Мелкие вопросы по теории
alexradio1103
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение alexradio1103 »
Кроме деревьев ничего не препятствует! А зимой вышка видна почти полностью! От самой верхушки и до половины высоты! Домов выше 5 этажей рядом нет.
Просто не понятно почему сегодня идеально, а завтра сигнал паршивый! Дождей нет, резких смен погоды не наблюдается... Центр города...
jast321
Сообщение jast321 »
Привет. На входе блока питания ставят синфазный дросель.
От синфазных помех. Написано, что эта помеха , возникает между проводником (фазой или нолем) и землей.
А что может породить такую помеху?
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=3685634#p3685634"]Интересно, если к ней, не цифровую приставку, а просто усилитель, как раньше делали, или блочок, как его называли у нас подключить, есть смысл, или только хуже будет?[/uquote]Сначала проверьте антенну. Примите на неё не цифровой, а аналоговый канал - ну если они у вас ещё вещают. На ДМВ, канал выберите по частоте поближе к цифровому, который пытаетесь изловить. Дальше располагаете вашу антенну в горизонтальной плоскости и пытаетесь изловить выбранный канал, меняя направление антенны по азимуту. В зависимости от результата дальнейшие действия будут разные.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3685670#p3685670"]А что может породить такую помеху?[/uquote]Электромагнитное излучение. Оно наводит ЭДС одновременно на оба провода: фазный и нулевой (если говорить о питающей сети).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
jast321
Сообщение jast321 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3685671#p3685671"]Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3685670#p3685670"]А что может породить такую помеху?[/uquote]Электромагнитное излучение. Оно наводит ЭДС одновременно на оба провода: фазный и нулевой (если говорить о питающей сети).[/uquote]
Тогда становиться не чсно такой момент:
Смотрите, если помеха навелась на фазу и одновременно на нолевой проводник, то разница потенциалов между фазой и нолем как была так и осталась прежней? какое тогда воздействие оно может оказать на блок питания ?
ЭлектроKOT
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=3685614#p3685614"]антенна типа "Ёлочка", замерил сопротивление у F разъёма антенны между центром и экраном - 1,9 ома, а у мультиметра сопротивление щупов - 1 ом. Получается, сопротивление антенны 0.9 ом, разве такое может быть, если она исправна?[/uquote]
Такое может быть при КЗ в кабеле или на разъеме.
Прозвоните кабель с двух сторон для начала.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
korob
Сообщение korob »
Сказано же что в силу своей конструкции подобные антенны (собственно как и большинство других) короткозамкнуты по постоянному току.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3685692#p3685692"]если помеха навелась на фазу и одновременно на нолевой проводник, то разница потенциалов между фазой и нолем как была так и осталась прежней? какое тогда воздействие оно может оказать на блок питания ?[/uquote] на корпус или на выходные цепи пробьёт
mickbell
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3685692#p3685692"]Смотрите, если помеха навелась на фазу и одновременно на нолевой проводник, то разница потенциалов между фазой и нолем как была так и осталась прежней?[/uquote]Да.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3685692#p3685692"]какое тогда воздействие оно может оказать на блок питания ?[/uquote]Зависит от смехотехники и констрюкции блока. В лучшем случае помеха пролезет на выход и поганить будет уже не самому блоку, а запитанным от него девайсам. В худшем сам блок начнёт сходить с ума, когда в его электронную начинку с корпуса вдруг попрёт высокочастотное переменное напряжение и будет влиять на него через паразитные ёмкости - он же не знает, что эта дрянь не из корпуса пришла, а наоборот, по питанию. "Дедушка старый, ему всё равно."
PS. Рассматривая работу какого-нибудь устройства, не забывайте про паразитные параметры, коих куча. В данном случае ёмкости.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
jast321
Сообщение jast321 »
Доброго утра.
Это что же, получается, если нет заземления в розетках (как например у меня дома), то у меня фильтр синфазных помех не работает ни на одном устройсве? Нужно же заземление, чтобы слить помеху. А иначе она никуда не денется.
mickbell
Фильтр состоит не только из емкостей, но и из дросселя. Этот самый дроссель хоть немного, но фильтрует. Вопрос в том, какого размера это самое "немного". :))) Заземление для нормальной работы фильтров действительно нужно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
jast321
Сообщение jast321 »
Смысл заземления почти всех плат в электронных приборах (например в телевизоре материнская плата заземлена) заключается именно в помехоподавлении?
mickbell
Гы. Кто-то возьмёт на себя смелость заявлять про "почти все"? Я - точно нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
jast321
Сообщение jast321 »
:) не буду далеко ходить. Вот стоит стационарный ПК. У него заземлен ПБ. Сразу из розетки проводник заземления идет на корпус. Горячая часть через конденсаторы - это фильтр.
И холодная часть соеденен минус с землею (с корпусом) электрически.
И далее также материнская плата. Минус электрически соеденен с корпусом. Т.е. заземлена.
mickbell
Комповые БП - это далеко не "почти все" заземляемые устройства. Бывают ещё как минимум радиопередающие и радиоприёмные, которым заземление - часть антенны. А ещё бывает оборудование, заземляемое по соображениям техники безопасности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ЭлектроKOT
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3685712#p3685712"]Получается, сопротивление антенны 0.9 ом, разве такое может быть, если она исправна?[/uquote]Такое может быть при КЗ в кабеле или на разъеме.
Прозвоните кабель с двух сторон для начала.[/uquote]
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3685741#p3685741"]в силу своей конструкции подобные антенны (собственно как и большинство других) короткозамкнуты по постоянному току[/uquote]Это несомненно, но и возможное КЗ пока еще никто не проверил.
Frensis
Сообщение Frensis »
Вопрос такой. Если рассматривать простые маломощные китайские зарядные устройства-адаптеры, собранных на 1-2 транзисторах по автогенераторной схеме, то какой режим токов: прерывистый или непрерывный в этих схемах? Иными словами, допустим, ток первички спадает до нуля, или до определенной величины?
ПростоНуб
Сообщение ПростоНуб »
Frensis, так как транзисторы там в ключевом режиме живут, получается прерывистый. На выходе вижу меандр.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3687337#p3687337"]Frensis, так как транзисторы там в ключевом режиме живут, получается прерывистый. На выходе вижу меандр.[/uquote]
какой меандр? на выходе? там постоянка. это электролитам писта пришла
там блокинг с обратной связью. чем больше нагрузка тем шире импульс. следовательно шим
Я его полностью поддерживаю.
ПростоНуб
oleg63m, на выходе высоковольтной части - меандр. Речь ведь о первичке шла.
Электролиты там уже после моста на диодах Шоттки во вторичной цепи.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну и какой же он прерывистый? если меандр? прерывистый это в электронных трансформаторах, которые без элика во входной цепи.
ключевой он
Вернуться в «Теория»
