Lexand ST-610HD (Кирпич)
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение TITAPISH »
Ребят прошу помощи! Данный навигатор после ряда мастерских, при прошивке видимо слетел бут загрузчик при нажатие кнопки включения горит синий светодиод и все, компьютером не определяется, на плате модель 1063W (SZY) main-01a-b, проц SiRFatlasV AT551, есть шнурок на pl-2303 не могу понять где на плате распаять gnd-rx-tx +есть прошивка дали офицалы с lexend
Изображение Изображение upload images
Сообщение Maykill »
Я это видел, он флешку не читает экран не светится только синий светодиод его нужно прошивать через pl-3203 и программой SiRFSoCMgr и через терминал он должен видится но нужно распаять на плате GND RX TX но где эти контакты?
Сообщение АлександрNZ »
:dont_know:
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
http://4pna.com/showthread.php?p=377406#post377406 пост 862 и чуть ниже.
Сообщение musor »
там фирмварь в нанде или в 25 флехе? если 2 лучше на прграматор
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
хм та вот от чего та плата лежит...над глянуть ей походу типовуха в 2 уха
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
