Помогите собрать приёмник для прослушивания дальнобойщиков
Сообщение audiocd »
olegue, Приёмник всё тот же убийственный ? 8)
Архив со схемой синтеза и прошивками для +пч и -пч
Может ещё кому сгодится.
В схеме была ошибка, файл перезалил
27135.zip
(117.13 КБ) 339 скачиваний
Последний раз редактировалось audiocd Пн авг 19, 2019 13:34:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение olegue »
и это весь синтез?
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Re: Помогите собрать приёмник для прослушивания дальнобойщиков
объясните подробнее по подключению. Принцип
Зачем Uупр и почему нужно подключать к буферу если там подключается частотомер.
Как я понимаю (возможно, ошибочно) синтез должен быть подключен вместо колебательного контура (или кварца) в гетеродине.
Поясните.
Сообщение audiocd »
А что с ним не так? Частоту держит стабильно и ладно. Потом как к приёмнику с 2 преобразованиями перейдём только прошивку сменить надо будет и всё.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
С буфера идёт сигнал гетеродина на лм7001, управляющее напряжение на варикап контура гетеродина. Так частота и держится.
Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
Видел фокус когда крутишь сердечник в катушке а частота стоит на месте? Ну вот как соберёшь так увидишь.
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3685427#p3685427"]и это весь синтез?
объясните подробнее по подключению. Принцип[/uquote]
На микрухах готовых синтезаторов оно так и выглядит, в случае с si или ad так и генератор внешний не нужен (т.е. подключается "вместо"). Я ж давно пишу - соберите синтезатор, он простой )
Сообщение olegue »
а в передатчике его получается тоже можно будет в задающем генераторе приспособить?
Сообщение audiocd »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3685478#p3685478"]а в передатчике его получается тоже можно будет в задающем генераторе приспособить?[/uquote]
В каком? АМ, ЧМ ? Не знаю не пробовал, до передатчиков кроме жучков пока не доходил.
Вот как подключается, шумодав уже не стал дорисовывать.
На АТтини конденсатор припаевается прям к ножкам со стороны дорожек.
Последний раз редактировалось audiocd Пн авг 19, 2019 16:31:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Garryadmin »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3685478#p3685478"]а в передатчике ... приспособить?[/uquote]Раз пошла такая пьянка, то тут уж лучше переходить на специализированные микросхемы, например C5121 00. Она продается не дорого у китайцев:
https://ru.aliexpress.com/item/32832439 ... 33edxBsT5m
а применялась раньше во многих радиостанциях СВ, например в Dragon 407, Cobra 19 DX II и т.д.
http://www.cbtricks.com/radios/cobra/19 ... ii_sch.pdf
К ней можно на прямую подключить кнопки и индикатор и она сразу формирует сетку частот для приемника и для передатчика. Причем, частота гетеродина для первого преобразования формируется самой микросхемой, а частота для второго преобразования берется с её кварцевого генератора :tea:
Вот её более простая обвязка на отечественных деталях (только надо кварц 10240 кГц поставить, делители выкинуть и поставить каскад удвоения частоты):
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 67-68.html
Вот описание выводов:
А вот даташит на такую же микру (немного расширен функционал, применялась в радиостанции Cobra 7(10) plus) : http://www.datasheet26.com/download.php?id=650125
Последний раз редактировалось Garryadmin Пн авг 19, 2019 18:35:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Morroc »
такой (на LM или который постом выше) можно, на si/ad в ЧМ надо пробовать (в АМ то всяко можно) - говорят, что тоже можно
Сообщение olegue »
такая ситуация.
Сделал буфер на Т1. Подключил частотомер на выход этого буфера
этот частотомер очень чувствительный. Если антенку к нему приделываешь то ловит однотранзисторый маяк с растояние пару сантиметров. Но в внем нельзя отнимать ПЧ, т.е неудобно настраивать частоту.
Поэтому взял другой частотомер на Атмеге,
он все умеет и отнимать ПЧ и прибавлять и выставлять нужную ПЧ, но с выхода буфера он ничего не показал, ему нужен хороший сигнал. Сигнал с однотранзисторного маяк он показывает только при прямом подключении.
Добавил сначала один транзистор на 9018 и попробовал подключить. Но сигнала все равно не хватило. Тогда решил сделать еще один каскад. Так как 9018 кончились то поставил 2222, работает через раз. Такое впечатление что нужен полноценый усилитель ВЧ как в передатчике. Что можно улучшить?
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Еще один транзистор ставить?
Добавлено after 24 minutes 6 seconds:
Частотомер с усилителем соединяю экранированным проводом 20 см
Сообщение Morroc »
Надо осциллографом смотреть что там, но 3 каскада - это явно перебор. Сколько там на 13ё ноге ? Вы уверены, что её можно прям вот так без разделительного конденсатора подключать ? Не меняется сигнал при этом ?
Сообщение olegue »
делал по схеме как у audiocd, он на 13 странице постил схему. С чувстивительным частотомером все ок. Если частотомер отключаю, что частота слегка уходит вниз, гдето на 10 кгц. Но это детали. Мне бы завести частотомер на Атмеге. А что я увижу осцилографом на этих частотах. У меня осцилограф максимум до 5 мгц, и уже на это частоте показывает попугаев
Сообщение Morroc »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3686965#p3686965"]делал по схеме как у audiocd, он на 13 странице постил схему.[/uquote]
Странно, а получилось по другому :))
Сообщение olegue »
кондер походу, я просто забыл нарисовать. Счас не могу посмотреть, монтаж не под рукой.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Сообщение Morroc »
Я бы 1к в первом каскаде поменял ом на 300-400, емкость между 1м и 2м каскадами увеличил до 100-200пф (выходной такой же), а третий каскад пока убрал, но без возможности проверить что получилось... хз.
Сообщение olegue »
ок попробую, спасибо.
Добавлено after 1 hour 11 minutes 5 seconds:
странно, но я на самом деле забыл поставить разделительный кондесатор перед эммитерным повторителем.
Сообщение audiocd »
olegue, Вот ты странный человек...
На что похож обведённый фрагмент?
Ничего не напоминает?
И смотрим куда подключён буфер
Сообщение olegue »
audiocd, в смысле не к 13 а к 12???, но что это меняет если 12 и 13 соеденины кондером, который в даннном случае может быть разделительным.
тут что с 12 снимай что с 13 - тем более на практике все работает с 13 ножки и частоту показывает правильную.
За пояснение сути работы гетеродина в ПС1 спасибо. Толково.
Сообщение audiocd »
olegue, Я не понимаю - почему ты не можешь сделать уже проверенное и 100% работающее??????
Сообщение olegue »
все в порядке. Как доберусь до схемы то переключусь на 12 ногу, хотя почему =то не уверен что в этом дело. Хотя, вот счас думаю, что на транзисторе гетеродин что в ПС-ке - одно и тоже, та же индуктивная трехточка (вроде так называется). Частотомер должен и без всяких усилителей показывать.
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
а кстати, еще может быть у меня 12 на срабатывала, у меня ж схема гетеродина другая, у меня контура на базах транзисторов висит и гетеродин собран на 2х транзистора, я помню Вы писали, что можно на одном, но я не переделывал.
Добавлено after 15 minutes 16 seconds:
или мне что бы избежать этих проблем переделать гетеродин на 1 транзистор??? и снять с эммитера сигнал. Потому что то что сейчас сделано в ПС-ке на 2х транзистора тут никому не понятно , ну а мне тем более.
Сообщение audiocd »
olegue, Можно сделать и так, но сути не меняет - подключать придётся либо к 12 либо к 10 выводу.
Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3687051#p3687051"]или мне что бы избежать этих проблем переделать гетеродин на 1 транзистор???[/uquote]
Можно и на один :)) учитывая что пс-ку и так наполовину используют - сигнал подают только на 7 вывод и снимают только со 2го. А 8 и 3 не используются.
(15.27 КБ) 1417 скачиваний
