подскажите по ремонту акустической системы
Drull
Сообщение Drull »
Уважаемые форумчане,накрылась у меня акустическая система,т.е. один из каналов микросхема d1875 пятиногая(это уже точно проверено).Аналог ее lm1875 ни того ни другого мне не найти,но зато есть tda2003 цоколевка я смотрел одинаковая.Так вот,можно ею и заменить d1875,или не подойдет по мощности?Заранее спасибо.
glacier
Сообщение glacier »
хм, а как для пятиногой микросхемы может быть аналог трехногая? (lm1875)??
если по характеристикам, то да, но по цоколевке - нет
но вы незнаете какой мощност у вас неизвесная микра была?
и какую акустику она у вас питала
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
бабай
Сообщение бабай »
glacier писал(а):хм, а как для пятиногой микросхемы может быть аналог трехногая? (lm1875)??
с чего вы взяли, что lm1875 имеет 3 ноги ?
и как УНЧ вообще может иметь менее 4-х ног ?
почему неизвестная , если человек называет ее тип d1875 ?
Drull
Сообщение Drull »
Нет,постойте,вот держу в руках tda2003(пять ног),это та,что у меня есть,а сгорела d1875(тоже пять лапок).Причем внешний вид,размер и подключение в разных схемех усилителей,по ногам одинаковые,но почемуто аналагами они не являються.Напряжение питания для tda2003(та,что есть в наличии) должно быть в пределах 8-18В,с этим норм;диапозон частот похуже,но это не так страшно,я переиграю ее на задний канал;сопротивление нагрузки не ниже 2 Ом,тоже норм;коэфициент усиления 45дб этого хватит?и вот по мощности как?Не будет хуже играть?,не сгорит?,да и вобще играть то будет?(судьбу испытывать нехочеться).
nik-as
Сообщение nik-as »
TDA2003 не подойдёт, у LM1875 двуполярное питание, может подойти TDA2030A или TDA2040,
если напряжение питания не превышает +/- 20 В.
Drull
Сообщение Drull »
Спасибо,теперь понял.Но по логике вещей нельзя поставить микру с двухполярным питанием в схему однополярного,а наоборот может быть можно,если что-то переделать?Или если попробовать собрать вот так и вживить,исключив заводскую схему?:http://www.desk.tomsk.ru/radio/tda2003.php
tohasadist
Сообщение tohasadist »
твоя микра лмка-двуполярная-аналог тда2030 а не 2003, можно поставить тда2030, а2030, в165, к174ун19, л165, мпц1238, нте1376, нте1378, нте1380, ск7706, ск7707, тда2006, тда2040, тда2050, тда 2051, улн3751. тдашки точно работают, менял сам такое туда-сюда. :music: 8)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist
Drull писал(а):Спасибо,теперь понял.Но по логике вещей нельзя поставить микру с двухполярным питанием в схему однополярного,а наоборот может быть можно,если что-то переделать?Или если попробовать собрать вот так и вживить,исключив заводскую схему?:http://www.desk.tomsk.ru/radio/tda2003.php
тда2003-гамно редкое! дык какое питание у тебя в усе? и вообще, не страдай херней, ставь тда2030 и ВСЁ
Drull
Сообщение Drull »
Дык у нас в,глубинке ничего такого не найти,не найти даже мастерской.Есть еще кт808а,на них реально собрать?-может глупость говорю?
бабай
Сообщение бабай »
закажи в интернет-магазине ........... например в Чипе-Дипе с доставкой почтой
nik-as
Сообщение nik-as »
бабай чем тебе Drull насолил что ты ему Чипдип советуешь, или ты ихний засланец? :))
http://www.chipdip.ru/search.aspx?searc ... 30&x=0&y=0
http://tda2000.ru/search.php?s=tda2030&x=0&y=0
Так для сравнения.
tohasadist
nik-as писал(а):бабай чем тебе Drull насолил что ты ему Чипдип советуешь, или ты ихний засланец? :))
Так для сравнения.
:))) этапять! автор, неужели нет ни одного радиомагазина?
tohasadist
Drull писал(а):Дык у нас в,глубинке ничего такого не найти, даже мастерской.Есть еще кт808а,на них реально собрать?-может глупость говорю?
конечно глупость! чтобы на кт808 собирать нужно неплохо знать усилители и деталек там будет ох, немало!
Drull
Сообщение Drull »
Все,понял!Заказал знакомому,из Питера - привезет!Спасибо всем!
бабай
Сообщение бабай »
Так для сравнения.
да я в фигуральном смысле .........ведь назыввют же все копировальные аппараты Ксероксом , а липкую ленту Скотчем :))
nik-as
Сообщение nik-as »
Чипдип не является фигурой на которую можно ориентироваться, скорее это антифигура. :)
