Зарядка двух литьевых батарей двумя блоками cc cv с общей ма
Сообщение vyavya »
В доброго времени суток . Вопрос вот в чем ,стоит задача заряжать две аккумуляторные сборки двумя блоками cccv на xl4015 ,с общей массой аккумуляторов ,все как на схеме . Проблема в том что есть обратная связь двух блоков ,как это можно обойти .
Добавлено after 11 minutes 32 seconds:
Схема
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Cc cv блок для зарядки акб
(154.42 КБ) 335 скачиваний
(234.87 КБ) 186 скачиваний
Сообщение Enman »
На шине нет падения напряжения, поэтому измеряется ток в минусовом проводе каждого DC-DC и нет проблемы вообще....
Сообщение vyavya »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3680575#p3680575"]На шине нет падения напряжения, поэтому измеряется ток в минусовом проводе каждого DC-DC и нет проблемы вообще....[/uquote]
Ничего не понял
Сообщение Enman »
делайте по вашей схеме...)))
