Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Текущее время: Пт авг 14, 2020 08:45:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2724 ]     ... , , , 101, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 07:49:56
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -37
А подскажите еще такой вопрос, на схеме "Итальянца" с TL494 какое можно получить максимальное напряжение, у него на схеме написано 30В, возможно ли больше? Придется ли перематывать/доматывать транс для 36В?
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 08:34:21
Рейтинг сообщений: 92
Несколькими страницами ранее, где я выкладывал фотографии своих поделок, в том числе одной с диапазоном 0-30В, один из местных кумовьёв, справедливо обратил внимание на эту цифру. На что я привёл гуляющую по Интернету схему достижения повышенных напряжений, без перемоток.
Вскоре ещё один участник дал ссылку на чуть подправленный вариант.
Вот он:
Это справедливо не только для "схемы Итальянца", но и для любых других распространённых БП АТХ, по схеме двухтактного прямоходового преобразователя.
На схеме максимальные напряжения, которые можно получить, в режиме их корректной стабилизации. Но это без нагрузки, или с малой нагрузкой (в районе одного двух ампер). На больших токах, будет наблюдаться "просадка", из-за пульсаций по сетевой части, из-за небезконечных значений входных ёмкостей, потерь в трансформаторе, дросселе и т. д. это нужно учитывать, выбирая максимальный предел.
Для больший токов, лучше оставлять запас по напряжению около 20%.
Скажем по вышеприведённой схеме - 18В, 25В, и 35В соответственно.
Добавлено after 25 minutes 28 seconds:
Недостаток этих решений в том что при тех-же токах, будет сильнее греться радиатор с диодами, так как на том-же радиаторе, диодов больше.
В своей конструкции по средней схеме выходной части, с пределом до 30 Вольт, я, штатный спаренный диод, 20А 200В, подключенный к "двенадцативольтовым" отводам трансформатора, привинтил к радиатору без прокладки, напрямую, через термопасту. А дополнительные два парных диода, 20А 40В, подключенные к "пятивольтовым" отводам, уже привинтил через изолирующие термопрокладки. Суть в том что в данном включении, у низковольтных диодных сборок, диоды запараллельены, и благодаря этому падение напряжения на каждом из них, немного меньше, чем на одиночном. К тому-же их выходит два таких на отрицательное плечо моста, да и более низковольтные диоды, имеют сами по себе меньшее падение, при том-же токе. В конечном счёте, эти низковольтные сборки, греются меньше, чем та которая подключена к "двенадцативольтовым" отводам, и их можно было установить на радиатор через изолирующие прокладки.
Если делать полноценный мост, подключая его только к "двенадцативольтовым" отводам трансформатора, то все сборки должны быть рассчитаны на 100 а лучше на 200 Вольт. По поводу крепления к радиатору, всё так-же как и в предыдущем случае. Плюсовое плечо привинчиваем прямо к радиатору, а отрицательное через изолирующие прокладки.
Если позволяет мощность трансформатора, и сетевых ключей, снять большой ток, более 10 Ампер, то имеет смысл верхнее плечо выпрямителя, так-же составить из двух одинаковых параллельно соединённых сборок 10-20А 100-200В.
Таким способом:
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 08:41:55
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 4877
При выходном напряжении 40 и более вольт о стабилизации напряжения можно забыть.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 16:56:52
Карма: -1
Shpionus, спасибо большое.
Телекот, Подскажите какая аппаратура будет чувствительна к просадке? или там будут скачки напряжения? Правильно ли я полагаю что светодиодам вряд ли это будет проблемой, а вот радиоаппаратура работать не сможет?
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 18:23:46
Рейтинг сообщений: 178
Вопрос телекоту, но интересно что имел ввиду?
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 19:47:34
Рейтинг сообщений: -1
Собирал на новой плате бп добился стабилизации на 39в при токе 10а.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 22:26:51
Карма: 133
Здесь даже дело не в просадках, а в том что при снижении напряжения сети и повышении тока нагрузки блок питания будет выходить из режима стабилизации. А это приводит к резкому повышению уровня пульсаций 100Гц на выходе блока и уменьшению и увеличению выходного напряжения относительно установленной величины в такт с напряжением в сети. К примеру вы подключили к своему блоку цепочку светодиодов, ночью напряжение в сети стало больше и светодиоды сгорели. К пульсациям тоже многие устройства чувствительны.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 22:35:32
Карма: -1
Телекот, Будет ли достаточно под нагрузкой попробовать включить чайник в одну розетки и посмотреть пульсации? Или 2кВт не дадут нужной просадки и пульсаций?
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 22:40:14
Карма: 133
Для тех кто в танке, зависит от напряжения сети и нагрузки на блок.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 10:41:57
Ну еще от качества проводки и контактов в розетке :))
Как бы он не начал мерять пульсации прямо в сети :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 21, 2019 11:20:06
Карма: -1
pcb432, смишно, я думал надо разобрать ситивой кабель и на язик его и как сильно из зада задимыться так и мрить пульсации
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Телекот, Живу в Москве, сетевое на удивление стабильное и даже положенные 230 выдает. К этому и вопрос, 2кВт на один автомат даст ли достаточную нагрузку или сеть в час пик просесть может куда сильнее чем от чайника?
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 04:08:40
Рейтинг сообщений: 188
Что там Ваши 2 кВт для сети что пылинка в море. Диапазон мощностей КТП от 25 до 1000 кВт, плюс в часы пик может ещё и просаживаться напряжение на высокой стороне
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 07:36:43
Карма: -1
vertigo, спасибо. Просто свет в комнате часто реагирует на включение мощных потребителей
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 08:14:51
Так вот как про это и писал, раз свет реагирует, значит проблема с проводкой или в щитке плохой контакт.
Замерить напряжение в комнате и на входе в квартиру.
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 09:27:23
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6401
"!!ни влезай убьют!!" -давно видимо плакат не читали...
куда вы чела без допуска посылаете вам еше +200 нужен?
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 17:48:13
Карма: -1
musor, а с чигго ти взял што у миня нет допуска? вторая котегория, слаботочка
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 18:20:23
Тогда почему возникают эти вопросы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 15, 2019 22:47:04
Рейтинг сообщения: 4
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Комментарий к файлу: Общая схема и платы выпрямителя, и терморегулятора.
*.spl7 и *.lay6 файлы.
Инструментальный БП.rar [46.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 19, 2019 17:43:41
Несколько откорректированный, по сравнению с выложенным ранее, прототип моих переделок:
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 08:58:34
Доброго здоровья всем! Подскажите, можно ли использовать синхронный выпрямитель в регулируемых блоках?
Сейчас этот форум просматривают: кот кеша и гости: 26
