Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 06:45:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 519, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 21:42:10
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 60
Показывает оно непропаи, замыкания на плате и ее неотмытую, несоответствие [?] используемого индикатора, неподключенный паяльник и еще 100500 несоответствий.
И проводники в косички заплетать не следует, не усложняйте устройству жизнь.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Последний раз редактировалось webtime Ср авг 14, 2019 21:45:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 21:44:49
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
MelSiz писал(а):
вот схема по которой собирал
Плату разрабатывал самостоятельно или брал из форума проверенную?
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 21:47:07
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8579
А вот на этой картинке:
какие цифры должны были быть на индикаторе?
Мне так кажется, что вы сегменты (выводы от a до g) перепутали, особенно учитывая то, что на вашей схеме они нарисованы с оговоркой "вид со стороны монтажа" :dont_know:
В "норме" СЕЙЧАС принят вот такой порядок следования обозначений сегментов:
зы.. Почему я написал "СЕЙЧАС" - в СССР эти сегменты обозначались как угодно- и кириллицей, и в другом порядке, что вызывало много неясностей.
зызы.. на замечание на счёт "косичек".. Фигня это, "косички" никакого влияния не оказывают, ну, раве только проследить проводник сложнее, тем более, что они у вас одноцветные. Я предпочитаю "плоский кабель"-
типа такого:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт авг 15, 2019 01:22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 21:48:49
Карма: 9
Схема стандартная "форумная", сто тыщ раз обсосанная и рабочая по умолчанию - спаял, включил, работает.
Если последняя картинка - индикация неподключенного фена, тогда индикатор [CA, CC] соотвествует.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 22:57:17
возможно косяк в схеме...14 и 9 вывод микрухи перепутаны(пробуй перепаять, у меня так было)...если 543 на табло ошибка по термопаре ... ставь переменный резистор вместо R16 на 5 ком или 10..
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2019 04:56:27
Плату делал сам а схему с интернета взял
Добавлено after 2 minutes 21 second:
типа такого:
Если бы я знал что они должны там показать , я только начал разбираться и не особо могу представить что там должно показать , ну как я думаю когда поиключаешь термо пару то по идеи комнатную температуру должен показать, да у меня есть тоже цветной шлейф , ну я просто через переходник делал табло и у меня почему то не подходил цвестно , получилось обычный поставить
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2019 12:22:13
Рейтинг сообщений: 57
Если имитировать положение фена на подставке (геркон замкнут), то на индикаторе должно быть "- - -". Термопара при этом у меня была подключена. Как уже писали выше, при отсутствии фена и разомкнутом герконе на индикаторе 543. И ещё, на выводе 28 должно быть не менее 0,4В. Эта схема претерпела некоторые изменения. Надо смотреть где-то с 435с.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2019 13:27:49
Да у меня что сгерконом что без него сетка не показывает , возможно не правильно и распаял
Последний раз редактировалось aen Чт авг 15, 2019 23:08:19, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2019 16:16:21
Карма: 18
ДЕЛАЛ и РАЗРАБАТЫВАЛ - немного разные вещи...
Схему я видел, я не видел проект платы, по которому она изготовлялась.
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2019 18:35:32
Вот это не смогу предоставить , я когда распечатал плату у мня sprint глюканул и я не сохранил ее
Последний раз редактировалось aen Чт авг 15, 2019 23:08:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2019 20:02:22
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8322
Спринт должен .bak файлы сохранять каждые несколько минут, из которых легко последнее сохраненное открывается в этом же спринте, если конечно функция автосохранения включена.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 07:53:23
Скорей всего не включена , я только об этом щяс узнал
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 10:15:41
Карма: 182
СпойлерВроде по умолчанию она обычно включена, просто файлы .bak при обычном открывании файлов из программы спринт не показывает. Попробуйте этим же спринтом открыть в папке, где хранятся файлы, указав не файлы ".lay", а "все файлы". Файл сохраняется с тем же названием, только с другим расширением.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2019 19:03:04
Рейтинг сообщений: 15
Если в вашей программе не отключено автосохранение, то автоматически создается файл резервной копии имеющий разрешение
bak, например plata.bak, для того, чтобы открыть этот файл нужно изменить его разрешение на lay. Это можно сделать с помощью
Total Commander, в этой программе название файла имеет вид plata.bak, переименуйте его в plata.bak.lay, а лучше в plata.lay и фал должен открытся программой layout.
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 06:39:18
Спасибо , а где можно найти файл этот , в папке с с программой ? Если получится найти то скину схему
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 09:04:41
в итоге, в чем проблема была?
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 11:05:24
Я собрал регулировку термо фена а табло у меня четко не показывает цыфры , на 518странице есть тема где я писал и фотки выкладывал
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 17:25:19
Файл ***.bak сохраняется в той же папке что и ваш файл и имеет тоже название, обычно они расположены рядом, например:
plata.lay - ваш файл
plata.bak - резервная копия этого файла.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 08:40:36
табло просто проверяется мультиметром в режиме диода...по идее... спаял уже 3 фена нет проблем..только R16// ну и на калодки лм358 и тл...китайским доверия нет... могут не работать
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2019 09:27:54
Да то до проверял оно рабочие
Последний раз редактировалось aen Вт авг 20, 2019 10:03:31, всего редактировалось 1 раз.
Опять нарушение Правил форума п. 2.7
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
