Амплипульс-МИО
Сообщение slavector »
[uquote="TestTest1587",url="/forum/viewtopic.php?p=3680394#p3680394"]Это ваши первые картинки, по которым нужно угадать что там и где, но с начало нужно выпросить эти самые картинки.
Вообще слабо напоминает амплипульс, режим фореза тоже сам видать придумал, когда можно просто диодом пол волны срезать. Зачем прикрываться громким названием если таковым не является устройство? На.. не нужный цветной диспл. с мелким шрифтом, редкий контроллер, про безопасность питания мед прибора уже говорили, нет гальван. развязки на выходе. Как думаешь выдержит поделка проверку на коэффициент гармоник, а посему она сродни китайскому массажеру. Сделал по современному - сверху красивая упаковка, громкое название, по сути ....уг.[/uquote]
А может вы выложите свой вариант устройства сделанного очень правильно! Мы согласны даже без красивой упаковки!
Сообщение Andrey_B »
[uquote="TestTest1587",url="/forum/viewtopic.php?p=3680394#p3680394"]Как думаешь выдержит поделка проверку на коэффициент гармоник,[/uquote]
Такой крутой спец как вы, судя по сообщениям, на глаз легко определит больше 15% или меньше коэффициент гармоник.
Или может уважаемый, анонимный тесттест1586 на деле готов отстоять свои принципы и поспорить например на хороший коньяк про 15%, а то чего зря языком трепать.
Что касается режима электрофореза, поинтересуйтесь, как отрезание полупериода диодом скажется на коэффициенте гармоник. И попробуйте это соотнести с тем, что в методике поверки заводских Амплипульсов как раз в этом режиме коэффициент гармоник не измеряется. А еще лучше испытайте на себе по ощущениям два варианта электрофореза, простой с диодом и сложный, и тогда станет совсем понятно какой лучше.
ЗЫ: Если не можете купить пару аккумуляторов и переживаете за свою безопасность, развязок можете сделать хоть две, это не сложно.
(57.15 КБ) 3707 скачиваний
Сообщение deepone »
основная опасность на мой взгляд не в том что сетевое напряжение пробьёт на выход (тут ещё много факторов должно сойтись, вроде отсутствия УЗО и присутствия заземления) а в том что устройство само по себе выдаёт опасные значения тока что при неаккуратном обращении (например одновременном касании разных электродов руками) может привести к нежелательным последствиям.
Сообщение Altair »
Ну при неаккуратном обращении можно и в тарелке с супом утонуть, на автомобиле убиться или кого-нибудь задавить, взорваться при испытаниях двигателя... И что теперь, ничего не делать? :dont_know:
Сообщение Wladimir_TS »
Устройство-то не с сетевым питанием, а с батарейным (аккумуляторным) - что там может пробить - разве что молния попадет.
Сообщение Altair »
Файлы для заказа платы, подготовлены совместно с yanus-ом, для 2.8 дюймового дисплея.
mio.zip
(126.93 КБ) 524 скачивания
Сообщение yanus »
Плата будет выглядеть примерно так... Пазы по меткам желающие смогут вырезать ;)
Дисплей 2.8 на этой плате "наезжает" на ноги выводных компонентов, поэтому его надо будет приподнять над платой на 2-3мм. Либо используя прокладку, либо толстый скотч, возможно в несколько слоев.
Сообщение Maxim1960 »
Доброго дня всем форумчанам!Сайт "Радиокот" читаю больше 10 лет.Ну не
"писатель" я,а только "читатель".Сам себя считаю радиолюбителем,мягко
говоря,очень средненького уровня.Так,повторяю иногда понравившиеся
конструкции.Микроконтроллеры для меня-темный лес.Надо бы взяться за изучение-
самообразование,но все что то мешает.
Но сегодня решил зарегистрироваться,специально,что бы выразить огромную
благодарность автору аппарата Амплипульс-МИО.
Весной этого года я впервые за много лет,лежал в больнице,на предмет:
обследоваться,"прокапаться" и т.д.В числе прочих процедур мне назначили
амплипульс на поясницу.Отличная вещь,хотя использовался древний аппарат
Амплипулс-4.И как раз в это время прочитал на сайте статью уважаемого Andrey_B
,и решил обязательно сделать это замечательное устройство.Поначалу пытался
сделать плату ЛУТ-ом.Но повторить подвиг уважаемого форумчанина Altair не
вышло.Видимо,нужна филигранная отработка технологии:соответствующий принтер с
соответствующим тонером,носитель (бумага),подобранная температура утюга и
т.д.Более простые платы у меня всегда получались.Здесь такой выриант не
прошел.Уж больно мелкие дорожки,особенно контактные площадки микроконтроллера.
Пробовал освоить фоторезист,результат был значительно лучше,но до рабочего
варианта дело так и не дошло.Хотел было заказать у автора наборы для
самостоятельной сборки,но побоялся,что наша доблестная таможня(с обоих
сторон),может "не дать добро".Типа,а вдруг это сам.взр.устр.Решил платы
заказать.По рекламе на сайте Радиокот,выбрал китайскую конмпанию JLCPCB.И
заказал плату,которую выложил уважаемый Altair.Привлекло,что используется
дисплей покрупнее и введен токограничивающий резистор,рекомендованый автором.И
начал понемногу собирать комплектацию.
И параллельно ожидал,когда уважаемый автор Andrey_B выложит,обещаную
упрощенную, версию Амплипульса.Летом автор и выложил фотку прибора и намекнул на
сайт "конкурирующей фирмы" с более подробной информацией о нем.Посмотрел я это
дело и понял,что это то что надо.Навороченный Амплипульс-МИО,отличный прибор,но
рассчитан,скорее на врачей,персонал физиотерапевтических кабинетов,или
людей,очень глубоко разбирающихся в теме лечения разных хворей,необходимых для
этого режимов.И здесь не могу не отметить профессионализм,скурпулезность и
добросовестность автора по подборке нужной информации и литературе по
методологии лечения,которую он дал в ссылках в своей основной статье по прибору
Амплипульс-МИО.Очень немногие,на мой взгляд,решаться изучать всю эту полезную,но
объемную информацию.А в аппарате Амплипульс-ИК уже забиты самые нужные
режимы:позвоночник,голеностоп,плечо,колено,миостимуляция,обезболивание и т.
д.Этот аппарат я собрался повторить в нескольких экземплярах.Для своей семьи,для
семей сестры и брата,для семей двух близких друзей.
На сайте "конкурирующей фирмы" не было выложено автором герберы,а только плата
в формате ПДФ.И решил я пойти по пути,проторенному уважаемому Altair-
ом.Перерисовать плату в Спринт-Лавоуте,заодно под более крупный дисплей 2,8
дюйма.Ну и заказал,опять же стал собирать комплектацию.
Сейчас,на конкурсе,автор выложил статью по Амплипульс-ИК-у с гербер-
файлами,поэтому свою плату приводить не буду,тем более есть пока проблемы.О
них,возможно,расскажу в следующем сообщении.
Основной,полнофункциональный прибор Амплипульс-МИО я собрал.Прошить
микроконтроллер мне помог товарищ по работе,который в этом хорошо
разбирается.Вот фотка в двух видах.Изображение Изображение
Пока еще окончательно прибор не оформлен,но уже вовсю используется нашей
семьей.
Что еще хочу отметить.Это очень грамотная, выверенная подача материала
автором.Его добожелательность,и отзывчивость (хотя,прямо скажем,были довольно
хамские "наезды" со стороны отдельных форумчан).Еще раз огромное спасибо автору.
Добавлено after 16 minutes 9 seconds:
Теперь,во втором сообщении,расскажу о некоторых возникших проблемах,при
повторении аппарата Амплипульс-ИК.Решил разместить сюда.Статья про Амплипульс-ИК
еще на конкурсе,и на форуме не хочется открывать новую тему,эта тема вроде
соответствующая.
Итак,собрал я пока два экземпляра упрощенной версии прибора.Прошить опять же
помог товарищ по работе.Вот фотка платы в двух видах:
При включении высвечивается менюшка,все режимы меню перебираются,но энкодер
работает при этом в обратную сторону,хотя такой же энкодер в основной версии
прибора работает правильно.и самое плохое,при попыте влючить сеанс,даже без
нагрузочного резистора,ток батареи прыгает до 8 ампер,и начинает сильно греться
мощный дроссель первого преобразователя- 12 вольт.Грешил сначала на драйвер на
555-м таймере.Потом достал из загашника свой совсем уж древний осциллограф 70-х
годов и провел сравнение сигналов на преобразователях напряжения на основной
версии прибора Амплипульс-МИО,который отлично работает,и на упрощенной версии
Амплипульс-ИК-а.
Вот фотки,не очень хорошие,снимал одной рукой,вторая со шупом (1:10)
осциллографа.Но понять можно.
Сначала осциллограммы Амплипульс-МИО,рабочий:
1.Осциллограмма выхода с МК (микроконтроллера) на драйвер первого
преобразователя напряжения на 12 вольт.Изображение
2.Осциллограмма с выхода драйвера 12 в на затвор силового транзистора
преобразователя.Изображение
3.Осциллограмма на стоке силового транзистора преобразователя (собственно 12 в
до сглаживания).Изображение
4.Осциллограмма выхода с МК на драйвер второго преобразователя напряжения на
50 вольт.Изображение
5.Осциллограмма с выхода драйвера 50 в на затвор силового транзистора
6.Осциллограмма на стоке силового транзистора преобразователя (собственно 50 в
Видно,что входные и выходные импульсы обоих драйверов,это короткие
положительные импульсы.
Добавлено after 4 minutes 41 second:
Теперь осциллограммы с проблемного Амплипульс-ИК-а:
3.Осциллограмма выхода с МК на драйвер второго преобразователя напряжения на
Видно,что для преобразователя 50 в микроконтроллер также выдает короткие
положительные импульсы.А вот на первый преобразователь 12 в,
микроконтроллер.выдает длительные положительные импульсы с короткими
промежутками.
То есть,силовой транзистор,практически постоянно открыт,ну соответственно
работает "гвоздем" на землю.Со всеми последствиями.
Уважаемый Andrey_B, подскажите,пожалуйста,куда "копать":
1.Возможно дело в прошивке,или я где то накосячил,при переводе Вашей разводки
в Спринт.Готов выслать файл Спринта,если снизойдете до проверки.
2.Как поправить направление энкодера.В основной версии прибора Амплипульс-МИО
помогала перемычка.Как быть здесь,или нужна коррекция прошивки.
Заранее благодарен,с уважением,Максим.
Добавлено after 5 minutes 46 seconds:
Ну и фотка проблемного Амплипульс-ИК-аИзображение Изображение
Спасибо за добрые слова. :beer:
[uquote="Maxim1960",url="/forum/viewtopic.php?p=3708313#p3708313"]1.Возможно дело в прошивке,или я где то накосячил,при переводе Вашей разводки[/uquote]
Скорее всего контроллер не видит по обратной связи (R4, R6) выходные 12В. Проверьте эти цепи на обрыв/КЗ до ноги контроллера. Ну или сама цепь 12В имеет где-то КЗ на землю.
[uquote="Maxim1960",url="/forum/viewtopic.php?p=3708313#p3708313"]2.Как поправить направление энкодера.[/uquote]
В Амплипульс-ИК убрал выбор энкодеров, т.к. только один раз и попался "обратный". Вам видимо как раз такой и попался. Проще всего и быстрее порезать две дорожки и припаять две перемычки - поменять местами дорожки от энкодера к 27 и 28 ногам контроллера.
Спасибо,буду проверять.Энкодеров брал в одной партии 5 штук.На Амплипульсе-МИО все работает правильно,без всяких перемычек.А на собранных двух экземплярах Амплипульс-ИК-а .картина абсолютно одинаковая.Обратный ход энкодеров и "гвоздь" на 12 в преобразователе.Поменять дорожки к энкодеру-не проблема,конечно.Буду искать по Вашей подсказке обратные связи и КЗ .О результате отпишусь,но уже не сегодня.Полдня "сочинял" предыдущее сообщение,не совсем это легко для меня.
[uquote="Maxim1960",url="/forum/viewtopic.php?p=3708347#p3708347"]Поменять дорожки к энкодеру-не проблема,конечно.[/uquote]
Возможно будет проще откусить ноги энкодера возле платы, немного их отогнуть и припаять две перемычки крест на крест.
ЗЫ: На фотке у Вас, в качестве стабилизатора, видимо что-то LM317-подобное, для полноценной работы от батареек оно не годится, так как имеет достаточно большой перепад между входом и выходом. Что-бы прибор нормально работал, стабилизатор должен быть Low Dropout (http://www.chipfind.ru/datasheet/power/ ... /ldo/5.htm).
Сейчас промерил на обоих собраных платах.Обратная связь (R4-22К и R6-3,3K ) прозванивается на 7-ю ножку МК.Короткого 12 В цепи тоже нет (звонится 100 Ком).В Спринте инструментом "тест" тоже все нормально.Изображение Изображение
По поводу 317-й,это временный подброс.Пришедшие по почте LP2951 оказались 5-вольтные.Ну вот временно и "слепил".Батареи последовательно,около 8 вольт.На выходе 317-й стабильные 3,3 в
[uquote="Maxim1960",url="/forum/viewtopic.php?p=3708368#p3708368"]Обратная связь (R4-22К и R6-3,3K ) прозванивается на 7-ю ножку МК.[/uquote]
Нет ли замыкания внутри дросселя 100 мкГн ?
На ножках контроллера 6,7,8 нет КЗ между собой ?
Запаяйте все детали, подайте питание 5В и включите прибор не запуская сеанс. Какие напряжение показывает дисплей (справа бледно серым) ? Если 5В и 4В, то обратные связи работают.
Выпайте дроссель 100 мкГн, запустите сеанс и с внешнего источника питания подайте в цепь 12В эти самые 12В. Что произойдет, прибор заработает или внешний источник 12В уйдет в защиту ?
Доброго дня!Дросели менял,ножки контроллера звонятся 6-7 порядка 6 ком,7-8 и 6-8,больше сотни ком.С запаяным дросселем,при включении прибора ,без запуска сеанса,напряжения показываются 8 и 7 вольт соответственно (у меня питание-две литиевые батареи,последовательно-всего 8 вольт)Сфоткать,к сожалению не вышло,слишком тусклые эти циферки на дисплее.При запуске сеанса мгновенно нагревается дроссель,только и успеваю отключить батарею.Выпаиваю дроссель,даю внешние 12 вольт.При запуске сеанса,вторичные напряжения (серые цифры) выглядят так:12 вольт "проседает" до 9-10 вольт,а вторичное 50-вольтовое плавает,пытается подняться,но не превышает 15-16 вольт,при этом начинает сильно греться силовой транзистор преобразователя 50 вольт.Тоже приходится быстро обесточивать прибор.Как я уже писал,у меня спаяно два экземпляра.Картина на обоих идентична.
Попробую приложить файл-снимок разводки плат: вверху Ваша плата в Топоре (в Фотошопе сведено оба слоя в разных цветах.Снизу,плата в Спринт-Лавоут,то,что я перерисовывал для заказа еще летом.Выших герберов тогда еще не было выложено,а собрать прибор уж очень хотелось.Может глянете профессиональным взглядом,где может быть косяк?
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Добавлено after 28 minutes 55 seconds:
P.S. Внешнее питание-небольшой блок с регулируемым напряжением от 2-3 воль до 24 вольт с током до 1 А на основе LM317.
Сообщение Altair »
Рисунок мелковат для поиска. По спринт-файлу проще смотреть.
Нашел, цепь питания IR2101 подключена не к тому выводу дросселя 300 мкГн.
Остается, как кот Матроскин,вскричать: "Ура!!!Заработало!!!! Вот ведь оказия.Вроде все тщательно перепроверял много раз перед заказом плат,и вот поди ж ты...Перерезал неправильную дорожку,подпаял перемычку,и вот...Вторичные напряжения 12В и 50В.Под нагрузочным семиваттным резистором 270 Ом,прогонял оба экземпляра по 15 минут на максимальной мощности.Все силовые транзисторы чуть теплые,примерно температуры человеческого тела,35-37 градусов.
Еще раз огромная благодарность автору за отличный прибор и за помощь,что возились со мной.
Единственное,немного смущает,работа энкодера "вспять".Энкодеры покупал такие https://radiodetali.com.ua/product/enco ... 15kq-42800
Просто в экземпляре старшей версии прибора Амплипульс-МИО,который я собрал,этот энкодер работает нормально,без,предусмотренной автором перемычки(на случай "обратного"энкодера).Может,на всякий случай,Andrey_B,гляньте прошивку на этот предмет.Ну а ножки энкодера,конечно перекусить,и поменять перемычками направление,не проблема.
С уважением,Максим.
[uquote="Maxim1960",url="/forum/viewtopic.php?p=3708742#p3708742"]Единственное,немного смущает,работа энкодера "вспять".Энкодеры покупал такие https:...[/uquote]
Как раз такой энкодер мне попался изначально, по нему и сделал прототип Амплипульс-МИО, потом для нескольких серий приборов, таких энкодеров не попадалось ни разу. Ну и при "обрезке" кода в Амплипульс-ИК, часть с выбором энкодера "попала под нож".
Сообщение andrikan »
Доброго времени суток! Maxim1960, если не жалко киньте на во всеобщее пользование платку в "Спринте". Наверно я отстал от жизни, не могу дать ума Гербер файлам, чтоб домашним ЛУТом сделать себе платку.
