Вопрос по скорости заряда разряда конденсатора
Сообщение HochReiter »
plaelsin писал(а):Сверх этой плотности можно этот материал заполнить электронами, но этот материал нагреется и сгорит.
Эта чушь из каких разных источников??? Из лекции Гендельбаха?
Сообщение plaelsin »
Ок. А почему по вашему сгорает провод если по нему проходит большее количество Ампер чем то, которое он может выдержать? Ваше научное мнение.
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
С какого уровня кармы начинается звёздная болезнь?
Сообщение Ivanoff-iv »
проходит и накапливается — это разные вещи...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3681944#p3681944"]проходит и накапливается — это разные вещи...[/uquote] :) Спасибо что заметили. Просто не хотелось так сильно тему конденсаторов расширять.
Это да. Но принцип один. Пришло больше электронов чем может выдержать материал- материал горит.
Тем более что накопление происходит путём прохождения.
скорость и ускорение тоже одно и то-же?
однако лететь на самолете со скоростью 1000км/ч (а с планетой и вообще со 2й космической...) гораздо комфортней, чем за пару милисекунд потерят или набрать полсотни...
Сообщение B@R5uk »
[uquote="plaelsin",url="/forum/viewtopic.php?p=3681939#p3681939"]Ок. А почему по вашему сгорает провод если по нему проходит большее количество Ампер чем то, которое он может выдержать?[/uquote]
Когда по проводнику течёт ток, то проводник остаётся электронейтралным. Так что ваша ассоциация неверна в своей основе. Провод перегорает не от избытка электронов, а от избытка выделяющегося тепла, когда они по проводнику проходят. Механизм этого — отдельный вопрос.
Пробой конденсатора или даже одиночного заряженного объекта происходит не из-за того, что на нём не осталось места для заряда, а из-за превышения напряжённостью поля определённого порога, когда зарядам энергетически выгоднее не оставаться в металле, а выйти наружу. Если что, то это напрямую связано с работой выхода из металла для вакуума и с напряжённостью пробоя для воздуха и других газов.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="plaelsin",url="/forum/viewtopic.php?p=3681946#p3681946"]Это да. Но принцип один. Пришло больше электронов чем может выдержать материал- материал горит.
Тем более что накопление происходит путём прохождения.[/uquote]
Сдаётся мне это толстый тролль. В любом случае, так думать гораздо комфортнее, чем понимать, что есть в мире кто-то на столько непробиваемый.
похоже... так толсто уравнить понятия "проходить" и "накапливаться"
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3681950#p3681950"][uquote="plaelsin",url="/forum/viewtopic.php?p=3681939#p3681939"]Ок. А почему по вашему сгорает провод если по нему проходит большее количество Ампер чем то, которое он может выдержать?[/uquote]
Провод перегорает не от избытка электронов, а от избытка выделяющегося тепла, когда они по проводнику проходят.[/uquote]
Электроны движутся очень медленно. Энергия каждого электрона распространяется в виде электрического поля. Я наверное это тоже имел в виду.
Сообщение mickbell »
[uquote="plaelsin",url="/forum/viewtopic.php?p=3681926#p3681926"]Можно конечно обратиться к специалистам русской словесности. Но я из этого предложения понял только то что конденсатор не разрядится никогда.
А имелось в виду что он никогда до нуля не разрядится.[/uquote]Разряжен - значит, не имеет заряда, и, поскольку U = Q/C, то и напряжение на нём нулевое. Не разрядится - значит не разрядится именно до нуля. Привлекайте филологов, пожалуйста, но только обязательно со знанием физики.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3681954#p3681954"]похоже... так толсто уравнить понятия "проходить" и "накапливаться"[/uquote]
Это почти одно и то же. Электроны влекомые одним полюсом перебегают на другой полюс. Перебегают, не телепортируются.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Ок. До свидания. У вас тут своя атмосфера.
Добавлено after 45 seconds:
Разряжен мля. Учи русский. философ физик блин.
Ещё один взбесившийся. А это, случаем, не тот ли самый "радистка кэт" с семью разными аккаунтами?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
