Блок питания на китайских модулях
Сообщение kubik-rubik »
Всем добрых суток....Вообщем дело вот в чём , решил я собрать блок питания на китайском модуле..преобразователь 300 Вт 9А XL4016 dc-dc ..и естественно к нему индикатор тока и напряжения.Да наверное многие видели как на ютюбе делают такие девайсы. НО......там ребята изначально берут в том же Китае импульсный блок питания....а я хочу просто поставить мощный трансформатор диодный мост и сглаживающий кондёр ..так вот вопрос в чём? Какие подводные камни меня при этом ожидают?
Сообщение Ivanoff-iv »
Ставь, не боись! главное допустимых напряжений не превышать
ОК
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
.....Да ещё вот что я хочу взять пару.....т.е. два модуля и два индикатора чтоб сделать при случае двухполярку ....заказывают усилки....а там в болшинстве случаев двух полярка.С модулями ничего не будет если я+/- соединю?
только если от разных источников питать.
у них минус со входа на выход насквозь проходит, поэтому если их запитать от одного транса и соединить выходы последовательно - один из блоков окажется замкнут.
Сообщение Фунтик »
Ivanoff-iv писал(а):если их запитать от одного транса и соединить выходы последовательно - один из блоков окажется замкнут
всё-таки вернее - от одной обмотки. Ставить два транса - экзотическое решение, достаточно разные обмотки одного транса использовать. Именно не отводы от одной обмотки, а разные обмотки.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="kubik-rubik",url="/forum/viewtopic.php?p=3680251#p3680251"]преобразователь 300 Вт 9А XL4016 dc-dc ..[/uquote]
Данный модуль имеет малое расстояние между ёмкостями и радиаторами… если не устранить этот «дефект», то ресурс работы ёмкостей значительно уменьшится.
Самсусамыч......вы имеете ввиду перегрева,или есть другие причины...
Самсусамыч
Да, нагрева кондеев от радиатора.
Сообщение alexradio1103 »
Эти модули не рассчитывались для постоянной максимальной нагрузки и будут греться! Но, если Вы делаете себе что-то типа лабораторного, то Вы вряд-ли его будете гонять часами на полной мощности! Так что - не переживайте!
А в крайнем случае для охлаждения можно прикошачить кулер от ПК или меньший - по размерам корпуса БП... :solder:
.....ну можно же наградить это всё хозяйство кулерами ..)
Сообщение Spyro13 »
Всем привет кто собирает БП.
Даю схему Modul XH-M401 на XL4016E1.
(75.85 КБ) 1240 скачиваний
(146.66 КБ) 1580 скачиваний
Сообщение musor »
чтото никакой оос не вижу в схеме ощипкеа
И судя по схеме регулировка всего +-20% (10к+3к+1.7к). :roll:
Добавлено after 41 second:
Spyro13, это не БП! Это просто стабилизатор импульсный! :))
Сообщение musor »
если ка на схиме это ваше не стаб а просто тупой шим регулятор
