Ресивер GI S2126 не включается
Сообщение fil721 »
Старенький ресивер не включается. при включении моргнет светодиод красный и потухнет. БП у него выдает три напряжения 3.4 в 5 .1 в и 12.86 в . это без нагрузки . при нагрузки такие напряжения 3.3 в 4.86 в и 12.59 в . идет почему то небольшая просадка по 5 вольтам . по току потребление большее на 3.3 вольт . конденсатор на утечки в 5 вольт проверял.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=3681911#p3681911"]конденсатор на утечки в 5 вольт проверял.[/uquote]
А на высохшую емкость проверял?
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение fil721 »
в БП проверял.на майне нет
Сообщение alexradio1103 »
На майне есть ещё куча стабилизаторов: +2.4, +1.8, +1.2 - их тоже ВСЕ проверять нужно Осликом.
Сообщение fil721 »
проверил. все хорошо по питанию. думаю неисправность в другом.
Как проверили? Осликом пульсации смотреть нужно! :write:
Сообщение fil721 »
Пульсаций нет.кварц генерирует.видимо дело в прошивке.
Тогда я Вам не помощник... С прошивками дел не имею...
Сообщение fil721 »
Я не нашёл на этот ресивер.какой то он не популярный. Пищут железо хорошие у него .а ПО страдает.
Сообщение loop »
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=3683987#p3683987"]Я не нашёл на этот ресивер.[/uquote]
Так и скажи, что не искал. Прошивок валом. https://fas-tv.com/spr/gi/gi2126/ И собственно сам дамп от туда: https://yadi.sk/d/QksPCCKgqXDmN И ещё: https://fas-tv.com/spr/gi/gi2126/soft21 ... -goda.html
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение fil721 »
Такие есть.а чисто выпаять микросхему и прошить. Есть? Или через com прошьется.
Сообщение loop »
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=3684103#p3684103"]Такие есть.а чисто выпаять микросхему и прошить. Есть?[/uquote]
Раз уж взялись ремонтировать такие вещи надо знать!!! В аппарате проц ALi а у них прошивка = дамп. Совпадает байт в байт.
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=3684103#p3684103"]Или через com прошьется.[/uquote]
Это если bootloader живой.
P.S.: Перед прошивкой обязательно не забываем сохранить свою, та что в аппарате (даже если он с ней не стартует).
