А знаете ли вы, что......
- Муркиз
- Друг Кота
Re: А знаете ли вы, что......
Это случается... У меня набор керамических ножей - они тогда ещё в новинку были - провисел на таможне месяц, прежде чем пропустили...
А ещё одну посылка с пирометром оказалась заклеена скотчем от таможни с актом вскрытия внутри. Оказалось, что на этикетке продавец наименование товара сократил до одного двух слов, второе из которых было Gan...
керамич. ножи
для хавчика?
выбрось быстрее. Это ппц..
для хавчика?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3678245#p3678245"]продавец наименование товара сократил до одного двух слов, второе из которых было Gan...[/uquote]
- Maykill
- Друг Кота
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3678257#p3678257"]керамич. ножи
для хавчика?
выбрось быстрее. Это ппц..[/uquote]
ТАКИЕ ножи- любимы террорюгами
ибо металлоискателями не чуятся
для хавчика?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3678304#p3678304"][uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3678257#p3678257"]керамич. ножи
для хавчика?
[/uquote]
ткнуть им не выйдет. кромка крошиться на ура.. вам нужны в деснах мельчайшие и острые ошметки?
для хавчика?
- Муркиз
- Друг Кота
Пользоваться ножами тоже уметь надо!
Керамические ножи крошаться .. Не надо ими в зубах ковырять !
ими можно резать только перезревшие помидоры. об голландский такой циркониевый раскрошиться.
керамич. нож -это бред...
Почему не делают ножей из карбид вольфрама?
- Муркиз
- Друг Кота
Нельзя ! Они дубинки и биты перерезать будут !
Стратегическое оружие !
патамушо он жутко хрупкий.
из сапфира делают.
из сапфира делают.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3678139#p3678139"]плохая кастрюля!!! эмалированая небось... проо щелевой эфект слыщалит???[/uquote]
Не, без всякой краски.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3678143#p3678143"]вероятно.. крышки эти ваще в паре мест с кастрюлей контакт имеют. надо надавить на нее всем весом
[/uquote]
Ну типа того и антенна тоже недалеко. В лифте металлическом тоже мобильник работает и даже кое как FM ловится. Как то так же и в микроволновке - чуть чуть пролазит, но и того хватает для связи.
Когда задумываешься, а правильно ли мы применяем проволоку.
КАР. Некоторые усатые уже, наверное, думают как разместить батарейку в доске, вплести несколько изолированных проводников и подключить светодиоды на ветках.
Сделал простой стрелочный индикатор с проволочным кольцом и германиевым диодом - максимум как раз у щели между дверцей и корпусом (рядом с ручкой), почти зашкаливает.Morroc писал(а):Как то так же и в микроволновке - чуть чуть пролазит
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Полосатый
Гармоники как полосатая зебра
где уверенность, что вы словили нужную микроволновую частоту. Нужно ставить диод в волноводе на заданную частоту или волновой канал с парой директоров.
Потом, печка печке рознь, в одной может быть экранирование лучше, в другой хуже.
КАР. В принципе сегодня доступны полосовые фильтры исполнения СМД на 2,4-2,5 ГГц по цене около 0,5 УЕ - такая доступная цена из за массового использования диапазона.
Ещё лучше собрать измеритель ВЧ мощности на какой-нибудь ADхххх
Простейший вариант до 500 МГц для ознакомления:
В качестве приёмной части можно использовать "головку" диполь от старой антенны ММДС или рассчитать и вырезать.
Существуют программы сканирования диапазона 2,4 ГГц к некоторым сетевым радиокартам - если микроволновка в этом диапазоне, увидите на АЧХ явные всплески.
В качестве волновода можно использовать "баночную" антенну для вайфай.
А я по-простому:
http://dedclub.blogspot.com/2012/12/blog-post_1.html
(самый первый вариант, с германиевым диодом)
Собственно, не столь важно, что там лезет из микроволновки.
Но чтобы ловить излучение сотового, конечно надо чёнить посерьёзнее, поэтому спасибо за инфу, надо как-нибудь попробовать.
Ещё биквадрат хвалят:
http://rlnt.ru/antwifi1.html
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3683402#p3683402"]
Сделал простой стрелочный индикатор с проволочным кольцом и германиевым диодом - максимум как раз у щели между дверцей и корпусом (рядом с ручкой), почти зашкаливает.[/uquote] Как Понтий Пилат... как у осциллографа...Morroc писал(а):Как то так же и в микроволновке - чуть чуть пролазит
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3683849#p3683849"]биквадрат[/uquote]В вашем случае не принципиально, но для "обнюхивания" микроволновки важны направленность антенны, лёгкость настройки, её АЧХ, т.е. помехоустойчовость - дело в том, что в диапазоне 2,4 ГГц порядочно фонят устройства связи и вы вполне можете принять за точку исследования задний\боковой план в виде вайфая за стеной.
Поэтому, вам хорошо бы подошла именно баночная антенна - она будет как своеобразный СВЧ стетоскоп.
Но, с микроволновкой есть и облегчающие моменты, т.к. вы её контролируете, то можете, выполняя измерения, отключить её и убедиться, что пойманный сигнал при этом исчез - с такой уловкой вы можете обойтись и простейшим детектором. Однако, для измерений используемых в качестве аргумента, придётся покупать ADхххх, что обойдётся порядка 5-10 У.Е..
КАР. Вот вам таблица с параметрами и ценами образцов.
Это вы микроволновку не нюхали
Простейший индикатор уже в метре от неё практически ноль кажет и клал он ... стрелку на все вайфаи
А возле ейной щели зашкаливает.
А вот если чуйку усилить, будет интересно.
Лично меня бы озадачил тот факт, что на вай-фай стрелка не отклоняется, учитывая, что они с микроволновкой должны работать в одном диапазоне, возможен вариант, что ваш детектор зашкаливает от излучения на других частотах. Не говорю, что так обязательно будет, но измерения любят точность. Это не дело, когда глухой слепому дал пощупать...
Стоит настроить баночную антенну на резонанс вай-фая, тем более, что в роутере\сетевой карте можно выбрать номер канала = частоту, которую заранее определить, как ближайшую к частоте генератора микроволновки. И вот тогда, уже неким подобием прибора, так как он будет привязан к частотам и мощности вай-фая(которая тоже выбирается программой), "обнюхать щели" микроволновки.
КАР. А вдруг у вас микроволновка генерирует на 5 ГГц.
Шутки шутками, но магнетрон не блещет чистотой спектра и у него полно гармоник. (не говоря уже о приёмной петле)
А вот и картинки из сети: спектр вай-фай и микроволновки
(микроволновка находилась за кирпичной стеной от антенны)
красная линия - с включенной микроволновкой
А что там озадачивающего - чувствительность низкая, тем более через стенки. У меня вайфаи отключены, инет по кабелю. Сотовый находит посторонние сети, а тут просто проволочное колечко в индикатор ток пропихивает. В диапазоне от 900 до 2400 пропихивает лучше (как написано по ссылке). У микроволновки хватает то, что из меё максимально лезет. А что там лезет? Явно не 50Гц
Просто хорошо лезет, об этом я и написал. Моща там таки не вайфайная.
Кстати, у китайского индикатора поля вблизи розеток истерика начинается. И вблизи компа.
А вот почему на схеме 522-е диоды - действительно непонятно (даже до 500 МГц).
