Повышение напряжения БП ноутбука до 24V (для LED-ленты)
Сообщение Kryder »
Нужна помощь с переделкой БП из 19V в 24V (для светодиодной ленты)... Имеется пара БП на 19V 4.74А (90вт), нужно получить 24V (в пике лента потребляет 3.15А ~75вт). Опыт понижения напряжения до 12V имеется, а с повышением первый раз связался.
Первый БП: Chicony A10-090P1A, построен на очень редкой ШИМке CP015ND - не смог найти даташиты или готовые примеры переделки. Блок уже разобран.
Второй БП: Lite-On PA-1900-36, еще не разбирал, что там внутри пока неизвестно, и в сети информации почти нет.
И сразу вопрос для знающих, какой из данных БП лучше по качеству\надежности?
Фото:
(247.31 КБ) 974 скачивания
(246.94 КБ) 831 скачивание
Заранее благодарен и извиняюсь за глупые вопросы, в вопросах БП и в целом питания - я полный профан. Китайцы немного подставили, прислали вместо 12V ленты - 24V вариант. А на ВТ-СР уже запланирован монтаж, ждать из Китая готовый БП нет возможности.
Сообщение Maykill »
про из 20-24 уже писали
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1659205
и про ваш случай вроде тоже
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %82%D0%B0/
может поможет...
Сообщение Asaba »
Нужно изменить номиналы резистивного делителя идущего на одну ножку трехногой детали (TL431) справа на плате первой картинки. Номинал верхнего резистора (идущего на плюс) должен быть в 8,6 раз больше нижнего резистора (идущего на минус). Можно подпаивать сверху доп. резисторы на нижний резистр делителя.
Это прикидочно. На фото видно плохо.
Сообщение Kryder »
Более детальные фото разобранного A10-090P1A:
Ранее при переделке в 12V я помню что возле ШИМки было 2 резистора (один на ограничение напряжения, второй на силу тока). При 19V номинал на переделанных БП был около 50-60кОм, я ставил переменник на 100кОм, и сообственно подбирал резистор нужного номинала + менял резистор чтобы увеличить ограничение по силе тока. Но уже не вспомню.
Но в моём случае как я понимаю можно обойтись заменой резистора отвечающего за ограничение напруги, т.к. по току не будет запредельной нагрузки, пик 3.15А а в среднем 1-1.5А.
Спасибо за информацию, поизучаю - завтра буду практиковать.
Сообщение Телекот »
Нужно увеличить R61 в 1,3 раза.
Сообщение alexradio1103 »
U25 - это TL431. Зарисуйте её схему и по формуле из Даташита рассчитаете на другое напряжение. ВСЁ! :)
Сообщение korob »
Я бы заменил R60 на 36...39кОм. :roll:
Сообщение Телекот »
Большой разницы нет какой резистор в делителе изменять. Просто если изменять верхний резистор то не будет меняться ток этого делителя и регулировка будет происходить по линейному закону, если менять нижний то всё наоборот.
Сообщение korob »
Телекот писал(а):Большой разницы нет какой резистор в делителе изменять.
Никто и не спорит. Просто на мой взгляд в данном случае удобнее будет заменить R60 на 39кОм. или на 36кОм. (по желанию), чем R61 набирать 104кОм. (100кОм. или 110кОм. дадут большее отклонение напряжения чем 39кОм. или 36кОм.). :roll: :dont_know:
Сообщение Телекот »
Я думаю что вообще лучше поставить подстроечник последовательно R61 на 33к и настроить напряжение как нужно.
Сообщение musor »
ни надо подстроечники там сп5-3 вас ставить жаба задавит а другие будут от вибразыи уходить
правилное решени не трогая основные детали припаять паралелно нижнему в делителе-дополнителный и иго падбором добится 24в
Сообщение Телекот »
Почему не надо? во всех телевизорах где используют обратноходы, подстоечники стоят именно так, и телевизоры работают по 20 лет. А вот если подстроечник поставить параллельно нижнему резистору то при случайном его замыкании Обратноход выйдет из строя, будет БАХ. И ещё раз говорю при установке регулятора в верхнее плечо регулировка будет линейной, если в нижнее нелинейной.
Сообщение Kryder »
Я хочу убрать R61 (родной на 80кОм), поставить переменник на 100кОм - нагрузить БП лентой, подкрутить переменник для получения 24В. И в финале запаять резюк нужного номинала (есть куча номиналов SMD резюков 1 до 100ком).
Только сегодня не получится проверить, не смог найти в мастерской нужный подстроечный резюк, максимум 18-20кОм, придется ради копеечного элемента ехать в радиомагаз. Сразу возьму много-оборотистый на 150-200кОм.
Поставьте полследовательно с 80 кОм ещё подстроечник, такой какой у вас имеется!
Добавлено after 1 minute 51 second:
Kryder, Вам всё равно нужно увеличивать R61 - так что просто перережьте дорожку идущюю от плюса к резистору R61 и в разрыв впаяйте любой имеющийся у вас подстроечник!
Сообщение Телекот »
Kryder писал(а):Я хочу убрать R61 (родной на 80кОм), поставить переменник на 100кОм - нагрузить БП лентой, подкрутить переменник для получения 24В. И в финале запаять резюк нужного номинала (есть куча номиналов SMD резюков 1 до 100ком).
Это можно просто рассчитать нужный номинал. Просто увеличить его в 1,3 раза получается 105к.
Сообщение korob »
Kryder писал(а):И в финале запаять резюк нужного номинала (есть куча номиналов SMD резюков 1 до 100ком)...
...придется ради копеечного элемента ехать в радиомагаз.
Вот о чём я и говорил. :) :wink:
korob писал(а):Просто на мой взгляд в данном случае удобнее будет заменить R60 на 39кОм. или на 36кОм.
Если проводка до ленты качественная и/или не превышает 5м. то я бы ставил R60 - 39кОм. ≈ 23,9В., в противном случае ставил бы R60 - 36кОм. ≈ 24,3В. с запасом на потери в проводке. :roll:
Сообщение Kryder »
Ок, сейчас ради интереса запаяю ~35-40кОм
Отрезок ленты 3.6м (RGB CCT - 6 пинов), провода медь 0.75мм - распаяны в середине ленты, около 10см до контроллера, к контроллеру напрямую подключу БП.
Последний раз редактировалось Kryder Сб авг 10, 2019 13:27:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Только смотри не коротни его, блок может сгореть.
Сообщение Kryder »
R61 заменил на 39К- на выходе без нагрузки 11в
Сообщение korob »
Kryder писал(а):R61 заменил на 39К
:facepalm:
korob писал(а):Я бы заменил R60 на 36...39кОм. :roll:
Если менять R61, то его надо набирать 104кОм. :wink:
