Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение SonEric79 »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3679823#p3679823"]SonEric79, http://archiwumalle.pl/transformator_to ... 53380.html[/uquote]
Да, с на какой-то польской барахолке я и его и нашел.
Артикул совпал.
Нужен он для каких-нибудь поделок с такой напругой или нет?
Сообщение Телекот »
Я почти всегда рассматриваю любой трансформатор как набор конструктор. Есть железо подходящее по мощности хорошо, если оно ещё с сетевой обмоткой просто отлично, вторичку мотаю на своё усмотрение. Очень редко попадаются трансформаторы которые не нужно перематывать.
Сообщение musor »
хороший тран для можнога гуся
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):для можнога гуся
А если с яблоками его жЫрного да в духовочке! Пальчики оближешь! Гусь вкусен! :))
Сообщение diesel170 »
Асобинна под спиртег з пивулечкою. :beer:
Сообщение oleg63m »
для просвещения начинающих чесальщиков-мотальщиков
https://zen.yandex.ru/media/zatvornik/k ... 00ad518aa7
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
Мощный "гусь"?
Что это за жаргонизьм такой? Первый раз слышу. Сварочник чтоль какой?
Добавлено after 48 seconds:
Понял. Усилитель. :facepalm:
Сообщение igorka »
Кто нибудь пробовал проводить каким нибудь способом измерение магнитной индукции Bm, для дальнейших расчетов трансформатора или дросселя?
Например по этой методике:
http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/svar26_5.htm
https://vt-tech.eu/measure-electronics- ... liner.html
Сообщение ЭлектроKOT »
Посмотрите еще
Измерения феррита
Обычно студентов на «лабах» заставляют снимать семейство петель гистерезиса, а потом по ним строить основную кривую намагничивания. Но меня как-то посетила мысль, что можно кривую намагничивания получить «за раз», просто намагнитив размагниченный образец. Чего прощё – берём феррит с двумя обмотками (одна «силовая», вторая «измерительная»), ставим шунт, подключаем осцилок для записи тока с шунта и напряжения с «измерительной» обмотки, и подаём импульс напряжения на «силовую» обмотку. Потом интегрируем напряжение с измерительной обмотки – и кривая намагничивания готова.
Измерение подмагничивания в сердечнике транса
Возможно, пригодится.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение oleg63m »
Господа чесальщики-мотальщики трансов. А кто либо ведает о параметрах таких вот трансформаторов?
надпись гласит: 1Ф4703013 ХII - 85N4
Сообщение Agaev »
Точный ответ Вам даст заводская документация на устройство, из которого етот транс выдран. Потому как маркировка, видимо, внутризаводская. Типа: сами придумали, сами рассчитали, сами назвали, сами изготовили.
Наверное, быстрее будет определить параметры опытным путем, не забывая, что транс может быть не на 50 Гц.
Гугл вроде его знает и даж продает https://festima.ru/docs/75866020/moscow ... m-5v12v33v
Воткни в розетку аккуратно, он сам про себя все расскажет. :))
Сообщение musor »
там в древних есках применялись хитрые бп нередко 3ф 50гц преобразовывалось в 400-1200гц а дале оно питало локалные бп
Поэтому я и написал - воткни в розетку аккуратно! :)) По току ХХ будет сразу понятно сколько в ём герц.
Сообщение musor »
акуратно значит= черз лампу Илича 200вт
Сообщение oleg63m »
судя по всему(схема включения по остаткам проводов), этот девайс использовали для отмотки счетчика. так что 50 Гц наверняка. и напруги нагуглил. 5, 12, 33. Не удалось сачконуть от измерений :cry: :)))
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3714089#p3714089"]хитрые бп нередко 3ф 50гц преобразовывалось в 400-1200гц[/uquote]
и поэтому их ставили по 3 штуки на 1 шасси, а выпрямленные напруги собирали в кучу.
черз лампу Илича
Я предпочитаю лампу Лодыгина. Ильич ни одной лампочки не изобретал
Сообщение Телекот »
oleg63m писал(а):Ильич ни одной лампочки не изобретал
если бы не он то до сих пор при лучинах жили.
Сообщение 12943 »
А вы оптимист.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3714130#p3714130"]если бы не он то до сих пор при лучинах жили.[/uquote]
ага, так бы и сидели пялились в смартофоны при лучине :)))
Сообщение Телекот »
ну да, только заряжать их бы приходилось вот от этого
https://habr.com/ru/post/434410/
