Фон при работе темброблока на ОУ NE5532
As
Re: Фон при работе темброблока на ОУ NE5532
Сообщение As »
[uquote="Eugene.s",url="/forum/viewtopic.php?p=3684533#p3684533"]Замкнул выход темроблока на землю. Гул не уходит...[/uquote]Поздравляю! Мы выяснили, что Ваша схема не является источником фона! :))) Либо Вы неудачно выбрали точки подключения, либо неисправен усилитель, к которому Вы темброблок подключаете... :dont_know:
(при замкнутом входе - на выходе усилителя должна быть тишина... :) )
Eugene.s
Сообщение Eugene.s »
Ну как я писал выше, сам по себе усилитель не шумит и работает исправно. Значит остаются точки подключения... Хорошо, что с точками подключения может быть нет так и какое подключение будет правильным?
As
Сообщение As »
Земля для входа берётся с той же точки, куда подключены резисторы обратной связи...
(и как же Вы говорите, что Ваш усилитель "не шумит", когда при замыкании его входа - Вы получаете слышимый фон?! :)
Eugene.s
Ну я имел ввиду не шумит, когда он отключён от темброблока. Если в таком состоянии (без подключённого темброблока) замкнуть его вход на землю наоборот шум появляется. Именно шум, но не гул. Но в нормальном состоянии его нет. Я писал о том, что при подключённом темброблоке гул как был так и остаётся, хоть замыкай вход, хоть нет.
Не совсем понял, поясните поподробнее пожалуйста.
As
Сообщение As »
Все цепи усилителя, в идеале, подключаются к "земле" в одной точке, обычно - это средняя точка конденсаторов фильтра... При таком соединении, разницы потенциалов между цепями нет - нет и помех от наводимых напряжений... Разумеется, при замкнутом входе усилитель должен молчать - ни шипа, ни фона на выходе быть не должно! Шипение может говорить о неоптимальной коррекции и возбуждениии усилителя.
(в Интернете очень много "опытных" любителей, вдолбивших себе в голову, что увеличение глубины ОООС снижает искажения, а потому усиление микросхемы-УМЗЧ нужно снижать чуть ли не до единицы - но это совершенно не так! Микросхемы УМЗЧ обычно не имеют внешних выводов цепей коррекции, а это означает, что их коррекция рассчитана для вполне конкретной глубины ООС, и усиление произвольно выбираться не может! Номиналы ООС берутся по даташиту, а любое отклонение должно быть обосновано...)
Eugene.s
Ну все земли и так подключены на средней точке конденсаторов фильтра. Номиналы обвязки ОУ оконченного усилителя взяты точно такие, как указаны в даташите. Хотя изначально номиналы были другие и коэффициент усиления равнялся 140, что очень много.
И вроде бы всё правильно и так как должно быть, но тогда в чём проблема то? Непонятно...
Вячеславslv
Сообщение Вячеславslv »
Вы действительно хотите устранить гул или только поговорить о том, что не знаете, как это сделать? Вам, как говорил персонаж Ильфа и Петрова, я скажу, как родному, раскрою, такскть, секрет: пока не будет изготовлена нормальноразведенная плата, правильно подано на нее питание, правильно подключены вход и выход, чистого сигнала вам не слыхать. Для начала, разведите печатку, нарисуйте куда какие провода подключать собираетесь, выложите это на обсуждение, а потом поговорим о том правильно ли оно должно работать, али нет (золотые ли эти гири ).
Eugene.s
Я уже писал выше, что у меня нет возможности изготовить нормальную печатную плату, так же я уже описывал, что куда подключено. Нужно ещё нарисовать? Хорошо я нарисую, если нужно. Причём тут плата, я не пойму. Я же писал, что монтаж проверялся много раз, ничего нигде не закарачивает. Есть люди вообще навесным монтажом собирают и всё работает.
Хочу сказать по поводу платы. Это не в упрёк это к слову. Когда-то собирал одно устройство, так же на монтажной плате. Вначале оно вообще не заработало. Я так же обратился за помощью на форум. Мне также рассказывали про плату, утечку микротоков, возможно некачетсвенный монтаж и прочие подобные вещи. Так же говорили переделать монтажную плату. Я её передел, ничего не изменилось. В конце концов оказалось, что была ошибка в схеме, ни в сборке. И всё заработало как по маслу. Даже на монтажной плате.
As
Сообщение As »
В даташитах обычно приводятся правильные схемы... :)
(а так же - рекомендованная топология печатной платы, гарантированно работоспособная...)
В Вашем случае, нужно привести в соответствие имеющийся монтаж - требованиям даташита на микросхему УМЗЧ, что и обеспечит нормальную работу устройства... :)
Eugene.s
Ну я ведь уже писал выше, что оконечный ОУ (lm1875) имеет монтаж и компоненты обвязки согласно дадашиту. ОУ (NE5532) в темброблоке тоже собран как указано в даташите, по крайне мере мне так кажется.
Если это не так, то пожалуйста поправите, схему я выкладывал вначале.
У меня тут ещё закралась такая мысль ОУ темброблока питается от напряжения 15В. Согласно дадтшиту рекомендованное для него напряжение питания от 5 до 15в.Максимальное 22В. Но в требованиях для проектировки устройств на основе этого ОУ указано - опорное напряжение 12В. Не может ли быть это причиной?
Enman
Сообщение Enman »
не может
