 метров. У нас эти активные от 300 рублей стоят.
Вариант 2. вскрываешь УСБ модем и удлиняешь входную РЧ часть.
Sharapov
Сообщение Sharapov »
у меня вебкамера на 10м usb удлинителе - два по 5м - работала без проблем (пока IP камеру не купил). А вот при подключении третьего пятиметрового уже нехватка питания... Но и это решается подключением usb хаба с дополнительным питанием - проверено.
Помнится, у usb есть какие-то ограничения по длине, но не скажу сейчас. По крайней мере, вот такое у меня работало:
PC -> 5m usb -> 5m usb -> usb hub w/ ext power -> 5m usb -> 1,8m usb -> webcam
хотя, вспоминаю, что usb 2.0 не хотело... опознавалось как usb 1.1... а может это было из-за хаба... не помню точно...
Chip115
Сообщение Chip115 »
У мя модем HUAWEI 220E 3G работает с кабелем 5м без проблем )))
CyxoeBuHo
Сообщение CyxoeBuHo »
Sharapov у USB по спецификации - 25 метров... далее - сигнал надо усиливать... т.е. если порт и кабель будут сделанны с выдержкой всех стандартов - 25-метровый кабель можно поставить без усилителей и внешнего питания!
MIF
Сообщение MIF »
Тогда надо рассматривать мощность на выходе, волновое сопротивление, затухание, чувствительность приёмника, помехоустойчивость, отношение сигнал\шум и т.п.. То есть подходить как к линии передачи ВЧ. Ещё, надо помнить что USB1 и USB2 отличаются по скорости и, соответственно, по полосе передаваемых частот.
vopros-otvet
Сообщение vopros-otvet »
Питание USB пойдет и на 15 м. А вот усилитель, по-моему можно собрать на MAX 232. Хотя я не знаю точно как работают Data+ и Data- USB.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
vopros-otvet писал(а):А вот усилитель, по-моему можно собрать на MAX 232. Хотя я не знаю точно как работают Data+ и Data- USB.
Нельзя при всем вашем желании. Потому что линии двунаправленные.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Но есть же в продаже "USB Repeater" (USB 2.0 High-Speed Active Extension Cable). Значит как-то его можно сделать. Хотя max232 не поможет, да и линии дифференциальные.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
vopros-otvet
вот козлы... ну ничего не могут на совесть сделать))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
vopros-otvet..
Почему-ж так ? Совесть обычно и есть двунаправленная...
yeskela
Сообщение yeskela »
По стандарту макс. длинна кабеля - 5 метров (одна экранированная витая пара и два провода питания (общий и +))
Реально, если взять хороший кабель, метров на 10 хватит. Если устройство кушает много, то запиталь лучше от отдельного блока питания или взять питания с блока питания компа но толстым проводом.
Если надо дальше - то сигнал надо усиливать. Можно найти усилители, а можно наверное и USB-хаб юзать (желательно с внешним питанием) Ведь в хабе чип стоит, который фактически и выполнит роль усилителя.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
