Универсальный пульт MAC
Сообщение misha1 »
Здравствуйте! Подарили польский тюнер Т2 без пульта, с польскими каналами. На морде только три кнопки: канал+, канал- и вкл. Можно ли подобрать код на MACе и в какой категории искать: TV, VCR, SAT или AUD?
Сообщение Sigma »
Хотя бы модель тюнера можно было указать?
А пульт и включенным перебором можно попробовать код поискать
____________
Сообщение misha1 »
Модель: Dekoder STB HD N6. Перебором не получается. Надо знать, в какой категории искать.
Сообщение loop »
Но, но, но. Если перебором не нашёл то его и нет. К цифровым приставкам самая близкая категория SAT. А вообще для цифровых приставок есть свои узконаправленные пульты: http://dvbpro.ru/obzor-universalnogo-pu ... pristavok/ в России есть практически в любом мухосранске.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение misha1 »
Спасибо всем, надо покупать, значит, специальный универсальный пульт для Т2.
Сообщение alexradio1103 »
Пульт МАК-2000 или МАС-2000 древний! Тогда понятия не имели о приставках DVB-T2! :kill: Даже не пытайтесь! Я, как только купил себе приставку тоже перелопатил ВСЕ коды - нет там ничего подходящего!
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
МАК-2000 предназначен для старых кинескопников, аналоговых тюнеров и саттелитов ну и видаков!
Сообщение misha1 »
У меня MAC2008.
Там ЖК-телеки есть? Фото книжечки покажите.
Сообщение misha1 »
Не получается добавить фото.
Добавлено after 1 hour 33 minutes 18 seconds:
Заметил интересную особенность: пульт ищет (и находит) только те девайсы, у которых кнопка Power совпадает с оригинальными пультами. Если нет, то пульт не находит девайс, хотя код все-же можно подобрать. Например, у меня есть 8 ДВД из металлолома, но рабочих, без пультов. Перебором не подобрал ни к одному, но вбивая код вручную, подобрал ко всем.
(245.58 КБ) 319 скачиваний
Да, потому что коды не бесконечные и кнопа "POWER" не может быть всегда на своём месте. Если не совпадает "Павер" с кнопкой на МАКе - то и не выключится аппарат...
А перебирать каждый раз по 1000 кодов вручную - это сущий ад! :facepalm:
1000 - для телеков, 1000 - для видиков, 1000 - для аудио...
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Можно быстрее - если включить режим автоподбора, то одиночным нажатием кнопы "вверх"(UP -перебор кодов) можно после каждого следующего кода проверить все кнопы кроме POWER, UP, DOWN и особенно ОК на пульте.
Например:
[VCR+SAT] => [DVD] => [2000] => [UP] => проверить все кнопы => [UP] => проверить все кнопы => [UP] ...
