Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение vitalyadm »
Я вчера как раз об этом и писал. Получилось добиться списка один раз, приписав к каждой фото описание, но тогда в итоге в конце статьи получается огромная портянка. Например к файлу с "проектом" описание указываю- нет вообще списка. Пробовал указать описание к некоторым фото + файлу проекта - шишЪ, нет списка.
Сообщение Slabovik »
divisоr писал(а):Возможно ли - фоторезистор с отриц. фоторезистивным эффектом
Возможно ли - фоторезистор с отрицательным фоторезистивным эффект***
Хочу фоторезистор с отрицательным коэффициентом проводимости
Осталось ещё 4 символа. Смысл сохранён? Полагаю, что да, и даже более - уточнён. Ибо пор теме видно, что вы спрашиваете не суть физических явлений, а вас интересует готовое изделие, чтобы его применить.
Последний раз редактировалось Slabovik Пт май 17, 2019 08:05:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
vitalyadm писал(а):Я вчера как раз об этом и писал
Извините :oops: не увидел.
Ну тут уже только так походу, видимо без описания не формирует правильно список - так настроено.
Slabovik, понятно, раз не надо никому, значит буду сокращать...
Последний раз редактировалось divisоr Пт май 17, 2019 08:11:31, всего редактировалось 2 раза.
divisоr, что- то мне подсказывает, что товарищ Nds знает в чём дело, но молчит)))))) И ладно бы список именно не правильно формировал, но его же нет вообще! Вот в чём юмор.
Сообщение divisоr »
vitalyadm, может попросите nds сделать функцию отключения визуального редактирования? Тогда можно будет самому вставлять картинки, через теги, как сейчас это в сообщении сделано.
Все равно нужна версия без WYSIWYG, потому как порой сам WYSIWYG дает ошибки.
nds
Сообщение nds »
Она и так есть
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение divisоr »
nds, значит я не внимательный...
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3634731#p3634731"]Nds знает в чём дело, но молчит[/uquote]
ну это рабочие моменты, зачем разглашать принцип обработки данных - это может быть кем-то использовано для вредительства :dont_know:
На уровне эмоций.
Честно говоря, я уже бодался с этим редактором, пытаясь хоть как-то оформить статью В итоге плюнул на это. Если бы можно было писать в голом html, зная, где лежат загруженные картинки - было бы другое дело. А пока продерёшься через эти би-би, да ещё редактор глюкает как ему вздумается... В общем, бросил эту безнадёгу...
Сообщение divisоr »
Slabovik, ну BB и html не сильно разнятся, тут скорее вопрос в том, что лежит в атрибуте. Если установить фильтр правильно, можно спокойно и HTML версию давать, без некоторых тегов, конечно :roll:
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3634735#p3634735"]зная, где лежат загруженные картинки[/uquote]
https://radiokot.ru/upload/D_1558070420 ... ircuit.png :roll: Или нет?
nds
Сообщение nds »
Нет файлы при публикации переименовываются
А потом перемещаются в папку статей
Последний раз редактировалось nds Пт май 17, 2019 08:24:33, всего редактировалось 1 раз.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение divisоr »
nds, или вы про https://radiokot.ru/articles/08/01.gif ?
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3634739#p3634739"]переименовываются[/uquote]
"id_статьи/номер_файла.расширение" ?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
nds,
А я думал у Вас вообще mod_rewrite :)))
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
А как WYSIWYG отключить? Где кнопка?
nds
Сообщение nds »
Верхний ряд крайняя справа кнопка с надписью html
Скриншот с телефона неудобно редактировать
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение divisоr »
nds, это не тут получается?
nds
Сообщение nds »
Должно быть там
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Значит где-то отключен для пользователей
А я этого даже не вижу.
Хоть клона для проверок заводи
(33.34 КБ) 385 скачиваний
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение divisоr »
nds, переключатель группы пользователя :roll: как раньше в админках было - "просмотреть как ..."
nds
Сообщение nds »
Переключатель только на форуме работает
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение divisоr »
nds, все же в Ваших руках :) где ему работать, а где нет...
Не знаю, но может это галочку по умолчанию ставить, или хотя бы сделать текст как label, чтобы по связке for-id ее переключать?
а то так приходится, только по квадратику прицельно нажимать, удобно ли? :)
Сообщение aen »
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3634726#p3634726"]приписав к каждой фото описание, но тогда в итоге в конце статьи получается огромная портянка.[/uquote]Сейчас для пробы написал статью.
Без описания "списка картинок" нет. Непорядок конечно. Раньше я никакого описания не делал.
С описанием появляется "список картинок". В качестве описания ставил на первую картинку одну точку, на вторую две и т.д.
Статья имеет такой вид.
https://radiokot.ru/upload/D_1558071007_R35/sb/
Внизу "портянки" не наблюдается.
РадиоКот __ Вещательный ЧМ приемник с низкой ПЧ. проба-.pdf
(517.27 КБ) 181 скачивание
nds
Сообщение nds »
Вниз вставляются картинки не вставленные в текст статьи
Теперь понятнее где копать
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение divisоr »
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3634767#p3634767"]В качестве описания ставил на первую картинку одну точку, на вторую две и т.д.[/uquote]
Описание идет в title картинки, когда изучаешь схему, и проводишь по ней курсором, title вылезет как вплывающая подсказка, и может перекрыть какой-то фрагмент:
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Забавно, но alt для картинки я не увидел:
<img src="03.gif" title="..." width="858" height="521" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0">
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Вернуться в «О нашем сайте...»
