Не хрена там подбирать не нужно, поставить 105к И как ты любишь говорить с учётом падения на проводах.korob писал(а):Если менять R61, то его надо набирать 104кОм.
Повышение напряжения БП ноутбука до 24V (для LED-ленты)
Re: Повышение напряжения БП ноутбука до 24V (для LED-ленты)
Читать умеем? Разницу между набирать и подбирать видим?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
А что там набирать?
поставить резистор с обозначением 03D
И снова не собираюсь спорить, т.к. полностью согласен.
Kryder
- Родился
Немного сглупил... Заменил R60 (номинал 474кОм) на 39 кОм - на долю секунды появляется ~21-22в и БП уходит в защиту.
Запутался я, нужно отдыхать - а вообще надо начинать обучение схемотехники связанной с БП и питанием, давно есть интерес и желание + осцил и новый ЛБП недавно взял. А то надоело заниматься типовыми проблемами, реболлами и восстановлением плат (после кривых рук), да и уже несколько коробок полу-живых БП и игровых консолей...
У меня 0402 резюки есть 91\100\110\120К - все таки менять R61?
Нет, не поможет, по ходу срабатывает защита от превышения напряжения на выходе.Kryder писал(а):все таки менять R61?
Там на выходе защитного стабилитрона/супрессора нет?
нужно смотреть схему, может есть защита от превышения, может она встроена прямо в ШИМку
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
Многие люди просто выписывают комплект резисторов распространённых типоразмеров и там есть все номиналы. Редко встречающиеся номиналы как правило кончаются в последнюю очередь.korob писал(а):Однако на 97,17% уверен что даже у Вас с лёту не найдётся такого номинала, да и в добавок типоразмера 0805, чего уж там про ТС говорить.
- Starichok51
- Модератор
ну-ка покажи, хотя бы один такой комплект резисторов, в котором есть ВСЕ номиналы. и главное, чтобы в том комплекте был номинал 105 кОм (без подбора), который ты предлагаешь.
- musor
- Друг Кота
походу не умете вы их готовить....из 19-20 24 легко ...можно даже 27-28 но будеет на предеде
Нужна схема блока, если защита внутри ШИМки то это можно обойти уменьшив питание ШИМки. К примеру в выпрямителе самопитания применить вместо одного диода шоттки 2 или 3 простых.
Kryder
- Родился
Слищком сложно для меня, я в этих вопросах нуб. А схему нарисовать могу (хотя блок от белой теплопродящей резины сложно будет очистить, я кусок левее кондеров минуты 4 ковырял, нагрев сильно не помог) - но смысла не вижу...
Завтра еще тошибовский Lite-On PA-1900-36 разберу, сделаю фото выложу, но надеюсь повезет и найдется простое решение.
Да и по данному Chicony (от ноутбука Samsung), узнал от товарища что он ощутимо грелся при зарядке ноутбука, я ему в замен отдал Delta'вский БП на 65вт (слабее в 1.5 раза) - так он доволен, легче, компактнее и греется значительно меньше - на том же самом ноуте...
- alexradio1103
- Друг Кота
Kryder, R61 нужно увеличить, но не в десять раз!
потому у вас и уходит БП в защиту! Вы вместо расчётных 105кОм впиндюрили 470кОм! Конечно будет цыкать - он же не узнаёт выходного напряжения!
Ещё раз повторяю: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С R61 добавить ПЕРЕМЕННИК 20-47кОм!!! Чтобы общее(R61 + добавочное) было в районе 120кОм!
Поднимите Даташит на TL431 - там есть схема подключения и формула для расчёта выходного напряжения!!!
На картинке: R2 = R61 а R3 = R60 - так понятно???
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Kryder
- Родился
Поставил переменник, медленно поднимая значение R61 - блок максимум на 20.7в разгоняется, дальше уходит в защиту.
Разобрал Lite-On. На высоковольтной стоит LTA803N, на низковольтной LTA806N - фото в деталях:
http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... _4.74A.jpg - схема
В бучных нередко ставят овервольтаж-защиту в первичке .медленно поднимая значение R61 - блок максимум на 20.7в разгоняется, дальше уходит в защиту.
И многие шимки имеют отдельную ногу для этого . Иногда на дискретных элементах .
Нужно разрисовывать полную схему или искать готовую
LTA803N (аналог TEA1753T) непростой шим , имеет на борту PFC . LTA806N - синхронный выпрямитель .
Даташит и схемы есть в свободном доступе .
Вот практически аналог - схема на LTA804N
- ДядяВован
- Вымогатель припоя
Апну тему, а то как-то нет логического завершения.
Подогнал мне друг такой же блок питания A10-090P1A. Переделал на 24В, т.к. планирую его использовать для своей паяльной станцию (Т12 + фен).
Алгоритм переделки следующий.
1. Замена выходных конденсаторов C53, C54. Вместо 820мкФ 25В устанавливаем 560мкФ 35В в том же размере.
2. Резистор R61 (80,6k) в цепи делителя TL431 нужно увеличить. Для 24 В получился номинал 104,2 кОм. Сделал из двух выводных резисторов последовательно 100к и 5,6к (перебрал несколько штук, одна пара дала как раз 104,2к. Установил в термоусадке снизу платы.
3. Нужно изменить цепь ограничения выходного напряжения: от вспомогательной обмотки трансформатора последовательно R1 (100k) и R4 (75k) на pin4 ШИМ-контроллера. Минимальное сопротивление этой цепи для запуска блока на 24 В составляет 184 кОм. Делаем с небольшим запасом, 200 кОм, ставим на место R4 резистор номиналом 100 кОм.
В заключение проверяем напряжение питания ШИМ-контроллера pin1 (pin2=gnd). При выходном 24 В получилось питание ШИМ 25 В. Из тех. документации на ШИМ предельное значение 38 В.
Для паялки очень важно 24в +-0 ???
Возню по п.2 нужно исключить.
- ДядяВован
- Вымогатель припоя
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3913468#p3913468"]Для паялки очень важно 24в +-0 ???[/uquote]
Конечно нет. Но это я для паялки буду использовать. Вдруг кому-то важно 24...
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3913468#p3913468"]Возню по п.2 нужно исключить.[/uquote]
Согласен с Вами, но я бы сказал "можно исключить".
А так да, заменяем R61 и R4 на 100К, получаем выходное чуть более 23В. И можем даже исключить возню по п.1.
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=3913527#p3913527"]Но это я для паялки буду использовать.[/uquote]
Для паялки Т12 лучше питать ближе к 30В.
Но не все ноутбучные адаптеры так просто тянутся до 30В, можно остановиться и на чуть меньшем напряжении.
У 90Вт паялок Т12 питание как раз около 30В (измеренное на одной из Бакон 950 в версии 90Вт, показало напряжение питания 29,2В.
- ДядяВован
- Вымогатель припоя
ceramicmail, спасибо за инфу.
Начну с 24В, по "ходу пьесы" будем посмотреть.
