отключается флешка по OTG кабелю
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
genia1991
Сообщение genia1991 »
добрый день
когда через переходник micro usb на usb подключаю флешку к телефону она вроде работает. Переходник без провода.Просто 2 разьема с двух сторон.
потом беру такой же переходник с длиной провода 5 см. питание на флешку подается на 2 секунды и потом попадает.
если взять провод с длиной пусть 10-15 см . питание вообще даже не подается. индикатор на флешке не горит.
Пробовал прошивать телефон не помогло. телефон на андроид muizu m2 mini
как то длина провода влияет на OTG разьем. помогите пожалуйста.
Добавлено через 23 минуты
я уже думаю может что то сгорело в телефоне?
думаю это не программно . раз уж на разную длину кабеля реагирует по разному телефон
Хочу подключить кабель хотя бы 5 сантиметровый (так удобней пользоваться)
все кабеля проверялись на таком же телефоне и все на другой модели работали хорошо
Maykill
Re: отключается флешка по OTG кабелю
Сообщение Maykill »
1-беда телепона- слабая нагрузочная способность гнезда
2- слишком тонкие проводники в кабеле ( беда кетайпрома)
исхитриться- замерять напряжение прямо на гнезде и на другом конце кабелька
если меньше 4.95- я угадал
АлександрЛ
[uquote="genia1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3683185#p3683185"]все кабеля проверялись на таком же телефоне и все на другой модели работали хорошо[/uquote]Здесь ключевое слово "другой модели"..
Я очень долго "удивлялся" советам, при использовании программатора "пять проводков", типа "минимальная длинна кабеля" и прочим, у меня кабель 1 метр, и всё работало, до тех пор, пока я не попробовал поработать на другом компьютере.. И вот тут совет о "коротком кабеле" тут пригодился..
Это я про то, что- прсото поменяйте телефон, и у вас всё, возможно, заработает, если у него такого же глюка нет.
Или попробуйте поищите "сверхкороткий" переходник, типа такого, например:
genia1991
всем спасибо. на кабеле + еще разьем шатался. поломаный был.
уменьшил длину кабеля. перепаял все. точнее полностью сделал otg кабель самодельный и все вроде ок сейчас.
видимо причина была в длине кабеля и проводов тонких
но замена usb платы в телефоне тоже не помешает. все таки за 2 года тоже портится разьем
Maykill
Сообщение Maykill »
пока работает- не лезь!
( просто совет)
musor
Сообщение musor »
херня это все заводской OTG кабел короткий.... он работает и сфлехой и с клавой и схабом
если делаете длиный не плачте что глючит!!!
дело не толко в качестве кабеля у тела обычно слабый поорт
genia1991
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3683791#p3683791"]пока работает- не лезь!
( просто совет)[/uquote]
плату заряда это на будущее хочу взять. к тому же она точно пригодится и стоит не дорого.
только что 1 час тестировал все вроде ок. думаю будет нормально работать. несчитая что иногда отходит кабель. но это уже гнезда расшатаны. но тоже ничего пока делать с ними не буду. телефону и так уже года 2 если не больше
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3683795#p3683795"]у тела обычно слабый поорт[/uquote]
на такой же модели но чуть лучше чем у меня. длинее кабель заработал а у меня нет.
наверное улучшили. а вообще часто такая проблема как у меня была с телефонами случается?
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
как я понял покупая кабель OTG в магазине надо только проверять конкретно под каждый телефон. до этого думал что подойти должен каждому. а выходит наоборот
musor
Сообщение musor »
да лучше проверить на месте а то и брака полно и фуфла где дилки толшиной 0,01ммм хуй знает чаво...всемто положенных там 0,25/0.33 для длины до 50см / до 1м сответствено меди
genia1991
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3683944#p3683944"]да лучше проверить на месте а то и брака полно и фуфла где дилки толшиной 0,01ммм хуй знает чаво...всемто положенных там 0,25/0.33 для длины до 50см / до 1м сответствено меди[/uquote]хах понял спасибо :)))
mikes357
Сообщение mikes357 »
Ну на одном планшете тоже вроде работало, пока очередной выдерг на горячую не спалили порт напрочь. Поменяли по гарантии, 3 года что ли была. Плату целиком. После замены и инет 4G нормально стал работать, до замены платы агрегат странновато себя вел, то тормозил на ровном месте, то нормально работал, при одних и тех же условиях
genia1991
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3684564#p3684564"]очередной выдерг на горячую не спалили порт напрочь.[/uquote]
эта плата вроде как обычный контроллер заряда + микрофончик . вибро подключено. это у меня так на телефоне . а как на планшете не знаю. у меня плата эта отдельная
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
