Простой вопрос, или проверка электролитических конденсаторов
Лыков Олег
Сообщение Лыков Олег »
Добрый день, какие критерии есть по проверке электролитических конденсаторов, Отечественных и импортных, в том числе К50-68, К50-6 зеленых. Вопрос поставлен потому, что у электролитических конденсаторов есть такие параметры как емкость, утечка, ESR (ЭПС), одни говорят что измерив ESR (ЭПС) достаточно, чтобы судить об исправности электролитических конденсаторов, но это на самом деле не совсем так. Да, сейчас все блоки питания импульсные, поэтому ESR имеет важное значение, но когда речь идет как в моем случае о старой радиотехнике, телевизорах, когда все блоки питания были не импульсные, и о ESR никто не слышал, а если слышал, то считалось что этот параметр не такой важный как утечка. В моем случае, допустим нужно проверить некоторое количество электролитических конденсаторов К50-68, К50-6, и импортных, с использованием в старой радиотехнике. Тогда измерения утечки и емкости достаточно, но емкость измерить просто, допуск большой -20 %, +80%. Теперь самое главное, утечка, для этого нужно использовать старый стрелочный тестер, какие есть критерии, в каком случае можно считать конденсатор исправным, ведь утечка есть всегда, но в одном случае при отклонении стрелки тестера вправо и возвращении стрелки к нулю, тестер показывает сопротивление 500 кОм, в другом случае 1000 кОм, или 100 кОм. Понятно конечно, что чем больше тем лучше, но сопротивление должно быть не меньше чем сколько? Чтобы электролитический конденсатор считать исправным? В книжке нашел такую информацию, если сопротивление не меньше 100 кОм, и емкость электролитического конденсатора не меньше чем 10 мкФ, то конденсатор исправен. А как быть если емкость 5 мкФ, 1000 мкФ? Некоторые просто меняют все электролитические конденсаторы, в старой аппаратуре, но ведь хоть некоторые можно сохранить, если они исправны. Новые конденсаторы часто бывают тоже неисправными, то есть утечка повышенная 20 кОм. Из практики скажите когда электролитический конденсатор исправен? Подскажите пожалуйста. Спасибо большое.
С уважением Лыков Олег.
Maykill
Re: Простой вопрос, или проверка электролитических конденсат
Сообщение Maykill »
при проверке тестером ( стрелочным) на пределе 20 кОм
в первый момент - бросок почти до нуля и затем рост сопротивления до сотен кОм
при смене полярности - аналогично
( проверял на новом 1000 МКФх16в)
Enman
Сообщение Enman »
как-то раньше жили и ни у кого для бытовухи голова не болела, если конденсатор влиял на работу схемы, то его меняли и всё...не влиял - стоял дальше....А у вас электролиты превратились в навязчивую идею...Если по питанию стоит низковольтный, то и 20К могут не мешать, а если разделительный, то и 100К может оказаться плохо...Т.е. в большинстве случаев замена на импорт оправдывается....
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Лыков Олег писал(а):скажите когда электролитический конденсатор исправен?
Когда его ёмкость соответствует номиналу, ESR- минимальный, а сопротивление утечки равно бесконечности.
Для каждого кондёра есть свои допуски, которые оговариваются в документации.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ежли для фильтра - заряжаем от источника номинального напряжения, ложим в коробушку акуратненько, и через энное время меряем чего на нем осталось.
На каком больше - тот и лучше.
8)
musor
Сообщение musor »
оставлять банку в заряде чревато
по мне като 300 v моник стоявший почти полгода на отстое!
разрядных цепей в нем не было а банка в сетевом мосту была жирная и хорошего качества!!
выпаяные заряжат иоставлять тем паче опасно...
есть метод контроля утечки и формофки для старых на бп выставляется класификационое напряжени банки .(то что указано на нем 6/ 16 /25/ 35...300...450в) через резистор ограничиваюший ток и мерим остаточный ток спустя...
Maykill
Сообщение Maykill »
да...с ВВ емкостями шуточки череваты
Помню- в фотоаппарате...вспышка...короче- фотик метра два в итоге летел
BOB51
Сообщение BOB51 »
А кито говорит что БЕЗ ПРИСМОТРА оставить?
В отдельной коробушке да так, чтоб выводы случайно не коротнули.
И соблюдая аккуратность.
8)
КЗ вообще штука для самого кондея неприятная - может
отгореть часть внутренних контактов с обкладками.
musor
Сообщение musor »
и всеже совет крайне плохой даже опасный, !!! после замерофили тестоф банку надо гараннтировано разрядить для этого в пром приборах есть специалные цепи и кнопка
BOB51
Сообщение BOB51 »
ДЫК...
Это ж повседневные правила безопасности в обращении с радиодеталюгами...
8)
Vovan555
Сообщение Vovan555 »
У меня 3 параллельных банки 680*450v неделю заряд сохраняли, пока я их не потрогал. Было весело. :)))
mickbell
Сообщение mickbell »
Раньше, помнится, к большим и высоковольтным конденсаторам ставили разрядные резисторы. Всё, надоело?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Maykill
Сообщение Maykill »
я как-то ОТКРЫТЫЙ БП выключил и на металлический лист положил ;-)
....надоело?
просто экономия :))
Vovan555
Ставили. И у меня был. Только пайка отвалилась, а я не заметил. :cry: :)))
А вообще, на две банки 3300*160v поставил разрядник 100 кОм, неделю разряжает, а ставил 18 кОм, греется, как падла.
mickbell
Короткая же у вас неделя. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
А кто в соседней ветке утверждал, что конденсатор разряжается вечно??? :)))
mickbell
Так ведь там теория была, а тут уже практика. :))) Задача стоит не фемтовольты ловить, а всего лишь не получить от недоразряженного конденсатора. Хватит даже и двух тавов... нет, всё-таки пусть будет три.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
Сообщение musor »
обычно речь идет о разряде хотяб до 0,5в чтоб и не прибило кота и пррибор не попалить
10к типично там и ставят а иногда и 200к
alexradio1103
"Шо характерно" (с) (из К/Ф "Любовь и голуби") :)))
или
"А чё это вы тут делаете? Кино-то уже давно кончилось!" (с) (из К/Ф "Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещён.") :)))
АфФтар давно уже испарился... а вы кому всё это рассказываете? :facepalm:
Vovan555
Дык.. Интересно-же стало.. :)) Как проверить конденсатор.. На себе.. :)))
Вернуться в «Практика»
