А какой у вас компьютер?
korob
Re: А какой у вас компьютер?
Сообщение korob »
webtime писал(а):задача термопасты - обеспечить максимальное прилегание всей площади детали к радиатору, устранив неровности, шероховатости и прочие изъяны, которые могут ухудшить передачу тепла радиатору, при этом слой термопасты должен быть минимальным...
...Если ещё точнее - заполнить воздушные карманы, неизбежно возникающие в следствии неидеальности поверхностей. А так да, термопаста - зло (злоупотреблять ею не стоит), но это меньшее зло чем воздух.
Подниму-ка я свой наболевший вопрос - как в планировщике Windows7 выбрать событие - подключение к USB-порту устройства с определённым USB\VID&PID? :roll: :oops: Нужно что бы при включении принтера запускалась виртуалка.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Я не знаю, можно ли вообще планировать в планировщике аппаратные события...
korob
Сообщение korob »
Мне на интуитивном уровне кажется что можно как-то отследить подключение девайса по USB. :roll: А вот как - вопрос на 1 000 000$. :cry:
Maykill
Сообщение Maykill »
определяется всякий раз
более того может автостартовать с него
а косвенно тут
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:69926
и вполне бесплатно
webtime
Сообщение webtime »
Все давно украдено до нас.
Событие при подключении usb устройства
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
korob
Сообщение korob »
В виндовых скриптах совсем не силён. :( А вот планировщиком пользуюсь частенько. Спотыкаюсь на создании события. Я в правильном направлении иду? :dont_know:
Что писать в "коды событий"? :? :? :?
(46.65 КБ) 467 скачиваний
Андрей Бедов
Я опять про свою эпопею с оперативкой (парой страниц ранее).
Похоже проблема решилась, хотя пока боюсь радоваться раньше времени.
Синие экраны с "неисправной ОЗУ" пропали... после переустановки Windows! :shock:
Вот уже три дня - ни одного экрана, хотя все программы, которыми пользуюсь - те же самые.
Похоже косяк был с каким-то из драйверов или чем-то таким системным.
Я тогда ещё вспоминал, когда у меня ещё стоял Pentium 4 Dual Core (два Прескотта под одной крышкой), то с этой же оперативкой никаких проблем не было. Естественно, тогда стояла и другая Windows. После установки Core 2 Duo решил заодно и переустановить Windows. Вот видимо она и косячила. Но я там жестоко экспериментировал с драйверами периферии и видеокарты.
Вобщем, сейчас опять вернул все стоявщие изначально планки ОЗУ, стало 3 Гб в двухканале. Для Windows 32 бита - самое оно. Ни добавить, ни убавить.
Теперь буду знать, что даже на первый взгляд "аппаратные" синие экраны могут быть из-за программной проблемы. :(
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Андрей, а знаешь ведь синий экран от ошибок памяти бывает и при сбое чтения свопа с диска.
После переустановки у тебя поменялось место расположения свопа на исправную область, вот и ошибки пропали.
Или - кто-то из драйверов сменился, а старый был неподходящий.
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Теперь буду знать, что даже на первый взгляд "аппаратные" синие экраны могут быть из-за программной проблемы.
Абсолютно могут быть :) Даже такой чайник как я в этом убедился.
Еле-еле докопавшись до причины.
А причина была в том, что если на мою материнку поставить вин7, то в настройках сетевой карты надо выставлять не то, что там само стоит, а другое.
И синие исчезли.
Maykill
Сообщение Maykill »
настройках сетевой карты надо выставлять не то, что там само стоит...
а что там САМО стоит?
и не нах-ли такую карту?
Андрей Бедов
Муркиз писал(а):бывает и при сбое чтения свопа с диска.
Да была ещё раньше такая мысль.
Пробовал и менять размер, и делать на другом разделе, и вообще без него. Не было никакой разницы.
Кроме того, даже по симптомам не подходит на неисправный диск. Я же писал - синие экраны появляются через 5...7 минут после включения компьютера (это время всегда одинаковое), и затем спустя 3...4 минуты пропадают навсегда (до следующего длительного простоя, в течение ночи).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт авг 22, 2019 15:34:09, всего редактировалось 1 раз.
Martel-
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):а что там САМО стоит?
Видимо настройки по умолчанию.
Ну и имеют значения драйвера для сетевухи.
Типа, что если ставишь на эту конкретную материнку вин7-64, то могут быть проблемы с сетевой картой, и решают проблему очень конкретный драйвер и изменение настройки сетевой карты.
И синие экраны исчезают.
Maykill
Сообщение Maykill »
обычно в таких случаях ставлю отдельную сетевую, а набортную-отключаю в биосе
быстро и просто
с правильным драйвером никаких глюков не наблюдал ниразу
Андрей Бедов
Проблема в том, что данная материнка ну никак не рассчитывалась для работы Windows 7, а тем более 64-битной версии.
Максимум её - Windows XP.
Если уж покопаться более скрупулёзно, то вот тут на официальном сайте выбрать сверху (в "Please select OS") Vista 64 bit, скачивать и пользоваться этими драйверами, одобренными ASUSом. И то там для сетевой карты под Висту бета-драйвер, не говоря уже о Windows 7. Для Семёрки там вообще нет никаких драйверов, никакой разрядности.
korob
Сообщение korob »
Как обычно - умышленно, в маркетинговых целях прекращают поддержку. Хотя на самом деле 88E8056 (который на Asus P5B-Plus) поддерживается до Win8 самим Marvell. :)
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Проблема в том, что данная материнка ну никак не рассчитывалась для работы Windows 7, а тем более 64-битной версии.
Да, наверняка.
Андрей Бедов писал(а):Если уж покопаться более скрупулёзно, то вот тут на официальном сайте выбрать сверху (в "Please select OS") Vista 64 bit, скачивать и пользоваться этими драйверами, одобренными ASUSом.
Точняк. Самый правильный путь.
As
Сообщение As »
А чего все так увлеклись 64-битными ОС? Неужели решаемые задачи так велики, что не помещаются в три гига оперативки?! :)))
murzistor
Сообщение murzistor »
Ну, например, бровзер любит захавать оперативку.
(А я не хочу обходиться на настольном ПК одной вкладкой как лох)
Потом, всякие рабочие задачи типа редактирования фото, звука, видео - особенно видео - требуют очень до фига оперативки и быстрый диск (SSD), поскольку несжатое видео весит ну очень до фига.
(Не следует путать рабочий ПК с офисным!)
Ну и, конечно, игры - ясен день им нужно много оперативки, хотя рабочий ПК, как теперь считается, должен быть мощнее игрового.
As
Сообщение As »
С другой стороны - 32-битный код компактнее, приложениям нужно меньше памяти... :)
Андрей Бедов
Андрей Бедов писал(а):Похоже проблема решилась, хотя пока боюсь радоваться раньше времени.
Вобщем нихера ничего не решилось. :cry: Я был прав, делая осторожные прогнозы.
Всё то же самое, даже с переустановленной Windows. Походу всё-таки пиздец материнке.
Сегодня ещё попробую склонировать диск на другой, и заменить. Но думаю это будет лысому расчёска.
:kill: :evil:
murzistor писал(а):Ну, например, бровзер любит захавать оперативку.
Хромоподобные браузеры не хавают больше гига-полтора, сколько бы вкладок не было открыто. Это я сам заметил. У них там свой диспетчер памяти есть, он распределяет оперативку между вкладками.
Конечно, если открыть десяток вкладок с браузерными играми, то тут я не знаю. Но при обычном использовании я на трёх гигах могу запустить Chrome с парой десятков вкладок, и ещё гигабайт остаётся свободным.
Вернуться в «Умные мысли»
