Собрал под этот новый год переключатель светодиодных гирлянд на основе генератора случайных (точнее конечно псевдослучайных) чисел. Этакая "джазовая" мигалочка получилась
Плату упрятал в маленький корпус из-под датчика удара автосигнализации, запитал от 2 нестабилизированных источников питания, включенных последовательно (получилось +15 В). Не выключалось это дело практически все праздники. Когда стал убирать это дело до следующего нового года заметил, что коробочка заметно тёпленькая.
Отсоединил линии светодиодов и померял ток потребления девайса. Он слегка колеблется как я понял синхронно с низкочастотными генераторами. Я намерял в среднем около 70мА!
Оба 561ТМ2 работают практически в статическом режиме и током их потребления я думаю можно пренебречь.
У меня возникли вопросы к уважаемому сообществу:
1) нормален ли режим микросхем генераторов
2) изменится ли ток потребления если собрать генератор по схеме, выделенной зеленым цветом
Заранее спасибо.
- (9.11 КБ) 673 скачивания
