Посмотреть сдвиг фаз при помощи осциллографа.
Сообщение Глеб 987 »
Здравствуйте. Появился осциллограф у меня, вот и захотелось посмотреть и замерить а правда ли сдвиг между фаза и а в и с 120'. Один щуп(земля) я подключаю к нулевому повроду. Второй на фазу а( они у меня подписаны). Разверткой по времени добиваюсь чтобы один горб(положительный) занял все 10 клеток экрана по горизонтали, а вершина горба была по центру. Теперь считаем сколько градусов в клетке. Полное колебаний 360, у меня половина, значит 180 градусов на 10 клеток, следовательно 1 клетка =18 градусам. Теперь щуп перестовляю на другую фазу и вижу что между вершинами 4 клетки, то есть 72 градуса. Перестовляю щуп на третью фазу, картина такая же, но только вершина отстала на 4 клетки. В чем я ошибся?
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
Сообщение Ivanoff-iv »
:facepalm: а синхронизация откуда идёт?
Сообщение Adagumer »
Глеб 987 писал(а):В чем я ошибся?
Вы бы про фигуры Лиссажу почитали больше было бы пользы,
а то что вы делаете то это чистое баловство! :)
Синхронизация от сети. А фигуры рано ещё, а вот три фазы под рукой)
Сообщение mickbell »
Лучше смотреть расстояние не между горбами, а между переходами через ноль снизу вверх, так будет точнее. И ещё: наблюдайте весь период, не половину.
Последний раз редактировалось mickbell Чт авг 08, 2019 06:18:10, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
тогда давай фотки
Сообщение musor »
В ПРИНЦИПЕ МЕТОД ИЗВЕСТЫЙ НО ТОЧНОСТЬтах сибе ...ОСОБЕНО НА Вч НА СЕТЕВОЙ ЧАСТОТЕ 50-400гц СОЙДЕТ НО РАБОТАЯ ПРЯМО С СЕТЬЮ без галваноразвяза ВЫ СИЛНО РИСКУТЕ!!
Сообщение HochReiter »
Глеб 987 писал(а):Разверткой по времени добиваюсь чтобы один горб(положительный) занял все 10 клеток экрана по горизонтали, а вершина горба была по центру.
Эти слова не от тех фоток. А на фото всё правильно.
Это я по совету mickbell сделал, теперь правильно спасибо.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3679072#p3679072"]В ПРИНЦИПЕ МЕТОД ИЗВЕСТЫЙ НО ВЫ СИЛНО РИСКУТЕ!![/uquote]
Чем? Сжечь вход осциллографа? Так я через щуп сделителем 1:10.
Ну так видно же, что всё правильно. Примерно 8 клеток период (360 градусов), сдвиг фазы B около 2.7 клетки (1/3 периода, 120 градусов), сдвиг фазы C около 5.5 клеток (2/3 периода, 240 градусов). Кстати, довольно приличная форма сигнала в сети, бывает хуже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Стало правильно, когда я сделал по вашему. То есть уместил весь период на экран, одна клетка стала равна 45 градусам, и все получилось. А когда я только одну полу волну растягивал на весь экран, получалось что между фазами было около 70 градусов.
Добавлено after 58 seconds:
Что-то я навертел в осциллографе, вот и не вышло.
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3679018#p3679018"]А фигуры рано ещё[/uquote]
У вас же С1-68, а там есть отключение пластин и прямой выход на них, для Лиссажу будет само то!
Вернуться в «Теория»
