Ремонт С1-73
Re: Ремонт С1-73
Простите что вмешиваюсь в вашу беседу, ради одного вопроса не хотелось создавать новую тему. У меня возник маленький вопрос, недавно подарили такой-же осцил, но без щупа и тд, до скольки вольт можно максимально подавать на вход осцила при измерении (на прямую)? (До этого такого рода аппараты в руках не держал)
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Ремонт С1-73
Gur_man писал(а):до скольки вольт можно максимально подавать на вход осцила при измерении (на прямую)? (До этого такого рода аппараты в руках не держал)
Заранее спасибо.
http://www.astena.ru/teh_15.html -- пункт №11 -- ВСЯ интересующая Вас информация в БОЛЕЕ чем объёмном виде.
Re: Ремонт С1-73
Подскажите,чем можно заменить 2Т603А
Re: Ремонт С1-73
2Т608А, 2Т635А. Похуже -КТ646 в пластмассе.
2SC2314.
2SC2314.
Re: Ремонт С1-73
поставил 2т831г,насколько сильно они должны греться?
Re: Ремонт С1-73
Доброго времени суток.
Есть данный прибор, неисправность заключается в следующем. Сначала после включения на выходе стабилизатора все напряжения в норме (-9.98 В, 9.88 В, 83.3 В, 137В), но потом по мере прогревания яркость луча все время стает меньшей (приходится подкручивать ручку яркости) и когда ручка яркости выкручена на максимум (при этом луча уже не видно), то напряжения (-9.3 В, 8.95 В, 64.5 В, 104 В). При этом сильно нагревается трансформатор Тр1 (50-60 градусов ) ну и П215 тоже, но меньше.
Ниже осциллограммы снятые с 5Гн3 и 5Гн4 до и после просадки, осциллограмма по мере просадки все время уходит вниз и при 2В/дел и выкрученной ручки верх – низ в крайнее правое положение, примерно на 1/3 не помещается на экране.
Частота если смотреть по осциллограмме (50 мкс/дел) примерно 7.2 кГц место 8-9, это видимо из за замены 5С17 и 5С13.
Да и то, что прибор пищит, это нормально?
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Re: Ремонт С1-73
Весьма похоже на дохлый транс
manowar
- Сверлит текстолит когтями
Re: Ремонт С1-73
я бы начал с замены п215 на кт835, 937, 818..ибо прецеденты были деградации старого сплавного германия.
Re: Ремонт С1-73
Туплю браДцы.
Предварительный УВО не могу (не знаю как правильно) настроить по СМ, искажения сигнала.
1. Балансировка в соответствии с П 9.1.21 выполнена успешно.
2. Компенсировать смещение линии развертки при повороте переменника "усиление" не удается.
Линия развертки уходит за пределы экрана при повороте "усиление" в крайнее левое положение.
3. Установить потенциалы на гнездах Гн5, Гн6 не удается.
Потенциал между гнездами Гн5, Гн6 остается 3-4В в зависимости от положения R28
Потенциал Гн5, Гн6 относительно GND 2-4В в зависимости от положения R18.
Причем УВ в целом работает, но амплитуда сигнала на Гн1 в три раза (примерно) больше чем на Гн2.
Сигнал на Гн5 искажен, искажения уменьшаются изменением сопротивления подстроечников R12, 18, 28.
Схема.
Фото.
Питание в норме. +/-9.9В, присутствует.
Транзюки на пробой/обрыв проверены, в т.ч и сборка 217НТ2
Переменники проверены.
Психанул, поменял сборку на КТ3102Б с отобранными h21э - 250 +/-5 - нет эффекта.
Т3,Т4 - поменял на 2N5401 - при вращении влево крутилки "усиление" луч не уходит на пределы экрана, но компенсировать его перемещение так же не удается. (КТ326 - Т3, Т4 нормально звонятся, с близким падением напряжения на переходах и без обратного тока) Чертовщина.
Психонул еще раз.
Свинтил трубу чтоб добраться к обратной стороне платы - залипов припоя не обнаружил, выпаял 2П303 - работают.
хер к носу проверил на обрыв, завышенное сопротивление все резюки - борода.
Затык.
осел достался не работающим, были оборваны диоды выпрямителя 10В, токоограничительный резистор 5R1 обгорел. Транзюки как не странно выжили.
П.С.
думаю разумно будет промоделировать УВО в МС.
заодно разобраться в схеме.
сильно сомневаюсь, что изменение параметров транзисторов может привести к неработоспособности блока.
К тому же, есть еще один С1-73 с выкушенными КМ, зарядил пленкой и керамикой, запустился, с УВО похожие проблемы, форма сигнала и пр без признаков битых транзисторов.
Схема.
Фото.
Психонул еще раз.
Затык.
П.С.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Re: Ремонт С1-73
Собрал УВО в микрокап, все отлично работает на базовых моделях транзистов, режимы по постоянному току немного другие, но не суть.
Заменил фсе транзюки
2П303Г - КП303В
217НТ2 - на 4х КТ3102Б с h21э 250 +/-5
2Т326А (Т3, Т4) - на 2N5401
2Т326А (Т5, Т6) - КТ313А
КТ312 - КТ3102Б в металле.
О чудо, УВО заработал.
Уровень сигналов на Гн1 и Гн2 примерно одинаковый, искажений на выходе нет.
Но не все классно.
настроить балансировку не удается
при переключении аттенюатора линия развертки уходит к границе экрана и компенсировать уход подстрочником баланс невозможно.
Стало грустно. три вечера в пустую.
2П303Г - КП303В
Но не все классно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Re: Ремонт С1-73
Короче, сам себе злобный Буратино я.
КП303Г менять низя, х настроишь потом, остальные танзюки пред УВО в т.ч. и микросборку можно.
+ замыкание пикушечки на резюк было, хер заметишь, а идиотом себя чувствуешь...
Еще один никому не нужный совкоослик
ну и пред УВО.
217НТ2 ставить обратно не стал, и так работает.
ПыСы, пасибо за советы))))
ну и пред УВО.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Re: Ремонт С1-73
Господа знатоки посоветуйте пжзл.
Ковыряю очередной трупик 73 его.
Столкнулся с непоняткой.
При некотором положении крутили стабильность на экране появляется ЭТО.
Луч развертки состоит из точек.
Причем если подать внешний сигнал на УГО, то безобразия не происходит.
Пила развертки нормальная.
сигналы с усилителя подсвета тоже.
Все так же как и на аппарате без дефекта.
Остаётся схема гашения обратного хода, но она тоже работает...
Аппарат был с выкушенымии КМ, может не все впаял ....
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Re: Ремонт С1-73
Блокировка обратного хода не причем, как и схема развертки. Не там искал.
Подал сигнал на УГО и на некоторой частоте получил тот же эффект.
Ушлый копарь выкусил С11 (КМ на 47нФ)
Обычно его не трогают, потому не видно, чтоб до него добраться необходимо снять заднюю стенку, кондёр находиться под гнездом трубки.
К73 инсталлирован).
Ещё пара 73их на прогоне.
Надеюсь что удастся на барахолке отискать комплект накладок на ручки.
Красавцы ждут своих радиолюбителей.
К73 инсталлирован).
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Re: Ремонт С1-73
Привет всем, вот решил оживить тему.
Вопрос в следующем: С1-73 после включения спустя где-то пол-минуты плывут все напряжения , на экране еле видна слабая (размером в одну клетку) вертикальная черта, перемещение горизонт - вертикаль перемещается по всему экрану.
Перекопал преобразователь, откидывал поочередно умножитель, канал +80 и др. Идей уже нет. Мож, натолкнете на идею?
100к в накал/катод откидывал, кт837 тоже в ключах преобразователя не помогли...
Доступа к второму осцилу нет пока.
Re: Ремонт С1-73
...неужто тема мертва?
- Adagumer
Re: Ремонт С1-73
Горизонтальная развёртка есть или отсутствует?
Re: Ремонт С1-73
Развертка отсутствует, заменой п214->кт837 удалось стабилизировать напряжения их уровень не достаточен (80в-65, 130в-95в, +/-10в - 6,5в)
Тр1 холодный при работе, кт837 градусов под 50 спустя пару минут.
Перекопал преобраз. поэлементно - проблем не нашел.
...и ещё - сильно греется МЛТ - 2 на 110 ом (да так что оплатил панельку ЭЛТ рядом) в цепи кт903 (вх. цепь преобразователя), пока на работе, схемы нет под рукой пишу по памяти.
Re: Ремонт С1-73
ну, во-первых, чего стабилизировал, если уровень недостаточен? явно же идёт перегрузка. либо подохли конденсаторы фильтра. поэтому где-то пролезает переменка.
во-вторых, кт837 таки и будет греться, если на нём начинает падать бОльшее напряжение.
в-третьих. МЛТ-2, вполне вероятно, указывает на причину подсада напряжения. что-то там не так, в цепи кт903.
осцилла что, нет под рукой? тут только смотреть картинки надо.
Щас, погуглю...
Re: Ремонт С1-73
ya-zp, вы зачем то все в одну кучу лепите.
какое напряжение выдает параметрический стаб от которого питается преобразователь? должно быть 18-19В вроде. хотя в СМ все точно указано. советую почитать?
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="ya-zp",url="/forum/viewtopic.php?p=3840799#p3840799"]заменой п214->кт837 удалось стабилизировать напряжения[/uquote]
не стоило этого делать, ничего вам не удалось.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
