Proteus: вопросы и ответы
- БАТАРЕЙКУС
- Потрогал лапой паяльник
Андрей456456456 писал(а):Дайте с одним файлом протеус 6.0 например который до 50 этот парт один ошибка вылазет.
если ти напишеш мне как его те можно скинуть на чёнть , я разабью его на части ты и скачаешш
и вот ссылка на торрент http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=781805 это 7.2 (в начале списка есть и 7.6 ,а паискать если то и 7.5 найти можно с таблеткой ) и это там можно как угодно скачивать хоть неделю по чучуть надо только прогу торент скачать ну и регестрироватся
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Arseniy
- Первый раз сказал Мяу!
beloff писал(а):Proteus 7.6 SP0
65.72 МБ
Не получается пробиться к файлу, после ввода цифр ссылка приводит к установке Яндекс Бара в фаерфокс.
Поставил 7.6, Dr Web обнаружил трояна в библиотеке AVR.DLL и снес ее, теперь пытаюсь восстановить. Вообще это был реальный троян или Веб паникует?
Arseniy
beloff писал(а):там кряк (exe)... даже два (на них и ругается)
а в DLL ничего не должно быть
у меня всё норм
Странно, вот на кряк ни Касперский ни курейт Др. Веб не ругались, а вот курейт в файлах AVR.DLL и avrddx.EXE нашел Trojan.Packed.149.
Скачал дистрибутив еще в одном месте, он один к одному, как у меня был.
Можешь дать прямую ссылку, на тот, что ты давал?
- БАТАРЕЙКУС
ДОБРЫЙ вечер а подскажите пажайлусто кто знает как настроить трасировщик протеуса чтобы он использовал при трасировке эти 2 функции
PINSWAP=A,B - разрешение менять местами входы А и В при автотрассировке;
GATESWAP=TRUE - разрешение менять местами функциональные элементы
внутри корпуса при автотрассировке.
это про стандартную логику ну например К155ЛА3
Arseniy
Это настраивается при задании корпуса. В стандартной логике типа 74... уже должно все быть по умолчанию.
В ARESе еще есть во вкладке Сервис пункт "Оптимизировать перестановкой элементов".
Но я этим в авттрассировщике не пользовался потому как развожу в ручном или полуавтоматическом режиме по причине бестолковости этих автороутеров. По-этому точно сказать не могу.
- Корпус станд. элемента
- (38.66 КБ) 366 скачиваний
- БАТАРЕЙКУС
- БАТАРЕЙКУС
каму интересно вот можите взглянуть русский Proteus_Help.chm
есть тута http://eldigi.ru/site/prog/5.php
- БАТАРЕЙКУС
Устанавливал 7.6 касперский вообще не давал ставить, пока не отключил его. Но у меня вопрос собрал модель термо регулятора для инкубатора при включении Proteus сообщение рисунок прикрепляю. Может прошивка виновата?
- (46.46 КБ) 578 скачиваний
Valeriy L писал(а):Вот исправленный с твоей прошивкой.
Господа! А что у вас происходит на линии CLK после вывода трех цифр?
- Первая секунда работы
- (16.62 КБ) 582 скачивания
