Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
9 вольт делим на ток короткого замыкания - получаем внутреннее сопротивление батарейки. :)))
А если серьёзно, то читайте тут: http://photo-ek.ru/workshop/internal-resistance.html :write:
Сами могли бы потрудиться и поискать!
Двумя словами всё равно не ответишь///
Сообщение Shuher_s_Timoth »
alexradio1103, да я искал, но там где находил (Обычно на форумах) писали что-то типа "Наверное 34" "Наверное 10" и т.д.
73! / 72!
Сообщение ypppu »
А какой практический смысл в этом вопросе про КЗ?
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):ПИЗДАБОЛЬСТВО В ЧИСТОМ ВИДЕ!!!
Или слепота УЖЕ...
Пилять и как мы прожили всю жизнь с лампами накала и ЛБ/ЛД40 и те и другие прилично мигали, как смотрели ТВ мигающий, в кино ходили... :facepalm: И не умерли и не ослепли, и даже стоит до сих пор! :)))
Видимо тогда просто всяких ебанутых типа Онанищенко и подобных не допускали к законотворчеству. :wink:
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
ЗЫ: То что пиндосы не зря выбрали себе благородные повышенные 60Гц, а остальным лохам оставиль 50Гц я тоже в курсе. :wink: :)))
Сообщение mickbell »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3672320#p3672320"]Пилять и как мы прожили всю жизнь с лампами накала и ЛБ/ЛД40 и те и другие прилично мигали, как смотрели ТВ мигающий, в кино ходили... :facepalm:[/uquote]Справедливости ради: две лампы в одном светильнике с разными балластами таки были. Возможно, именно поэтому
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3672320#p3672320"]даже стоит до сих пор! :)))[/uquote]В ящике, кстати, чересстрочная развёртка, в обтюраторе кинопроектора две дырки на кадр. То есть с 25 Гц таки боролись.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3672320#p3672320"]прожили всю жизнь с лампами накала и ЛБ/ЛД40[/uquote]Не надо ля ля.
Раскаленная нить лампы накаливания не успевает тухнуть, свет пульсирует, но не мигает. Визуально мерцания нет и быть не может.
ЛБ/ЛД крайне ограниченно использовались дома, по причинам мерцания и гудения, с которым между прочим тоже ВСЕГДА боролись неспроста.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3672320#p3672320"]и те и другие прилично мигали[/uquote]Нельзя сравнивать котлеты с яичницей.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3672320#p3672320"]как смотрели ТВ мигающий[/uquote]Размером со спичечный коробок! Разве можно сравнить с сегодняшними ТВ по метру диагонали? Большие CRT появлялись уже с повышенной частотой кадров если не ошибаюсь.
И сейчас впрочем тоже, LED подсветка сильно колбасит. Но частота выше - а это уже безопаснее.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3672320#p3672320"]И не умерли и не ослепли[/uquote]Судя по высказываниям - все-таки подслепли... что уже мерцания "не видно"
kentgaryk писал(а):Видимо тогда просто всяких ебанутых типа Онанищенко и подобных не допускали к законотворчеству.
}{уищенко. Подобные стандарты были давно, в СССР в том числе.
Сообщение Maykill »
"Большие CRT появлялись уже с повышенной частотой кадров если не ошибаюсь."
всего-то 100 герц
"LED подсветка сильно колбасит" ...а у неё частота несколько больше 100 герц
А КТО мешает повысить частоту?
Сообщение IroNick_nv »
Не нашёл простого решения как получить выпрямленное напряжение в 220 вольт для LED-ленты. Может плохо искал... Воткнул ещё раз в китайский выпрямитель. Щас вроде не мерцает. Снимал с частотой 100к/с
https://cloud.mail.ru/public/ByCf/hmxVyLoVi
Наверное дело в китайском рандоме, в прошлый раз почему-ти мерцало.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3672422#p3672422"]"LED подсветка сильно колбасит" ...а у неё частота несколько больше 100 герц
А КТО мешает повысить частоту?[/uquote]
У меня монитор (как и большинство моделей) - с частотой в 60Гц. Повышается максимум до 75Гц всякими ухищрениями. Частота 120Гц в основном на геймерских мониторах. Также современные смартфоны имеют частоту дисплей 60Гц, за исключением Razer'ов и IPad'ов
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3672320#p3672320"]Пилять и как мы прожили всю жизнь с лампами накала и ЛБ/ЛД40 и те и другие прилично мигали, как смотрели ТВ мигающий, в кино ходили...[/uquote]
Дополню, что ЛБ-светильники из-за их мерцания запрещено ставить возле, всякого рода, вращательных токарных станков, ибо не заметишь, что он вращается.
По лампам накаливания, вот статеечка, если что: https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/416349/
"Нить лампы накаливания не успевает остыть, поэтому пульсация небольшая — коэффициент пульсации 23%. Это означает, что минимум яркости лишь на 23% меньше уровня максимума. Такая пульсация практически незаметна глазами и вреда от неё нет."
Сообщение Igor84 »
Два вопроса:
1. О яркости свечения светодиодной RGB ленты.
Взял один отрезок ленты (5050 SMD), запитал от 12 вольт. Заметил, что яркость свечения красного цвета значительно ниже, чем яркость синего или зелёного - два последних светят достаточно ярко и хорошо, а красный... так себе. Вопрос - это нормальная яркость для красного цвета?
Также при включении красного и зелёного получается тёплый зелёный цвет, а не жёлтый. А при включении красного и синего - получается синий и совсем малость заметный красноватый оттенок, так можно сказать, что цвет синий...
Раннее дела с лентами не имел, поэтому решил спросить.
2. Подскажите даташит на такие светодиоды:
F5 10 Colors 5MM Round Green/Yellow/Blue/White/Red/Warm White/Orange/Purple/Pink/Yellow Green LED Light Diode
Конкретно интересует их напряжение и ток для расчёта резистора.
Сообщение ypppu »
Загуглил "rgb-лента на smd5050". Там нарисован такой светодиод (кстати красный тоже вялый).
Нарисуйте схему ленты, посмотрим.
Про "моргание" сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=164540
Сообщение gmoh »
Привет. Кто подскажет:
Старый двухкассетник, в деревне используем как радио. Стал барахлить переключатель включения (3-х позиционный) . полез посмотреть-деталюшка рассыпалась (перестарался) . хочу просто замкнуть мостиками цепь, чтобы был потоянно включен в режиме стерео (3-я позиция). но немного потерялся когда рассмотрел как внутри устороен- там 4 ползунка медных по 2 в ряд и 16 выводов. немного закипел мозг, не понимаю какие выводы одновременно замыкаются, как прозвонить -тоже не понятно.
может кто подскажет?
спасибо
(113.82 КБ) 356 скачиваний
(120.48 КБ) 217 скачиваний
Сообщение ypppu »
Найдите схему на этот мафон, там всё будет видно.
Ничего сложного, там видны подвижные пластинки которые ходят туда-сюда. Они перемыкают разные контакты. Всего 3 позиции - один край, второй край, и ровно середина. Можно подвигать их и понять какие контакты перемыкают в каждой позиции - это все прекрасно видно в разобранном виде. В принципе достаточно их вручную "подвинуть" на нужное место (в вашем случае на крайние контакты) и всё будет работать. Если конечно они не утеряны (на фото плохо видно). Либо убрать их и спаять те контакты которые бы перемыкались.
Две подвижные пружинки-железки двигаются параллельно и одновременно, т.е. они обе должны быть в одинаковой позиции рядом параллельно друг с другом.
Сообщение Igor84 »
Почему-то туда попали и мои сообщения не про мерцания :))
ypppu писал(а):Нарисуйте схему ленты, посмотрим.
Схема стандартная:
Муркиз писал(а):Ты открой снимок в фоторедакторе и посмотри его гистограмму
Переснял ещё раз (снято в raw, ББ - автоматический):
И здесь видно, что красный - самый слабенький. Кстати, интересно, что когда включен только зелёный, на гистограмме немало так добавляется и синего :shock:
Сообщение ypppu »
Такое чувство, что резистор рассчитывался для красного ультраяркого, а впаяли обычный или бракованный. Можно попробовать резистор меньшего сопротивления.
Сообщение gmoh »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3673480#p3673480"]Две подвижные пружинки-железки двигаются параллельно и одновременно, т.е. они обе должны быть в одинаковой позиции рядом параллельно друг с другом.[/uquote]
Спасибо.
Фишка в том что пружинки четыре, по две на каждую сторону и я не пойму какой между ними зазор, т.е с каждой стороны замыкаться должно по две пары контактов, всего получается восемь одновременно.
Со схемой не подумал, спасибо поищу
Сообщение Igor84 »
ypppu писал(а):Такое чувство, что резистор рассчитывался для красного ультраяркого, а впаяли обычный или бракованный
Не знаю, я посмотрел фото других лент, там аналогично: синий и зелёный - 130-150 Ом, красный - 300 Ом. Не похоже на ошибку.
Просто я точно не знаю, какая яркость каждого цвета в исправной rgb-ленте? Одинаковая или как в моём случае? Кто пользовался, отпишитесь!
ypppu писал(а):Можно попробовать резистор меньшего сопротивления
Как бы не сжечь ленту таким образом... Это я взял 1 отрезок. А если будет несколько метров? Не хотелось бы менять резисторы для такой длины :))
Сообщение Vovan555 »
Эти отрезки параллельно включены в длинной ленте. И лента режется кратно длине этих отрезков.
Сообщение ypppu »
При одинаковом токе, среди всех светодиодов ярче должен светиться красный. А у Вас он наоборот тусклый. Соответственно, красный светодиод либо неправильный (не ультраяркий), либо бракованный. Есть ещё более редкий вариант - его питали каким-то неправильным током, в результате он потускнел. Ну или резистор слишком большого номинала, что также маловероятно.
Попробуйте взять новый отрезок ленты и запитать пониженным током. Там тоже красный будет вялым?
Сообщение Igor84 »
Взял еще один отрезок этой же ленты. Измерил ток:
- красный: 16 мА
- зелёный: 20 мА
- синий: 17,5 мА
Красный светит так же, как и на предыдущем отрезке. Наиболее ярко светится зелёный, чуть слабее - синий, но достаточно ярко. Красный - самый слабый.
Вернуться в «Практика»
